Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Uživatel hlásí, že regulátor Fangpusun 150 60 přestal po přibližně čtyřech měsících provozu fungovat – neprobudil se a nezapnul nabíjení, kontrolky zhasly. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny poruchy, kvalitu použitých součástek a srovnání s regulátory Victron. Někteří uživatelé upozorňují na rizika přetěžování a nesprávného dimenzování systému, což může vést ke zkrácení životnosti zařízení. Celkově fórum nabízí cenné zkušenosti a rady ohledně provozu a spolehlivosti regulátorů Fangpusun.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
jjFoxxx píše:Diky takze pouzivaji opravdu 116 nebo 117 ktera sla ukradnout.
Foxxx
- Reputace: 12
Potom muzes pouzit bez obav aplikaci jak jsem psal. Ale zatim mam jen na android bohuzel.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Vitek
- Reputace: 310
Já to nepotřebuju. loguje mi ICC.... a nastavení stačí u mě otočným kolečkem,Foxxx píše:Potom muzes pouzit bez obav aplikaci jak jsem psal. Ale zatim mam jen na android bohuzel.
až kobra dodělá nákup na fangu budu mít i ten displej, který může být pro nastavování.... do fangu už PC s internetem nepujde !
Foxxx
- Reputace: 12
Jasny chapu
Chtel sem se jen podelit o info co sem nasel.
Vitek
- Reputace: 310
A za to Ti děkujeme !! víc takovýchFoxxx píše:Jasny chapu
Ne vždy je to bezpečné.. asi nejbezpečnější je nákup origo. ale tady jsme každej opatrnej na prachy tak zkoušíme do jednoho hledat kde usporit. Největší sranda je že kdybych koupil origo victron za 16 tak mam po problemech a nemusim nic řešit atd atd....
No nic. pozdě...
xmasin
- Reputace: 102
Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
Vitek
- Reputace: 310
šlo jeden sem rozdělal...xmasin píše:Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
feliz navidad
- Reputace: 22
Vítku, když už to budeš fotit, udělej i pár fotek navíc.
Vitek
- Reputace: 310
ja vám asi udělám videofeliz navidad píše:Vítku, když už to budeš fotit, udělej i pár fotek navíc.
feliz navidad
- Reputace: 22
Pokud potřebuješ o něco málo víc než 150V, tady máš za 2000 regl do 190V: https://www.banggood.com/PowMr-MPPT-60A ... 0UQAvD_BwExmasin píše:Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
A ještě k tomu je to v CZ.
DanoP
- Reputace: 216
Len je tam jeden rozdiel, victron (aj clony), studer poskytuju udaje pre monitoring a daju sa riadit za "jazdy" cez rozhranie. Ja napriklad mam takto osetreny stav ked by nestihali balancery proste sa poslu regulatoru prikazy na znizenie nabijacieho napatia (ES mod fangpusun(victron)). V ES mode sa upravuju parametre (U/I) bez ukladania do eeprom regulatoru.
xmasin
- Reputace: 102
Tenhle regulátor použít nemohu, protože mám zapojené baterie Liion 15S a nabíjet je chci na 61,5V a to je už mimo rozsah regulátoru.feliz navidad píše:Pokud potřebuješ o něco málo víc než 150V, tady máš za 2000 regl do 190V: https://www.banggood.com/PowMr-MPPT-60A ... 0UQAvD_BwE
Vitek
- Reputace: 310
Vitek
- Reputace: 310
Kondy vstupni 160V 330uf 8 ks
Vystupni 4 ks 390uf
Tranzistory
irfi432
irp819d 2 sestice
Tranzistory vstup irp814d
Asi 2 dvojice
Vystupni 4 ks 390uf
Tranzistory
irfi432
irp819d 2 sestice
Asi 2 dvojice
- Reputace: 1043
nějak asi nemáš ty typy tranzistorů správně, první snad IRFI 4321, a další google nezná...
Vitek
- Reputace: 310
nějak sem opsal co je na nich první maj dva řádky....kodl69 píše:nějak asi nemáš ty typy tranzistorů správně, první snad IRFI 4321, a další google nezná...
druhé maj 2 řádky na čipech.
napsal jsem všechny znaky.
druhý bude asi IRF 819
Vitek
- Reputace: 310
- Reputace: 287
- Reputace: 1043
jasně, prostě nezkušený oko... IRF (I) 4321, IRF (I) 4110 to I znamená jenom izolovaný pouzdro, bez I to má měděnou plošku pro přenos tepla na chladič... Celkem odvážný osazení pro 150V Voc , když 4321 je 150V a 4110 je 100V mosfet , stejně jako 160V elektrolyty...
xmasin
- Reputace: 102
Tak a teď ještě vidět originál Victron, otázkou je, jestli kopie není ošizená až na hranu funkčnosti.
