Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
Tak jak tak koukám na tu pojistku, tak držáky se na to dělají, ale teda dostupnost tak na druhé straně světa. Hold se prasknu přes kapsu a když odejde, vložím tam na dobu dočasnou, než dorazí nová za ty prachy, dám tu 400A 32V. :?
Jj, toto se dá připojit mezi kabel a měnič bez problému.
k 28.9.2024 11500kWh
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Dagus píše:
Pánové nevíte proč Victroní pojistka MEGA 300A na 48V stojí 900Kč? Je v ní nějaké kouzlo v podobě písku, nebo proč stojí 10x tolik? Ty pojistky MEGA by se mi hodily do Aku, ale na 48V prej jsou v pouzdře MEGA jen tyhle. Normální jen do 32V. Což asi chápu kvůli oblouku. Nějakej typ na kompaktní pojistku? Na nožovku tam asi místo nebude a hlavně cena stejná pokud koupím i pouzdro s krytím alespoň ip20.
Schrack asi prodává něco jako MEGA za 250Kč, ale nic jiného nevidím.
To by mě taky zajímalo, ale našel jsem něco jiného a to ANL pojistky od 35 do 500A na 80V a jsou za rozumné peníze. Uvažuju, že bych dal jednu do baterie mezi články místo propojky.
https://www.tme.eu/cz/katalog/automobil ... ,siba_200/
xmasin
Dagus píše:
Určitě hliníkové, jen by to chtělo na prostřed uchycení očka BMSky a na to bych mohl použít tu m6tku nerez šroub od Michala a tu cupal podložku a ještě to hezky zpracuju a to se počítá.
Podobné propojky jsem si nechal dělat pro články Samsung SDI. Taky hliník, zhruba stejná velikost a rozteč a tloušťka 5 mm, uprostřed mám 2 mm dírku pro očko BMS a šrouboval jsem ho obyčejnýmy vruty do kovu z GME.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Tak jsem koukal a stejnej vyrobce jako to anl je i class-t co má zase silnější pouzdro.https://www.elfetex.cz/tron-fast-acting ... 100-914451
Za tu anl díky, už tedy jen sehnat nějakej slušnej držák.
xmasin
Dagus píše:
Rozumný držák jsem našel u Victronu: https://eshop.neosolar.cz/victron-energ ... jistky-anl
Dagus
Lokalita: Liberec
Áno áno, již jsem objednal. Škoda jen, že nemá alespoň ip20 kryt. Už se těším až to bude všechno doma.
Dagus
Lokalita: Liberec
Ahoj všem,
včera si tak koukám po webu a tak si tak říkám proč vlastně je na zapojení - pól baterie na PE? Může mi někdo vysvětlit co se stane když to tak nebudu provozovat? PE na plášť mulťáka mám 16tkou, to je jasný. Ale - pól baterky ještě ne. Četl jsem dva názory, jeden nepřipojovat a druhý pripojovat, ale min průřezem - pól kabelu. U mě by to bylo 35mm2 a to nejsem přesvědčen že natáhnu a navíc 50mm2 fezn si myslím na vodivosti bude hůř jak 35mm2 měď, takže jaký by to mělo smysl?
Nemohl by mi tedy někdo odborně vysvetlit pro a proti? Koukal jsem že Studer mástři to tam asi mají, tak zajisté vědí proč. Já to tedy nevím. Děkuji za radu.
Příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
Ahoj všem,
Já tak Victrony zapojuji běžně, že i -pol spojím s kostrou měniče, taky i proudový chránič dávám na chaty, propojuji to ale jen 6mm2, protože jsou to měniče do 1200VA a většinou na 12V systém, občas 24V, pokud to někdo trvá na tom.
Dagus
Lokalita: Liberec
No jo, ale je to nutné? Je to k něčemu? Nějak mě nic nenapadá, copak já to klidně natáhnu, ale zajimal mě důvod, když měnič má pe na sobě a může si tu sběrnici rovnou proklemovat na tu kostru.
Příspěvek od FRSO »
Dagus píše:
Victron má galvanické oddělení aku oproti výstupu, měnič pouze spíná relé když propojuje PE s krajním vodičem na výstupu trafa. Když to nespojíš, tak se nic nestane.
Příspěvek od kodl69 »
Otázka je, jaký je důvod uzmnění - pólu baterky. Jeden důvod může být to, že pokud bude baterka "v luftě" tak se do DC rozvodu snadno naindukuje napětí vyšší, než jaké snese izolace v měniči, a prorazí se. Tomu samozřejmě může zapbránit přepěťová ochrana, ale bude muset být na + i na - pólu, a tím pádem bude dražší. Pokud budu mít - pól třeba v rozvaděči u měniče uzemněnej, a baterku hned vedle, tak by mi vnitřní odpor aku v řádu jednotek miliohm mohl suplovat tu přepěťovou ochranu. Samozřejmě dál od baterie /místa spojení s PEú už ta přepěťovka svoji funkci má, a má ji i na - vodiči, teda pokud nepioužiji instalaci s PEM vodičem -PEM je to stejný jako PEN v AC síti, akorát pro DC, vodič s funkcí "-" a PE zároveň, ještě jsem to nikde nepotkal.
Dagus
Lokalita: Liberec
Kodle díky za nasměrování, jasný když má někdo dc rozvod, tak mi to dává smysl. Myslíš jako člověk edukovaný, že stejné riziko bude, pokud je to k aku 2m, všechny dc propojení k aku a reglům do 2m uvnitř budovy, smyčky minimální vedeny jako dva dráty vedle sebe + a -. Napadá mě snadná indukce od DC stringu, ale tam přepěťová ochrana je a regl je na PE připojen. Ale ono se to naindukuje raz dva. Čistě hypoteticky je to pro to, abych potenciál - pólu dostal vždy na 0. To ten + pól není tak náchylnej, nebo proč tam nemají svodič přepětí namalovanej a předpokládám že by stačil na 100V, ale aby to mělo vůbec smysl a neměl být třeba na 80V.
Jinak ještě jakej průřez? Stačí 6tka, nebo raději 16tku?
DanoP
Příspěvek od DanoP »
K tomu uzemnovaniu, nezabudnite brať do úvahy aj MPPT regulátor, zvyčajne nemá galvanicky oddelený PV vstup od výstupu, a situáciu keď máte uzemnený niektorý pól panelov.
Dagus
Lokalita: Liberec
Okey, změřím na Victronu oddělení. Jinak pól přizeměnný vadí? To je výrobce od výrobce ne? Kdyby to ale takhle vadilo, tak by to Victron nenapsal bez upozornění ne?
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak kdyby to někoho zajímalo, tak Victron má vstup solar pol - a výstup aku pol - a zemnící oko na chladiči propojen. Všechno se vším, takže -pol aku je přes chladič na PE. Takže jsem nelenil a natáhl další 16mm2 do minusové sběrnice.
Dnes mi rodinka dala zase kousek volného času, tak jsem začal na rozvaděči panelů. Není to dokonalé to vím, ale v rámci možností mě to uspokojí.
Další rozvaděč
Další rozvaděč
Jinak na aku se pracuje také a trošku mě potrápila ta pojistka. Kvůli ní tam bude o 1m 50mm2 navíc a nutná úprava BMS. Musel jsem z bms od Mikela vyměnit ten 35mm2 kabel. Byl moc krátkej, takže nahrazen 50tkou. Je to hezky otevírací a je tam oko na měděnej kontakt. včera mi psal FRSO, že propojky jsou na světě a v pondělí válí ke mě. Neskutečně mě to nadchlo a ještě mu veřejně poděkovat, takže DÍKY Franto :yes: a už se nemůžu dočkat až to oživím. Ještě ale stále nedorazil capton páska a tu na aku potřebuji.
Jinak dneska slunce a oči pro pláč, tak jsem alespoň ten rozvaděč udělal. :roll:
Tento týden ještě dorazil magnetickej držák na telefon pro dohled. Tak to mě taky potěšilo, čekal jsem 2 měsíce jestli dorazí. Pak tam poběží Victron web v kioskovém režimu a display buď zaplej furt, nebo zapínánej pohybem pomocí přední kamery.
CAT dohked s termokamerou.
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak mě včera odpoledne inspiroval kobra k popiskům a dodělal jsem fv rozvaděč. Pomalu a jistě finišuju část rozvaděčů a už mi schází oplet kabelů aku, rozpojovací konektory na ve-direct a teplotní čidlo a dodělat aku. Včera jsem objednal ještě pojistkové pouzdra, takže se to ještě pozdrží, ale asi to bude zase vycházet líp rozložením v krabici.
Stringy
Stringy
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak dneska dorazily propojky od Franty. Hned jak jsem to věděl, tak jsem nevydržel na Číňana a objednal kapton pásku v CZ. Dnes po práci slepen první pack. Pro jednoduchost vkládání dělám cihly po 4ks 12V. Pak to jeste stáhnu k sobě kurtou jako celek. První ochutnávka zde. Jinak kapton dávám na hrany a pak kolem na zpevnění. Kapton vydrží štítkově 300°C, takže případně udrží články od sebe déle oddělené.
Capton pack
Capton pack
Dagus
Lokalita: Liberec
Tak všechny 4 hotové. Dle guru Franty zítra pokračování, přebroušení kontaktů dvoutisícovkou a následně pořádné odmaštění a následně konečně poprvé použiji momenťák, který nově mám k dispozici. Pak čekačka na pojistkové pouzdra a hlavní pojistku.
Jinak když někdo bude řešit zakrytí oděru na 120tkách od mikela, tak ten kapton je lepší než ta smršťovačka. Rozhodně se s tím 100x líp pracuje.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
broušení, odmaštění... něco mi uniká? proč taková operace?
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Niekedy=povacsine je menej viac.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
