FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diskuze se věnuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví. Projekt zahrnuje detailní plánování komponent, jako jsou panely, baterie a měniče, a klade důraz na energetický management a autonomii domu bez využití dotací. Autor hledá rady ohledně optimalizace systému, připojení k distribuční síti a vhodného nosného systému pro panely.
Kobra23
Reputace: 143
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od Kobra23 »
Nastřihal jsem kabely na požadované délky, začal jsem odizolovávat a toto jsem zjistil. Červený kabel má měď v pohodě, ale co ten modrý? Co s tím? Průřez je 70mm2.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Kobra23 píše:
Vrátit, asi starý materiál špatně uložený.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 544
Poletovat cínem.Trochu kyseliny solné nejlépe s trochou zińku v malé nádobce ,konec na chvíli ponořit.Vedle toho mít malinkou plechovku na vařiči s roztaveným cínem a taky ponořit.Pokud budeš chtít naletovat oka ,tak oka nasadit a ponořit na chvíli do roztaveného cínu.Je to na věky.
Kobra23
Reputace: 143
Jenže ten kabel když je takto zooxidovaný, bude mít problém s vodivostí jednotlivých vláken v něm, ne? Tím pádem i jiný odpor než ostatní kabely, které musí mít stejnou délku.
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Odstrihni pol metra či aj tam bude takto degradovaný. Červený málokto kupuje, ležalo to roky na sklade...
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Když se to řádně očistí v místě spoje, mělo by to být ok.Je to trochu a z venčí.Zdravý průřez zůstane.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tím pocínováním se zbavíš oxidů a vodivost by měla být téměř stejná,povrchová oxidace v tomto případě nebude mít vliv...
Kobra23
Reputace: 143
mobilik píše:
Je to v délce 10 metrů, tj. až po 10 metrech je to bez známky oxidace.
mobilik
Reputace: 266
Tak tých 10m odstrihni a choď reklamovať.
Reputace: 544
Pokud by na něm byla měděnka,tak bych se bavil o snížení vlastností.Toto je kosmetika.
fugas
Reputace: 384
Franta2776 píše:
Přesně.To už bych toho musel vyházet.Něco mám v postříbřené verzi, ale to je jiná cenovka, pokud se to nepovede někde vytříhat ze šrotu.Tohle nic není.
Tam kde se klade důsledný důraz na nedotknutelnost vodiče, se oka zásadně lisují.Navíc do speciálního gelu kvůli 100% jistotě, že žádná vlhkost neprojde pod izolaci.
Reputace: 544
Zapomněl jsem po letování každý letovaný kus opláchnout pod tekoucí vodou a umýt zbytek kyseliny.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Franta2776 píše:
Co mi bylo řečeno, tak cínování JEN pro aplikace, kde je absolutně sucho a kabely se nehýbou (tj. např. nepájet kabely v autě).
Totiž ty pájecí kapaliny jsou všechny kyselý a leptají měď. A umýt licnu prostě nejde - zůstane to mezi jednotlivými drátky. Výsledek jsou dva efekty - kabel se na okraji cínu přeláme a nebo vlhkost způsobí spolu s kyselými zbytky tavidla rozpadnutí mědi.
fugas
Reputace: 384
Jo jo.Když to chceme s leteckou precizností, je nutné po tom ošetřit kvalitním nekyselým silikonem a ještě za živa zatáhnout smršťovačkou.To ale asi pro naše účely není opravdu nitné.V místě spoje prostě zamáznout pořádně lepivou vazelínou a další oxidace má po ptákách.
Reputace: 544
V cukrovaru ,kde bylo vlhko,nevlídno.Motory měli chvění a výkony i 130kW jsme dělali pohyblivé přívody způsobem jakým jsem popsal.Nepamatuji se,že by něco se takového upálilo.Stačí koupit věci za pár Kč nepotřebuji žádné speciální nářadí.
Kobra23
Reputace: 143
Zatím jsem poslal na reklamaci k dodavateli.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
měl jsi použít NSGAFOU, jemně laněný, dvě izolace.....pocínovaný
kdo si hraje nezlobí
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Kobra23 píše:
Že v průběhu nejsou vodivá vlákna mezi sebou ničemu nevadí, spíše naopak. Pro eliminaci vlivu skin efektu je to naopak žádané.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ja by som reklamoval cely kabel, problem moze byt v PVC plasti, ktory za normalnych okolnosti by nemal sposobovat koroziu vodica, ktory ma naopak chranit. Keby to bolo na kraji - par cm - tak OK, poviem ze kabel zatiekol, ale na dlzke 10m? To vyzera akoby vodic bol vo vonkajsom prostredi zopar rokov.
Inak ten cerveny ma inu konstrukciu - jemnejsie vodice - a takto ma vyzerat jadro po odizolovani.
Kobra23
Reputace: 143
Dobrý postřeh. Ten červený má o něco jemnější vlákna. Každopádně na obalu mají oba kabely stejné značení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
