FV DOM + Apartmany laborovanie
Uživatel sdílí své zkušenosti s fotovoltaickým systémem napojeným na tři objekty – jeden dům a dva apartmány. Probíhá diskuse o rozšíření výkonu panelů, optimalizaci spotřeby a možnostech hybridních měničů a baterií pro záložní napájení při výpadcích. Členové fóra radí s nastavením fází a využitím energie v různých režimech s ohledem na ekonomiku a spolehlivost.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: FV DOM + Apartmany laborovanie
Marioo píše:
FV v zime .... chcelo by to vyhrievanie :)
Čo robíte s namrznutými panelmi, kam sa nedá rozumne dostať?
https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=129
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Nic brecim ze to nemaka.... vsak ono to jednou sjede
Marioo
Nový příspěvek od Marioo »
Studer vie "pricucávať" zo siete ak by som napr začal s menšími bateriami?
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Ano
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Ano,
ale že by se omezil max. vybíjecí proud invertorem tak to úplně nelze. Musí se na to nějakým jiným způsobem (buď přes battery priority, nebo nějak podobně). On se dá omezit max. proud přes ACin. Je to z toho důvodu, když to máš třeba na lodi nebo karavanu a někde se připojíš do nějaké slabší zásuvky, tak abys ji nepřetížil.
Nabíjecí proud se omezí v regulátorech, případně v Xtenderu, tam problém není.
Pokud někdo ví jak elegantně na to, ať klidně napíše, rád se přiučím a budu se stydět. To je snad jediná věc, co mě u toho Xtenderu vadí. Má to milion nastavení, ale toto jsem teda nikde nenašel.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Marioo
Kde najlepšie zohnať /aj použité/ 3x 6000W pripadne 1x6000 a 2x 4000W veď rozšíriť sa dá aj postupne.
Prípadne "klon"
Má niekto skúsenosť aj s C 4000-48 ?
Naposledy upravil(a) Marioo dne stř led 27, 2021 8:49 pm, celkem upraveno 2 x.
Marioo
Myslel som skôr režim typu :
z AC napr 5A
a z bateriek zároveň postupne napr 5-10-20A po vybití napr na 30 percent prepnutie iba na distribuciu na AC
plus štart z tmy ak vypadne distribucia
beethowen
Reputace: 153
Marioo píše:
z AC napr 5A
Jako ono se to nějak nastavit dá, ale ne úplně max. proud z baterek=x, co je navíc docucni.
Dá se připínat transfer relé od určitého výkonu měniče, od určitého napětí baterií, od určitého SOC. Navíc ještě v nějakých stupních a s nějakým zpožděním, atd. Lze určitě nastavit max. ACin, ale potom ten zbytek bere z baterie.
Těch možností nastavení a kombinací je tam dost.
Každopádně slabá baterie je pro ostrov neštěstí.
beethowen
Reputace: 153
Marioo píše:
Prípadne "klon"
Jestli chceš levně, tak v podstatě máš dvě možnosti: XTM4000 - Secondsol (posledních cca 47ks); XTM4000, XTH6000, XTH8000 - Fangpusun z Číny.
Marioo
Reputace: 1044
Někde jsem z něho viděl pozůstatky, je to celkem historie, a mám dojem, že bez možnosti paralelního spojování...
Možná použitelný někde na chatu, ale ne navětší systém. Na druhou stanu, nemá to milion parametrů, jenom nějaký otočný přepínače a hotovo.
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Něco takového visí u uživatele >hurvayz
Reputace: 1044
Asi už nevisí, ty pozůstatky mám od něj...
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Zase visí, jen řízení je Čínského původu s šesti HY 4008 oproti aleji mosfetů co tam byly původně. Využívám ho jen jako střídač, takže doprovodné původní funkce bych i tak nevyužil. Se voln.spotřebou jsem taky na 13W. Parametry má podobné jako měniče ze secondsolu jen tenhle má dvě trafa( verze 4000) oproti jednomu. Je to dobrý stroj.
Marioo
V logoch distribúcie vidím jalový odber a jalovú dodávku.. doteraz som to tam nemal objavilo sa to nedávno...
viď graf
Jalový odber sa začína od 6:15 ráno a končí okolo 19:45 je tak max do 200W
a jalová dodávka max do 80W
Prečo?
Marioo
Nikto nič?
Marioo
Pekný Jún s 1,34 MWh :)
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Marioo píše:
Veľmi pekný výsledok.
To ti urobili platiaci zákazníci alebo máš dajaké vyťažovanie?
marko250
Reputace: 538
Lokalita: Hlučín
Jak si vyřešil to rozšíření?
Marioo
Akí platiaci zákaznici?
To je súkromná FV 9,9kWp, menič 3f ongrid.
Vyťažovanie je 3x klimatizácia, bežná spotreba, 2x el bojler, zvyšok uložený do siete na spotrebu v zime :)
Od začiatku roka: 4MWh
Zostava:
12x300Wp západ, 8x300Wp východ, 13x300 Wp juh
Menič 3f, 20kW
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Google Adsense [Bot], kybos, Yandex [Bot]
