De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Väčšinu z nás trápia zasnežené panely. Preto ma reálny zaujima de-icing panelov.
Podľa možnosti čo som "skumal" sú nasledovné:
1.Mechanické (asi väčšina z nás praktizuje) metla, dlhý teleskop, alebo aj hadica s vodou ak sú teploty jemne nad nulou
2. Elektrické - púšťaním DC naspäť do panelov
3. Generovaním tepla z iného zdroja napr infra fólia zo zadnej strany panelu, trubka s výfukom teplého vzduchu od krbu ... fén
Infrafóliu určite vyskúšam budúcu zimu na pár panelov nalepím, lebo mi zostala z podlahoveho kurenia.
Ale chcem sa opýtať či niekto skúšal DC elektricky púšťať do panelov, ak áno tak koľko a aký to malo efekt.
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace: 266
Re: De-Icing - odmrazovanie panelov v zime
Keď sa dobre pamätám tak kiwi tu robil taky pokus. Skus osloviť jeho ak si to nevšimne.
- Reputace: 43
Cokolvek vymyslis, tak to bude rentabilne len na par panelov.
Este ma napadaju elektricke rohoze co sa pouzivaju na kurenie, popripade odporovy drot do ryn a okapov, ktory by mal mat i doplnkovu izolaciu na pouzitie v exteriery co rohoze nemaju.
- tomas
- Reputace: 243
Jednomu zákazníkovi jsme instalovali DE-ICING BOX se střídačem SOLPLUS od firmy Solutronic. Několikrát to zapnul, sníh sjel z panelů a nahromadil se níže a zmrzl. Vznikl z toho pod panely obrovský val ledu a sněhu který bránil sjíždění dalšímu sněhu z panelů. Takže pokud ten sníh nesjede nebo neroztaje ze střechy úplně, tak se tam potom může hromadit až do jara. Je třeba u toho trochu přemýšlet jestli má vůbec význam ty panely rozehřívat. Myslím že to už nepoužívá.
- Reputace: 234
Tak s tím valem sněhu a ledu od letoška též bojuju,dokud byly tašky nové sjíždělo to ale ted to pěkně drží,takže hrablo,žebřík,hodně našikmo,upevnit tak aby ně případná lavina neschodila i se žebříkem a navíc nezasypala těžkým sněhem s ledem,pravda,vydržel bych tam dlouho čerstvej..dnes jsem těch 20 centimetrů seškrábl a uvidíme co bude zítra..
Ale teda jednoduchá otázka, používa niekto rozprazovanie panelov v zime prúdom?
- Reputace: 266
Veď ti tomas odpovedal že jeho zákazník. Inak na fóre asi nik. Podľa mňa je to zbytočne vyhodena drahocenná energia...
- Reputace: 43
Este nemam panely na streche a uz som si dnes objednal 10m teleskopicku tyc na bungalov idealne zo zeme
Myslim si že pustiť na hodinku dve niečo čo bude napr pri slnečných aj ked mrazivých dňoch generovať viac nemusí byť "vyhodená energia"mobilik píše:Veď ti tomas odpovedal že jeho zákazník. Inak na fóre asi nik. Podľa mňa je to zbytočne vyhodena drahocenná energia...
Zaujimala ma realna skúsenosť. nemám volný panel na zemi aby som to teraz v zime vyskúšal...
Mám ich iba na strechách.
To je těžko říct. Asi by to chtělo znát dopředu předpověď počasí. Dneska ráno jsem ometal 10cm sněhu z panelů, do čista, za celý den produkce 1,8kWh z 3,6kWp panelů, bylo zataženo a odpoledne začalo zase sněžit, takže ráno znova. Topit tam fólií, asi by možná sežralo víc, než celý den produkce.Marioo píše:Myslim si že pustiť na hodinku dve niečo čo bude napr pri slnečných aj ked mrazivých dňoch generovať viac nemusí byť "vyhodená energia"mobilik píše:Veď ti tomas odpovedal že jeho zákazník. Inak na fóre asi nik. Podľa mňa je to zbytočne vyhodena drahocenná energia...
- Brbla
- Reputace: 72
Nedalo mi to a zapátral jsem v potemnělých hlubinách svých znalostí z fyziky.
Mějme požadavek rozmarzit 1mm vrstvu čerstvého sněhu za teploty 0°C na 1m2 panelu. Měrné skupenské teplo tání vody je 334 kJ/kg, objemová hmotnost čerstvého sněhu je cca 100 kg/m3.
Vrstva 1mm tohoto sněhu na 1m2 panelu tedy má objem 0,001m3 a má hmotnost 0,1 kg. Na přechod tohoto množství zmrzlé vody do kapalného stavu za teploty 0°C tedy potřebujeme 33,4 kJ, což vyjádřeno ve wathodinách je cca 9Wh.
Pokud jsem se někde nesekl o řád, což je klidně možné, tak to vychází celkem pěkně cca 10Wh/m2 panelu. Obávám se, že hodina na rozmrazování je moc, protože většinu energie bychom poztráceli prostupem do okolí, proto by to chtělo větší výkon po kratší dobu, ať se to dobře počítá, tak 6min. Pokud bychom tedy chtěli "rozmrazení" takto urychlit, potřebovali bychom dodávat 100W/m2 po dobu 6min., a to už je docela pecka.
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bakla píše:To je těžko říct. Asi by to chtělo znát dopředu předpověď počasí. Dneska ráno jsem ometal 10cm sněhu z panelů, do čista, za celý den produkce 1,8kWh z 3,6kWp panelů, bylo zataženo a odpoledne začalo zase sněžit, takže ráno znova. Topit tam fólií, asi by možná sežralo víc, než celý den produkce.Marioo píše:Myslim si že pustiť na hodinku dve niečo čo bude napr pri slnečných aj ked mrazivých dňoch generovať viac nemusí byť "vyhodená energia"mobilik píše:Veď ti tomas odpovedal že jeho zákazník. Inak na fóre asi nik. Podľa mňa je to zbytočne vyhodena drahocenná energia...
A dneska ráno znova, cca 5 cm
- Reputace: 43
Mna ten sneh tesi, pozriem von a hned mam lepsiu naladu, doteraz tam bolo vsade len bahno (novostavba).
Ale dufam ,ze na buduci rok ma bude srat tak ako vas, ked nahodim panely, lebo i teraz pekne svieti
- Reputace: 309
Rad bych aby tady nekdo napsal konkretni navod jak elektricky nebo chemicky to odmrazuje.rasto1 píše:Mna ten sneh tesi, pozriem von a hned mam lepsiu naladu, doteraz tam bolo vsade len bahno (novostavba).
Ne prisim teorii protoze to nikam nevede.
Ja bych klidne zkusil pro Vas test. Mam namrazy az doprdele...
- Reputace: 43
V prvom rade treba mechanicky zhodit snehovu pokrievku a nasledne na to priesvitna namraza zide i sama.Vitek píše:Rad bych aby tady nekdo napsal konkretni navod jak elektricky nebo chemicky to odmrazuje.rasto1 píše:Mna ten sneh tesi, pozriem von a hned mam lepsiu naladu, doteraz tam bolo vsade len bahno (novostavba).
Pustat spatny prud do panelov na ktorych je 20cm snehu je proste blbost aj bez vypoctov.
PS pri tvojom pocte panelov o to vacsia
- Reputace: 287
Ja som za rucny deicing, ak bude celý deň jasno a nehrozí pri ručnom prataní snehu
z panelov zranenie človeka.
Dnes som dostal z panelov pred odprataním 13 W,
po odprataní snehu metličkou z auta 91 W. / na 4 x 285 Wp /
Skúšal som puštať do 2S panelov napatie nad Voc a prúd sompostupne zvyšoval,
ale ako som videl na videu z GoPro, neviedlo to nikam, strašný únik tepla do okolia.
Neviem si predstaviť ako spočítate pre každý string vhodné napatie pre danú teplotu,
a ako tam dostanete presné napatie a prúd.
Ešte ma napadá 1500 W halogen za panel, ale zase manipulácia len na zemi.
Tie dva panely hore na streche nemá zmysel odpratávat pre 46 W.
A to je fotkách dnešný prašan,ani ten nejde pri takomto sklone dole.
- Reputace: 525
Já jsem měl ten sníh přimrzlý,protože byly teploty kolem 0°C a dnes přez noc -10°C. Šlo to těžko dlouhou tyčí,metlou vůbec a i tak tam zůstala vrstvička namrzlého,ale o to se postará slunce za hoďku.
- Reputace: 514
Jak jednou prašan povolí a zmrzne tak už se dá odstranit jen následujícim zařízením.
KOŠTĚ
Potřebný výkon: 100-150W
Palivo: lidské sádlo.
KOŠTĚ
Ja to tiež zatiaľ robím metlou na 3/4 PPR ke ... ale na niektoré panely nedosiahnem...
Dnes pred očistením 25W/h po očistení 290W/h a to zostali niektoré ešte namrznuté ...
Východná strana má asi 3-4 s námrazou z 13 panelov. (Všetky v sérii)
Na západnej je na spodku stále pás snehu nemám tam dobrý prístup tak odtial ide tak 25w/h.
Preto ma zaujíma napr "zimný nástrek" sú spreje na antény a na VF techniku čo sa používajú v horách
ale aký by to malo účinok na sklo panelu netuším.
Parabolu na satelit som nastriekal pred 2 rokmi WD čkom a odvtedy som ju v zime neometal.. predtym stále..
- Reputace: 287
A ešte k tým 150 W a sádlu treba pripočítať sanitku alebo vrtuľník.
https://www.youtube.com/watch?v=GLUWcAuzEYE
Rozmýšĺam ako na ice a sneh použiť niečo také:
https://www.youtube.com/watch?v=1iIv1SuS164
https://www.youtube.com/watch?v=Rz3-2OBloK0
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned led 17, 2021 12:27 pm, celkem upraveno 1 x.
