Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
- Reputace: 303
Re: Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
jjFoxxx píše:Diky takze pouzivaji opravdu 116 nebo 117 ktera sla ukradnout.
- Reputace: 12
Potom muzes pouzit bez obav aplikaci jak jsem psal. Ale zatim mam jen na android bohuzel.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 303
Já to nepotřebuju. loguje mi ICC.... a nastavení stačí u mě otočným kolečkem,Foxxx píše:Potom muzes pouzit bez obav aplikaci jak jsem psal. Ale zatim mam jen na android bohuzel.
až kobra dodělá nákup na fangu budu mít i ten displej, který může být pro nastavování.... do fangu už PC s internetem nepujde !
- Reputace: 12
Jasny chapu
Chtel sem se jen podelit o info co sem nasel.
- Reputace: 303
A za to Ti děkujeme !! víc takovýchFoxxx píše:Jasny chapu
Ne vždy je to bezpečné.. asi nejbezpečnější je nákup origo. ale tady jsme každej opatrnej na prachy tak zkoušíme do jednoho hledat kde usporit. Největší sranda je že kdybych koupil origo victron za 16 tak mam po problemech a nemusim nic řešit atd atd....
No nic. pozdě...
- Reputace: 102
Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
- Reputace: 303
šlo jeden sem rozdělal...xmasin píše:Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
- Reputace: 22
Vítku, když už to budeš fotit, udělej i pár fotek navíc.
- Reputace: 303
ja vám asi udělám videofeliz navidad píše:Vítku, když už to budeš fotit, udělej i pár fotek navíc.
- Reputace: 22
Pokud potřebuješ o něco málo víc než 150V, tady máš za 2000 regl do 190V: https://www.banggood.com/PowMr-MPPT-60A ... 0UQAvD_BwExmasin píše:Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
A ještě k tomu je to v CZ.
- Reputace: 216
Len je tam jeden rozdiel, victron (aj clony), studer poskytuju udaje pre monitoring a daju sa riadit za "jazdy" cez rozhranie. Ja napriklad mam takto osetreny stav ked by nestihali balancery proste sa poslu regulatoru prikazy na znizenie nabijacieho napatia (ES mod fangpusun(victron)). V ES mode sa upravuju parametre (U/I) bez ukladania do eeprom regulatoru.
- Reputace: 102
Tenhle regulátor použít nemohu, protože mám zapojené baterie Liion 15S a nabíjet je chci na 61,5V a to je už mimo rozsah regulátoru.feliz navidad píše:Pokud potřebuješ o něco málo víc než 150V, tady máš za 2000 regl do 190V: https://www.banggood.com/PowMr-MPPT-60A ... 0UQAvD_BwE
- Reputace: 303
- Reputace: 303
Kondy vstupni 160V 330uf 8 ks
Vystupni 4 ks 390uf
Tranzistory
irfi432
irp819d 2 sestice
Tranzistory vstup irp814d
Asi 2 dvojice
Vystupni 4 ks 390uf
Tranzistory
irfi432
irp819d 2 sestice
Asi 2 dvojice
- Reputace: 952
nějak asi nemáš ty typy tranzistorů správně, první snad IRFI 4321, a další google nezná...
- Reputace: 303
nějak sem opsal co je na nich první maj dva řádky....kodl69 píše:nějak asi nemáš ty typy tranzistorů správně, první snad IRFI 4321, a další google nezná...
druhé maj 2 řádky na čipech.
napsal jsem všechny znaky.
druhý bude asi IRF 819
- Reputace: 303
- Reputace: 287
Nebudu to tieto ?
https://www.digikey.com/htmldatasheets/ ... 0gpbf.html
https://www.infineon.com/dgdl/irfi4321p ... 241d1b1f82
- Reputace: 952
jasně, prostě nezkušený oko... IRF (I) 4321, IRF (I) 4110 to I znamená jenom izolovaný pouzdro, bez I to má měděnou plošku pro přenos tepla na chladič... Celkem odvážný osazení pro 150V Voc , když 4321 je 150V a 4110 je 100V mosfet , stejně jako 160V elektrolyty...
- Reputace: 102
Tak a teď ještě vidět originál Victron, otázkou je, jestli kopie není ošizená až na hranu funkčnosti.
Regulátor makeskyblue 60 A vs Fangpusun 150/60 tr
od Vitek » » v Regulátory
- 8 Odpovědi
- 838 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 37 Odpovědi
- 3552 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od rosy
- 1 Odpovědi
- 973 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 865 Zobrazení
Poslední příspěvek od padre
