Izolace aku nádrží ve sklepě
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Izolace aku nádrží ve sklepě
Nový příspěvek od PavelR »
Mam 750l aku. Originalni izolace je tregedie. Pozna se to tak ze se na viko chodili nahrivat kocky. Kdyz jsem kocku zvedl bylo pod ni horko :)
Urezal jsem original navarky a udelal si nove v poctu, rozmeru a miste kde me vyhovovali. Takze mam vsechny vyvody na jedne strane u zdi.
Izoloval jsem deskovou vatou a volna mista vycpal rolovanou vatou. Lepil jsem PUR penou. Nejslabsi misto 24cm nejsilnejsi misto cca 45cm vaty. (udelal jsem kvard na valec). Protahl jsem to az do stropu takze nad aku je skoro metr vaty.
Pak jsem zaklopil OSB.
Nejvetsi ztraty jsou trubkama co mam kolem. Zatim. Budu davat prefabrikovanou vatovou izolaci. Mirelon nechci uz ani videt. Clovek se s tim patle a pak se to smrskne.
Ohromnej rozdil. Kdyz je nahrato na 90C tak nemusi tyden svitit a stale je v cem se okoupat. Predtim tri dny a byl uz problem.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
PavelR píše:
Diky moc
j0hn
Reputace: 17
Nový příspěvek od j0hn »
Vitek píše:
j0hn píše:
750 l aku jsem obestavěl polystyrenem a vnitřek kostky vysypal perlitem......
No paráda, jak se nám to tady vybarvuje ! tušíš jaké máš tepelné ztráty z AKU?
Patronou nahřívám horních 150 - 200 l na ca 55 C (hodnoty odhaduji). TZ jsou 2 kWhod/den.
TZ celé nádrže po natopení z krbu netuším.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
čim izolujete vyvody el. spirály bojleru , aby nedošlo k požáru při poruše ?
Reputace: 1022
obvykle vzduchem, tak jak je to už z výroby.
zbek
Reputace: 19
To mam , ale jsou tam velky ztráty , tak se ptám zda tam nedavte nějakou nehořlavou vatu
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Každá vata je nehořlavá. Buď je ze skla nebo z čediče. (Nemotat s vatou v drogerii)
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Případně je na té spirále nasazen plastový kryt ve kterém je průchodka pro kabel.
https://www.siko.cz/drazice-vestav-topn ... gIT7PD_BwE
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Promizolsci komínů jsou i kamenné vaty uvádí stálost do 700 stupně tak si myslím že by neměl být žádný problém. A upřímně pokud se ti v prostoru objeví teplota nad 500 stupňů stejně už bude hořet izolace bojleru a to jestli vydrží vata dalších 200 je ti úplně k ničemu
StefanK
Reputace: 3
Nový příspěvek od StefanK »
rokytna píše:
Obezdít https://www.ytong.cz/ytong-multipor.php a pak dát tolik vaty kolik je potřeba.
Je důležité použít tu jejich maltu a ne nahrážku !
mdzi ytong a nadrz nasypat perlit, ak si detailista nadrz obal al foliou, a potom aj vatu
Vitek
Reputace: 309
Ahoj kolegové.
tak sem našel trochu času napsat sem jak dopadla izolace.
no mám tam 2 x 500l nádrže. musel sem 20 cm vybourat podlahu, na jíl nacpat 5cm XPS, pak 2x1mm plech, pak na to přišly AKU nádrže, vše sem napakoval zaletoval zacpal, navařil, zatěsnil povoil a zase utahnul , předělal ustřih, napakoval naletoval předělal, poladil, vyndal, nandal, zandal.
kolem nádrží je 14 cm vata, pak 20 cm vata pak je tam kobka ze 14 cm polystyrenu, kolem stěn je dejchací mezera. kobka ve které jsou nádrže je slepená z polystyrenu nízkoexp pěnou, a z přední části je 50 cm vaty.
rád bych napsal jak se to chová... je to slušně zaizolované, chladne to jako každá nádrž, ale perfektně to využije přebytky. Je na tom kombi cyklus takže dojde k tomu že od určité teploty v nádrži dohřívám bojler vodou, ale i elektropatronou.
chladne to pár stupnů za den. nevim kolik nějak mě to nezajímá teoreticky to jde spočítat, je tam 30 až 80 cm izolace jak kde.... nad nádržema je asi 40, pod nima 5 až 20. jak kde.
přikládám foto před a po zateplení...
Reputace: 1022
Tam bych chtěl něco spravovat...
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Pěkné to máš :) Taky provozuji AKU nádrže, ale momentálně hlavně kvůli dvoudennímu topení a poté týdnu "netopení" v kotli na dřevoplyn, brikety, (při -5°C) takže pohodlí. Patrně stejná vata, nádrže stojí taky na XPS 100, ale 100mm a navíc vata 200mm. To je nejslabší místo izolace :? Jinak 60-80cm :lol: Jen mám 7,5 m3. Jen se modlím aby něco neruplo, páč vypakovat tu vatu :dontknow: :sm1: :uh: :hell: :wood: Měřím teplotu ve třech úrovních a pokles teploty denně bez odběru je 1°C za 2-4 dny.
Edit: kodl - Holt něco za něco :) Neizoluj a to se bude se spravovat 8-)
Vitek
Reputace: 309
kodl69 píše:
Kodle, nezklamals :-) tady se nic neopravuje.... až to přestane fungovat tak se to bude řešit, mám to v provozu pul roku cca a nemám problém je to tak jednoduché seriové zapojení že to nemá kde. až na těch 200 letovaných a 50 pakovaných spojích....
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Originální izolace nesplňuje mé požadavky, tak jsem si ji vyrobil sám.
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Nový příspěvek od FCC »
Ahoj,
Kde jsi si ty tvarovky nechal dělat ? Jak ti padá s touto izolací teplota ?
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to bude rezane odporovim dratem ne? kdyz si udelas sablonku, udelas si jich doma kolik chces z desky polystyrenu :)
Moc pekny
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Penove sklo sice nema takovou izolacni schopnost, ale za to je "vecne" i ve vode i pri teplote stovek stupnu celsia.
A delaji jak "sterk" v ruznych frakcich, tak desky: https://www.refaglass.cz/desky-z-penoveho-skla/
Reputace: 1022
O tomhle materiálu mi ani nemluv. Chodím kolem rozestavěné haly, a v jednom místě je vidět něco jako škvára, mezi kterou prosvítá trochu vody, jako když nasypeš štěrk do kaluže. Tak jsem tam neohroženě vstoupil, a výsledek byl ten, že jsem zajel do vody s blátem po kolena. Pěnosklo jaksi nečekaně plave na hladině vody, ale opticky to vypadalo jako pevná vrstva...
Já osobně bych volil nějakou minerální vatu, tou mám doizolovanej boiler v "půdním" meziprostoru, něco byly desky, a něco odřezky co dostaneš na každé stavbě za odvoz, v PE pytlích na odpadky, a tím jsem celej zbylej prostor zaplnil, přímo v těch pytlích. Když jsem to kvůli stavbě komína musel odstranit, tak to bylo v pytlích, tj neprášil se z toho bordel, a po dokončení komína jsem to zas narovnal zpátky (kolem komína je 5cm prostoru zajištěnýho cetris deskou, až pak je ta vata).
Kobra23
Reputace: 143
FCC píše:
Ahoj,
Pavel
Samovýroba pomocí šablony z osb desky a odporového drátu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
