Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
- Reputace: 162
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Jj, toto se dá připojit mezi kabel a měnič bez problému.Dagus píše:Tak jak tak koukám na tu pojistku, tak držáky se na to dělají, ale teda dostupnost tak na druhé straně světa. Hold se prasknu přes kapsu a když odejde, vložím tam na dobu dočasnou, než dorazí nová za ty prachy, dám tu 400A 32V.![]()
- Reputace: 102
To by mě taky zajímalo, ale našel jsem něco jiného a to ANL pojistky od 35 do 500A na 80V a jsou za rozumné peníze. Uvažuju, že bych dal jednu do baterie mezi články místo propojky.Dagus píše:Pánové nevíte proč Victroní pojistka MEGA 300A na 48V stojí 900Kč? Je v ní nějaké kouzlo v podobě písku, nebo proč stojí 10x tolik? Ty pojistky MEGA by se mi hodily do Aku, ale na 48V prej jsou v pouzdře MEGA jen tyhle. Normální jen do 32V. Což asi chápu kvůli oblouku. Nějakej typ na kompaktní pojistku? Na nožovku tam asi místo nebude a hlavně cena stejná pokud koupím i pouzdro s krytím alespoň ip20.
Schrack asi prodává něco jako MEGA za 250Kč, ale nic jiného nevidím.
https://www.tme.eu/cz/katalog/automobil ... ,siba_200/
- Reputace: 102
Podobné propojky jsem si nechal dělat pro články Samsung SDI. Taky hliník, zhruba stejná velikost a rozteč a tloušťka 5 mm, uprostřed mám 2 mm dírku pro očko BMS a šrouboval jsem ho obyčejnýmy vruty do kovu z GME.Dagus píše:Určitě hliníkové, jen by to chtělo na prostřed uchycení očka BMSky a na to bych mohl použít tu m6tku nerez šroub od Michala a tu cupal podložku a ještě to hezky zpracuju a to se počítá.
- Reputace: 219
Tak jsem koukal a stejnej vyrobce jako to anl je i class-t co má zase silnější pouzdro.https://www.elfetex.cz/tron-fast-acting ... 100-914451
Za tu anl díky, už tedy jen sehnat nějakej slušnej držák.
- Reputace: 102
Rozumný držák jsem našel u Victronu: https://eshop.neosolar.cz/victron-energ ... jistky-anlDagus píše:Tak jsem koukal a stejnej vyrobce jako to anl je i class-t co má zase silnější pouzdro.https://www.elfetex.cz/tron-fast-acting ... 100-914451
- Reputace: 219
Áno áno, již jsem objednal. Škoda jen, že nemá alespoň ip20 kryt. Už se těším až to bude všechno doma.
- Reputace: 219
Ahoj všem,
včera si tak koukám po webu a tak si tak říkám proč vlastně je na zapojení - pól baterie na PE? Může mi někdo vysvětlit co se stane když to tak nebudu provozovat? PE na plášť mulťáka mám 16tkou, to je jasný. Ale - pól baterky ještě ne. Četl jsem dva názory, jeden nepřipojovat a druhý pripojovat, ale min průřezem - pól kabelu. U mě by to bylo 35mm2 a to nejsem přesvědčen že natáhnu a navíc 50mm2 fezn si myslím na vodivosti bude hůř jak 35mm2 měď, takže jaký by to mělo smysl?
Nemohl by mi tedy někdo odborně vysvetlit pro a proti? Koukal jsem že Studer mástři to tam asi mají, tak zajisté vědí proč. Já to tedy nevím. Děkuji za radu.
- Reputace: 162
Já tak Victrony zapojuji běžně, že i -pol spojím s kostrou měniče, taky i proudový chránič dávám na chaty, propojuji to ale jen 6mm2, protože jsou to měniče do 1200VA a většinou na 12V systém, občas 24V, pokud to někdo trvá na tom.Dagus píše:Ahoj všem,
- Reputace: 219
No jo, ale je to nutné? Je to k něčemu? Nějak mě nic nenapadá, copak já to klidně natáhnu, ale zajimal mě důvod, když měnič má pe na sobě a může si tu sběrnici rovnou proklemovat na tu kostru.
- Reputace: 162
Victron má galvanické oddělení aku oproti výstupu, měnič pouze spíná relé když propojuje PE s krajním vodičem na výstupu trafa. Když to nespojíš, tak se nic nestane.Dagus píše:No jo, ale je to nutné? Je to k něčemu? Nějak mě nic nenapadá, copak já to klidně natáhnu, ale zajimal mě důvod, když měnič má pe na sobě a může si tu sběrnici rovnou proklemovat na tu kostru.
- Reputace: 1003
Otázka je, jaký je důvod uzmnění - pólu baterky. Jeden důvod může být to, že pokud bude baterka "v luftě" tak se do DC rozvodu snadno naindukuje napětí vyšší, než jaké snese izolace v měniči, a prorazí se. Tomu samozřejmě může zapbránit přepěťová ochrana, ale bude muset být na + i na - pólu, a tím pádem bude dražší. Pokud budu mít - pól třeba v rozvaděči u měniče uzemněnej, a baterku hned vedle, tak by mi vnitřní odpor aku v řádu jednotek miliohm mohl suplovat tu přepěťovou ochranu. Samozřejmě dál od baterie /místa spojení s PEú už ta přepěťovka svoji funkci má, a má ji i na - vodiči, teda pokud nepioužiji instalaci s PEM vodičem -PEM je to stejný jako PEN v AC síti, akorát pro DC, vodič s funkcí "-" a PE zároveň, ještě jsem to nikde nepotkal.
- Reputace: 219
Kodle díky za nasměrování, jasný když má někdo dc rozvod, tak mi to dává smysl. Myslíš jako člověk edukovaný, že stejné riziko bude, pokud je to k aku 2m, všechny dc propojení k aku a reglům do 2m uvnitř budovy, smyčky minimální vedeny jako dva dráty vedle sebe + a -. Napadá mě snadná indukce od DC stringu, ale tam přepěťová ochrana je a regl je na PE připojen. Ale ono se to naindukuje raz dva. Čistě hypoteticky je to pro to, abych potenciál - pólu dostal vždy na 0. To ten + pól není tak náchylnej, nebo proč tam nemají svodič přepětí namalovanej a předpokládám že by stačil na 100V, ale aby to mělo vůbec smysl a neměl být třeba na 80V.
Jinak ještě jakej průřez? Stačí 6tka, nebo raději 16tku?
- Reputace: 216
K tomu uzemnovaniu, nezabudnite brať do úvahy aj MPPT regulátor, zvyčajne nemá galvanicky oddelený PV vstup od výstupu, a situáciu keď máte uzemnený niektorý pól panelov.
- Reputace: 219
Okey, změřím na Victronu oddělení. Jinak pól přizeměnný vadí? To je výrobce od výrobce ne? Kdyby to ale takhle vadilo, tak by to Victron nenapsal bez upozornění ne?
- Reputace: 219
Tak kdyby to někoho zajímalo, tak Victron má vstup solar pol - a výstup aku pol - a zemnící oko na chladiči propojen. Všechno se vším, takže -pol aku je přes chladič na PE. Takže jsem nelenil a natáhl další 16mm2 do minusové sběrnice.
Dnes mi rodinka dala zase kousek volného času, tak jsem začal na rozvaděči panelů. Není to dokonalé to vím, ale v rámci možností mě to uspokojí. Jinak na aku se pracuje také a trošku mě potrápila ta pojistka. Kvůli ní tam bude o 1m 50mm2 navíc a nutná úprava BMS. Musel jsem z bms od Mikela vyměnit ten 35mm2 kabel. Byl moc krátkej, takže nahrazen 50tkou. Je to hezky otevírací a je tam oko na měděnej kontakt. včera mi psal FRSO, že propojky jsou na světě a v pondělí válí ke mě. Neskutečně mě to nadchlo a ještě mu veřejně poděkovat, takže DÍKY Franto
a už se nemůžu dočkat až to oživím. Ještě ale stále nedorazil capton páska a tu na aku potřebuji.
Jinak dneska slunce a oči pro pláč, tak jsem alespoň ten rozvaděč udělal.
Tento týden ještě dorazil magnetickej držák na telefon pro dohled. Tak to mě taky potěšilo, čekal jsem 2 měsíce jestli dorazí. Pak tam poběží Victron web v kioskovém režimu a display buď zaplej furt, nebo zapínánej pohybem pomocí přední kamery.
- Reputace: 219
Tak mě včera odpoledne inspiroval kobra k popiskům a dodělal jsem fv rozvaděč. Pomalu a jistě finišuju část rozvaděčů a už mi schází oplet kabelů aku, rozpojovací konektory na ve-direct a teplotní čidlo a dodělat aku. Včera jsem objednal ještě pojistkové pouzdra, takže se to ještě pozdrží, ale asi to bude zase vycházet líp rozložením v krabici.
- Reputace: 219
Tak dneska dorazily propojky od Franty. Hned jak jsem to věděl, tak jsem nevydržel na Číňana a objednal kapton pásku v CZ. Dnes po práci slepen první pack. Pro jednoduchost vkládání dělám cihly po 4ks 12V. Pak to jeste stáhnu k sobě kurtou jako celek. První ochutnávka zde. Jinak kapton dávám na hrany a pak kolem na zpevnění. Kapton vydrží štítkově 300°C, takže případně udrží články od sebe déle oddělené.
- Reputace: 219
Tak všechny 4 hotové. Dle guru Franty zítra pokračování, přebroušení kontaktů dvoutisícovkou a následně pořádné odmaštění a následně konečně poprvé použiji momenťák, který nově mám k dispozici. Pak čekačka na pojistkové pouzdra a hlavní pojistku.
Jinak když někdo bude řešit zakrytí oděru na 120tkách od mikela, tak ten kapton je lepší než ta smršťovačka. Rozhodně se s tím 100x líp pracuje.7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
- Reputace: 265
broušení, odmaštění... něco mi uniká? proč taková operace?
- Reputace: 43
Niekedy=povacsine je menej viac.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
