Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS s balancováním a odpojováním baterie, možnosti řízení nabíjení přes regulátory a integraci do systému Home Assistant. Důraz je kladen na praktické zkušenosti s komunikací BMS a optimalizaci využití energie ze solárních panelů.
SlezY83
Reputace: 10
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Nový příspěvek od SlezY83 »
Chtěl bych se ještě zeptat ohledně balancéru z bateriové boxy.cz.
Mám připojený externí rezistory.
na externích rezistorech začíná pálení okolo 3,45.
Ale naprogramovaný jsou na 3,52.
V těch 3,52 se spouští pálení na tom interním fetu.
Pálení na rezistorů se nastavuje někde jinde?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
Reputace: 1044
Já m ám sice 5 let starou verzi, ale napětí, při kterým začne balancovat je jenom jedno. Jak fungují tyhle novější netuším. Ještě pozor na přesnost měření napětí, někdy je potřeba to nakalibrovat.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
nemalo by to fungovat tak ze ak je pripojeny externy rezistor pali to len na nom a nie na fete?
SlezY83
Reputace: 10
Taky jsem měl za to, že bude pálit jenom na rezistoru. Přišel jsem na to náhodou - spálil jsem se rezistor :-), ale balancén nesignalizoval pálení přebytků.
Když jsem ale měřil klešťákem, tak šlo cca 6A do rezistorů a 1A přes kabel do balancéru.
Do rezistorů to šlo dříve, nežli začala blikat signalizace toho, že to pálí přebytky.
Když začala blikat dioda, tak to přidalo cca ten 1A do FETu (vyzkoušel jsem tak, že jsem do baterie valil proud z nabíječky).
Psal jsem dotaz na výrobce, tak uvidíme...
shuty
Reputace: 57
no to som zvedavy aj ja
SlezY83
Reputace: 10
Tak je to tak, jak jsem odpozoroval.
Odpoved je, ze rezistor zacina balancovat o cca 50mV drive, nezli FET. Bez signalizacni LED.
Pokud napeti dale roste, tak se prida i ten FET.
Skoda ze nejdou nezavisle nastavit ty dve urovne.
Strasne by se mi libilo nejprve 1A FET se signalizaci a pokud by napeti rostlo, pridat poradny externi palic...
Nebo spocitat rezistor na 0.5A (udelat to tu soft verzi) a pak pridavat FET...
SlezY83
Reputace: 10
V garazi zacalo byt zima....
Cca 5C a slo to dolu...
Obyvak mame prez zed...
Mam tam takovou "technickou" policku...
Tak jsem si donesl baterii domu. :D.
Nechal ohrat a dal zbalancovat.
Tak ti tak u toho sedim a najednou za mnou manzelka s takovym usmevem - "to by me zajimalo, kdo jiny ma jeste tohle v obyvaku :)".
Kdyby to neslo schovat, tak to neprojde, ale takto to je jeste akceptovane :) (viz foto 2).
Jsem na to takhle sam nebo se najdou i další pripady? [img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202101 ... afb0cb.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202101 ... ace1c7.jpg[/img]
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Vidíš, máš tam robota v pozici hlídače baterie. To nemá každý. :D :lol:
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
mám celkem dobrou zkušenost s tímto balancerem : https://www.ebay.com/itm/3S-4S-6S-10S-1 ... 2749.l2649
dobalancuje a pak se vypne...Je to indukční, takže ty elyty tam neodejdou
kdo si hraje nezlobí
SlezY83
Reputace: 10
Ahoj,
CHtěl bych se zeptat na nastevení BMSky na 16S LiFe.
Mám ji 3 stupňovou.
Palič 1 - pálí cca 1,5A
Palič 2 - pálí cca 1,2A
Cut off - odpojí nabíjení
Absorbce na reglu je nastavena na 55,7V (3,48V/článek)
Manuální equalizace na reglu je nastavena na 56,5 (3,53V/článek)
FLOAT je 53,6 (3,35V/článek)
BMSka je nastavena:
Palič 1 - 55,7V (3,48V/článek)
Palič 2 - 56,5V (3,53V/článek)
Cut off na 3,65V na článek.
BMSka je nastavena na stejné hodnoty, jako regly. Ale počítám s tím, že správně a v ideálním případě by se těch napětí nikdy nemělo dosáhnout, protože je nějaký mV na veškeré kabeláži.
Jak se vám jeví toto nastavení?
Ještě info o systému.
Regl je Victron 150/35A, nyní připojena 1kWp, ale bude časem 2kWp.
Takže nynější nabíjecí proud je okolo 15A. Max bude cca 30A (1kWp bude na východ a jeden 1kWp na západ)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak ono záleží na jaké články. Není lifepo jako lifepo. Mě ty napětí přijdou vysoko a pokud nebude bms komunikovat s VenusOS, tak to bude podle mě časem odsouzené. FLOAT 53.6 je asi ok, ale osobně dávám 53.5 aby aku nebyla tak narvaná(neudržovala 100%SOC).
SlezY83
Reputace: 10
Ahoj,
Určitě to půjde dát níže. Jde mi o to, aby se napětí začalo zvedat a dostal jsem se už na stoupající křivku.
Jinak baterie jsou tyto:
https://shop.mypower.cz/akumulator-clan ... -3-2v-4017
BMS (hard stop):
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-16 ... tooth-4103
2 fázové paliče:
http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/
Používám Cerbo GX. Někde jsem četl, že byl nějaký plugin do venusu na tu BMS, ale zatím jsem neřešil.
Případně nějaké zkušenosti, jak to nastavit jinak/lépe nebo propojit?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Ta BMSka by mohla jít pluginem pripojit viz https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
No já mám 120tky a reálně mám ted abs na 54.5V a pak float na 53.5V. možná to ty paliče zachrání, ale ono až se tam bude sypat 30A tak to 2A nevytrhnou, ale lepší jak nic. Osobně jsem začínal ještě níž, pak šel i na 55.2V, ale pokud před tím nebyla aku pořádně vybitá, tak to nahoře ujíždělo. Ono si to osaháš sám. Párkrát ti to BMSka odpojí a pak už se tak vysoko nepohrneš. To právě řeší ta komunikace, že když se něco začne rozjíždět, okamžitě se sníží proud a tím padem to dopadne dobře.
Toul
Reputace: 3
Nový příspěvek od Toul »
Ahoj,
nechci zakládat nové téma, tka se zkusim zeptat tady. Provozuji FVE na 12V 3x 230Wp panel, tristar, 9let staré 8ks winstonů 100Ah zapojeno 4s2p. Začínají se trochu rozcházet a tak se poohlížím po BMS. Navíc plánuji upgrade o CALBy 100Ah opět v zapojení 4s2P. A mé otázky:
1. je lepší provozovat dva akku packy 4s2p - nový a starý nebo je vhodnější zapojení 4s4p kombinace winston a calb.
2. pokud je vhodnější zapojení 2x samostatný pack 4s2p je vhodné vzhledem k různému stáří použít nějaký oddělovač akumulátorů? něco má v nabídce Wictron
3. jakou zvolit BMS? rád bych měl nějaký výčet do PC či MT. Tady se rozhoduji mezi http://www.baterioveboxy.cz/domains/bat ... s1v4-mini/ zde nevím, jak je to s komunikací na PC či bluetooth
a nebo https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4630%22%7D vím, že ta čína má menší proudy pro balancování, ale balancování probíhá když už tristar omezuje nabíjení z důvodu dosaženého napětí akku, tedy by to mělo stačit.
Prosím o rady a názory:-)
Díky
SlezY83
Reputace: 10
Pokud je to možné, tak bych každou baterii měl samostatně.
Pokud je to stejná chemie (LiFe), tak bych žádný oddělovač nepoužíval. Baterie paralelně, ale každou přes pojistku.
Od horního příspěvku je popsáno, jak to mám postaveno já.
Ohledně toho řešení od bateriove boxy - co se mi líbí a nelíbí...
- je tam možnost dvoustupňového vyrovnání (zvýším napětí na reglu na jednu hodnotu - baterie si sednou "nahrubo" /rovnají externí rezistory/ a pak je fáze ekvalizace /o 50mV na baterii více/ a dorovná se zvytek /přidají se k rezistorům i FETy na desce/). Absorbci mám 15min a Ekvalizaci na závěr 5 minut.
- Můžu si nakonfigurovat proud přes velikost rezistorů (až 10A na článek + 1,5A na FET)
- Je to strašné drátování - ještě ke všemu s těmi rezistorama
- stalo se mi u pár kusů, že nesignalizovala LEDka (ale balancér fungoval).
- Při konstrukci každé baterie jsem vždycky odpálil jeden balancér, že jsem si někde "škrtnul". Ale to jsou ruce
Zatím se mi nestalo, že by mi BMSka odpojila baterii (ubrzdila to i když tam valily 2kW). A pokud by se jí to přeci jenom nepovedlo, tak je napětí na článku neuteče nad 3,6V.
Když jsem přidával 2. 50Ah LiFePo baterii, tak jsem zase udělal extra BMSku + paliče.
Jediný možný problém může být, v jakém poměru se budou dělit proudy mezi novou a starou baterií. Hlavně při veliké zátěži, kdy starší baterie můžou "změknout".
Když si projdeš ještě začátek tadytoho vlákna, tak tam byla diskuze o tom, že napětím na reglu se správné napětí na LiFe neošetří (možná ze začátku).
Toul
Reputace: 3
SlezY83 děkuji za reakci. Nakonec jsem skončil u BS1V4 od baterioveboxy.cz zatím bez rezistorů, čekám až vysitne slunce a budud hlídat proud při balancování, ale věřím, že nebude více než ona 1A v základu. Škoda že ten jejich řídící modul je fiančně náročnej, potřeboval bych 2 jelikož budud mít dvě samostatné baterie, asi to vyřeším levnou BMS z Číny která bude hlídat mezní hodnoty baterie.
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Mam jeden M modul od baterioveboxy.cz na predaj keby bol záujem
Reputace: 1044
A nebo úplně jinak, DIYBMS V4 - nějaký neosazený desky bych tady našel, nemám dost času si osadit ani všechny svoje, zatím jich provozuju 32ks se dvěma řídícíma deskama s ESP8266 pro dvě baterie 16s, a mám ještě další dvě k dodělání...
zde je vše: https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4
Toul
Reputace: 3
pavelsiman píši SZ
kodl69 to už je na mě asi vyšší dívčí. Osazení desek dle návodu umim, EN mírně. A dle odkazu si moc neumi představit co vše zprovoznění DIYBMS V4 obnáší.
caly
Reputace: 1
Nový příspěvek od caly »
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], META
