Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Uživatel hlásí, že regulátor Fangpusun 150 60 přestal po přibližně čtyřech měsících provozu fungovat – neprobudil se a nezapnul nabíjení, kontrolky zhasly. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny poruchy, kvalitu použitých součástek a srovnání s regulátory Victron. Někteří uživatelé upozorňují na rizika přetěžování a nesprávného dimenzování systému, což může vést ke zkrácení životnosti zařízení. Celkově fórum nabízí cenné zkušenosti a rady ohledně provozu a spolehlivosti regulátorů Fangpusun.
Vitek
Reputace: 310
Re: Fangpusun regulátor 150 60 TR Problém
Nový příspěvek od Vitek »
Foxxx píše:
Diky takze pouzivaji opravdu 116 nebo 117 ktera sla ukradnout.
jj
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
Potom muzes pouzit bez obav aplikaci jak jsem psal. Ale zatim mam jen na android bohuzel.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Vitek
Reputace: 310
Foxxx píše:
Já to nepotřebuju. loguje mi ICC.... a nastavení stačí u mě otočným kolečkem,
až kobra dodělá nákup na fangu budu mít i ten displej, který může být pro nastavování.... do fangu už PC s internetem nepujde !
Foxxx
Reputace: 12
Jasny chapu
Chtel sem se jen podelit o info co sem nasel.
Vitek
Reputace: 310
Foxxx píše:
Jasny chapu
A za to Ti děkujeme !! víc takových
Ne vždy je to bezpečné.. asi nejbezpečnější je nákup origo. ale tady jsme každej opatrnej na prachy tak zkoušíme do jednoho hledat kde usporit. Největší sranda je že kdybych koupil origo victron za 16 tak mam po problemech a nemusim nic řešit atd atd....
No nic. pozdě...
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Měl bych dotaz na aktuálního majitele regulátoru, šlo by vyfotit typy kondenzátorů (jedná se mně hlavně o napětí) a případně tranzistorů? Chtěl bych se podívat jak moc je regulátor předimenzovaný.
Vitek
Reputace: 310
xmasin píše:
šlo jeden sem rozdělal...
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Vítku, když už to budeš fotit, udělej i pár fotek navíc.
Vitek
Reputace: 310
feliz navidad píše:
ja vám asi udělám video
feliz navidad
Reputace: 22
xmasin píše:
Pokud potřebuješ o něco málo víc než 150V, tady máš za 2000 regl do 190V: https://www.banggood.com/PowMr-MPPT-60A ... 0UQAvD_BwE
A ještě k tomu je to v CZ.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Len je tam jeden rozdiel, victron (aj clony), studer poskytuju udaje pre monitoring a daju sa riadit za "jazdy" cez rozhranie. Ja napriklad mam takto osetreny stav ked by nestihali balancery proste sa poslu regulatoru prikazy na znizenie nabijacieho napatia (ES mod fangpusun(victron)). V ES mode sa upravuju parametre (U/I) bez ukladania do eeprom regulatoru.
xmasin
Reputace: 102
feliz navidad píše:
Tenhle regulátor použít nemohu, protože mám zapojené baterie Liion 15S a nabíjet je chci na 61,5V a to je už mimo rozsah regulátoru.
Vitek
Reputace: 310
Zde
Vitek
Reputace: 310
Kondy vstupni 160V 330uf 8 ks
Vystupni 4 ks 390uf
Tranzistory
irfi432
irp819d 2 sestice
Tranzistory vstup irp814d
Asi 2 dvojice
Reputace: 1043
nějak asi nemáš ty typy tranzistorů správně, první snad IRFI 4321, a další google nezná...
Vitek
Reputace: 310
kodl69 píše:
nějak sem opsal co je na nich první maj dva řádky....
druhé maj 2 řádky na čipech.
napsal jsem všechny znaky.
druhý bude asi IRF 819
Vitek
Reputace: 310
:twisted:
Mozna vam to pomuze
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Reputace: 1043
jasně, prostě nezkušený oko... IRF (I) 4321, IRF (I) 4110 to I znamená jenom izolovaný pouzdro, bez I to má měděnou plošku pro přenos tepla na chladič... Celkem odvážný osazení pro 150V Voc , když 4321 je 150V a 4110 je 100V mosfet , stejně jako 160V elektrolyty...
xmasin
Reputace: 102
Tak a teď ještě vidět originál Victron, otázkou je, jestli kopie není ošizená až na hranu funkčnosti.
