Počasí
Obecná diskuze na téma soběstačnost s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
goodbie
Reputace: 73
Re: Počasí
Nový příspěvek od goodbie »
tak já neometal nic po hodině svitu je střecha čistá bez práce,sklon a teploto uklidilo samo .
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
goodbie píše:
No hej,ale u nas je -12°C a to čo je len troška zafukane 0,5cm snehu,tak sa ani nezahreje na toľko,aby sa sneh stopil. A to nehovorim o chalanoch,čo vôbec neometaju panele,lebo 20-30cm zladovateleho snehu dole da iba odmäk.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
goodbie
Reputace: 73
Re: Počasí
JonasPP píše:
goodbie píše:
u nás než začalo svítit bylo -17 na panelech bylo cca 15cm sněhu který přimrzl,stačilo se to uplně v pohodě ohřát a spadlo to jako nic,koukal sem na to jak to hezky jezdilo dolu samo :)
Majkl
Reputace: 50
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Nový příspěvek od Majkl »
Solárník, ten těžkej chleba má. Za těch 12 kWh (do teď)to stálo :yes: *sun*
Bylo tam toho cca 25cm, takže výroba před odmetením byla 0,00nic.
Martin P
Reputace: 79
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Nový příspěvek od Martin P »
Dnes ráno jsem měl na panelech cca 2 centimetry sněhu. Ometl jsem ho, namrzle ledovce z panelů v průběhu dne sjely samy a těm co se nechtělo jsem pomohl hráblem. Nedostal jsem se jen na šest panelů co jsou za komíny. Alespoň budu mít srovnání odklizene/neodklizene.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
goodbie
Reputace: 73
Re: Počasí
samo se to uklidilo do čista,možno porovnat s fotkou co jsem posílal včera ;) při osvitu se z panelů začala odpařovat voda ,byla vidět stoupající pára a samo se to začalo trhat a sjíždět,on ten sklon tomu velice pomáhá
JonasPP
Reputace: 150
Re: Počasí
Nemal som čas sa povenovať solarku,lebo som sa ponahlal na cestu,ale u nas nič nezliezlo,vlastne sa ani nepritopilo. Tam de bol nafukany aj jemnučko,tak tam aj ostal bez pohnutia. Jedine čiste panele mam tie na zemi a za to cele solarko dalo iba 7kWh,teda taku tretinu a ostatne zostali v snehu. -12 je proste -12 a to slnko môže svietiť ako chce,nepomôže to.
ota
Reputace: 514
Re: Počasí
Nový příspěvek od ota »
Dnes u nás smažilo slunce v poledne 1150W/m2. To se v létě nepovede.
JiříK
Reputace: 68
Re: Počasí
Nový příspěvek od JiříK »
ota píše:
Dnes u nás v poledne padaly tie biele hovná. To se v létě nepovede!
Už mám systém odstavený týden. Přimrzlý led překrytý sněhem. Je to v čudu, dokud teplota nevyleze aspoň na nulu. Už týden nevylezl teploměr nad -2 °C. Na to tady už nejsme zvyklí...
redcrown
Reputace: 75
Re: Počasí
Nový příspěvek od redcrown »
A to věř, že jste na tom ještě dobře.
Dagus
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
goodbie píše:
Tak takovej sklon je za odměnu, ale ten satelit asi vděčnej není za kusy ledu sněhu ne? :D
zajo
Reputace: 7
Re: Počasí
Nový příspěvek od zajo »
JiříK píše:
ota píše:
U nás v Beskydech přestalo kypat v noci a i při -5°C, když začal oskar v 10 svítit, tak v 11:30 z panelů těch +30cm sněhu dočista sjelo a panely jedou naplno :yes:
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Martin P
Reputace: 79
Re: Počasí
Dneska je u nás nádherně. Baterky se od rána plní elektrony, pračka je vypraná, myčka za chvíli dojede. Bojler se též nahriva, jen tak dál.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace: 231
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak u nás se sluníčko neukázalo,venku bylo mínus 7 a námraza ,ale panely dávaly něco kolem 700 watů,takže alespon něco,uvidíme jak to bude vypadat dál...
beethowen
Reputace: 153
Re: Počasí
Nový příspěvek od beethowen »
Tady u Brna to bylo dnes předpisové. Celý den nepřišel ani jeden mráček, slunce svítilo vcelku předpisově a nakonec to hodilo hezkých 41,5kWh. Takže letos poprvé přes 40kWh a nový rekord za únor. Oblouk byl předpisový až na západ slunce, tam mám v tuto dobu ještě částečný stín od souseda.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mypower.cz
Reputace: 521
Re: Počasí
beethowen píše:
vembloud
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Tak konečně trocha slunce i na Ostravsku,dnes vylezlo pozdě až v 10:45hod ,ale zalezlo v 17:00hod , kdy Midnite 150 přestal pracovat.I tak střecha hodila slušných 19.1kWh a k tomu samozřejmě jely ještě fasády a ty teda dnes jely špičky v poledne.To jsem koukal co ten sníh dokáže odrazit na ně.Celkově dnes 35kWh a baterka je na 75% SOC nyní.Ale tak krásného velblouda tedy nemám,neustále se honily i mraky. :yes:
A padl nový rekord napětí panelů na střeše 154.2V,tak o dva volty víc během šesti let.
Reputace: 968
Re: Počasí
Tady taky celkem slunečno, 18kWh umožnilo výrobu solárních vepřových výpečků i solární buchtu ke kafi... Ale na ohřátí boilerů málo, takže k večeru zase DS... Panely na svislo ještě nemám, to bude až na léto, kdy bude té elektriky stejně moc. A bude na ně druhej Midnite, otázka je, jak velkou bude mít vlastní spotřebu, jestli se to vůbec rentuje...
Martin P
Reputace: 79
Re: Počasí
U nás je v tuto dobu -18°C a mírně mlhavo. Na všem je tak centimetr námrazy. Jsem zvědav jak bude vypadat dopoledne, ale to už asi neuvidím, protože budu spát po noční.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
kybos
Reputace: 512
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
U nás už také druhý den v řadě klesly ranní teploty pod -15°C. Na výkon solárních kolektorů by to mohlo mít kladný vliv, ale kazí to stále ještě přimrzlý saharský písek. Kam jsem dosáhl, tam jsem se to snažil stáhnout hrablem, ale některé stringy mají stále snížený výkon. Ani odmrzlý sníh nechce na vrstvě písku samostatně sjíždět dolů a musím mu pomáhat.
saharský písek
saharský písek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
