FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Tu su este nejake testy a porovnavacky pre rozne maliny https://www.tomshardware.com/news/raspb ... 39811.html
Najprv ale asi precitaj toto https://www.raspberrypi.org/forums/view ... ?p=1501426
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Časť záhady sa poriešila, jeden disk mal USB 3.0 kábel dlhý a druhý krátky,
s tým dlhým Ubuntu 64-bit
1, boot : 59 sec., chromium 8 sec., GIMP 9 sec., SEQ W: 142 MB/s
s tým krátkym
2, boot : 40 sec., chromium 5 sec., GIMP 6 sec., SEQ W: 168 MB/s.
Ale uSD karta s pretaktovaním CPU, GPU a uSD bootne za 14 sec.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Snazím sa bootnut RPI cez siet, ale neviem či je chyba na strane nfs a tftp
alebo na strane RPI a jeho boot managera.
Ako toto debugovat, čím ?
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Zacal bych logem z tftp. Jearli ai to ubec stahne image.
Pres co presne to zkousis? Moznosti je vic
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Potrebujem cez VEconfigure nastaviť menič, ale nemám stroj ani VM s Win 10.
Do Ubuntu 18.4 som dal Wine 3.0
Nainštaloval VEconfigure, urobil symlink na com1, ale com. nefunguje ?
Neviete na to workaround ?
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No nejsem nijak zkušenej linuxák, ale mám na notebooku Debian a seriovou konzoli používám v práci furt. Pokud chceš seriák používat, musíš prvně dát práva a pak už to použiješ jako ve woknech. chmod a+rw /dev/ttyUSB0 za to ttyUSB0 si jen v terminálu vyprinti jak se ten tvůj kabel přidal. Prostě dás v té složce ls a pak připojíš kabel a znovu ls a uvidíš co máš volat. Ale pokud nemáš jiné usb seriak, tak by to mělo být tohle.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ani s právami roota to nejde.
Mne sa tam po zasunnutí MK2 do USB toto neobjaví:
Kód: Vybrat vše
Finally plug in your MK3 to USB adapter , then go into terminal and do a " ls /dev "  , then look for a  something like tty.usbserial-HQ1722D4FRM   take that TTY device and make a symlink to a com port in the wine dosdevices directory like so " ln -s /dev/tty.usbserial-HQ1722D4FRM ~/.wine/dosdevices/com1 ".
dumi
Reputace: 157
Muze ti chybel jadernej modul. Zkus poslat vypis prikazu "dmsg" po a pred pripojenim
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Kód: Vybrat vše
[ 1746.612999] usb 5-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1746.787631] usb 5-1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[ 1746.787632] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1746.787634] usb 5-1: Product: MK2USB COM Interface
[ 1746.787634] usb 5-1: Manufacturer: VICTRONENERGY
[ 1746.787635] usb 5-1: SerialNumber: FTY4YC4S
[ 1746.845028] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1746.845033] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1746.847789] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1746.847798] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1746.847852] ftdi_sio 5-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 1746.847886] usb 5-1: Detected FT232RL
[ 1746.854756] usb 5-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
kiwi@kiwi-amd:/var/log$
Ani boot RPI cez net nejde.
[code]Dec 30 14:00:01 dnsmasq[4322]: started, version 2.79 DNS disabled
Dec 30 14:00:01 dnsmasq[4322]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
Dec 30 14:00:01 dnsmasq-dhcp[4322]: DHCP, proxy on subnet 192.168.1.1
Dec 30 14:00:01 dnsmasq-dhcp[4322]: DHCP, sockets bound exclusively to interface enp37s0
Dec 30 14:00:01 dnsmasq-tftp[4322]: TFTP root is /srv/tftp/boot
Dec 30 14:00:14 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:00:14 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:00:18 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:00:18 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:00:26 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:00:26 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:00:42 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:00:42 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628691 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:01:19 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628694 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:01:19 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628694 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:01:23 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628694 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:01:23 dnsmasq-dhcp[4322]: 1160628694 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:01:39 dnsmasq[4322]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 30 14:04:10 dnsmasq[4571]: started, version 2.79 DNS disabled
Dec 30 14:04:10 dnsmasq[4571]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
Dec 30 14:04:10 dnsmasq-dhcp[4571]: DHCP, proxy on subnet 192.168.1.1
Dec 30 14:04:10 dnsmasq-dhcp[4571]: DHCP, sockets bound exclusively to interface enp37s0
Dec 30 14:04:10 dnsmasq-tftp[4571]: TFTP root is /srv/tftp/boot
Dec 30 14:05:22 dnsmasq[4571]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 30 14:05:22 dnsmasq[4654]: started, version 2.79 DNS disabled
Dec 30 14:05:22 dnsmasq[4654]: compile time options: IPv6 GNU-getopt DBus i18n IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP conntrack ipset auth DNSSEC loop-detect inotify
Dec 30 14:05:22 dnsmasq-dhcp[4654]: DHCP, proxy on subnet 192.168.1.1
Dec 30 14:05:22 dnsmasq-dhcp[4654]: DHCP, sockets bound exclusively to interface enp37s0
Dec 30 14:05:22 dnsmasq-tftp[4654]: TFTP root is /srv/tftp/boot
Dec 30 14:05:27 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:05:27 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:05:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:05:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:05:38 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:05:38 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:05:54 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:05:54 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628700 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 vendor class: PXEClient:Arch:00011:UNDI:003000
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 PXE(enp37s0) dc:a6:32:c7:a7:03 proxy
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 tags: enp37s0
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 bootfile name: /srv/tftp/boot/pxelinux.0
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 next server: 192.168.1.20
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 broadcast response
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 sent size:  1 option: 53 message-type  2
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 sent size:  4 option: 54 server-identifier  192.168.1.20
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 sent size:  9 option: 60 vendor-class  50:58:45:43:6c:69:65:6e:74
Dec 30 14:06:30 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 sent size: 17 option: 97 client-machine-id  00:14:31:d0:00:00:00:00:00:00:00:dc:a6:32...
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628703 vendor class: PXEClient:Arch:00011:UNDI:003000
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 vendor class: PXEClient:Arch:00011:UNDI:003000
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 PXE(enp37s0) dc:a6:32:c7:a7:03 proxy
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 tags: enp37s0
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 bootfile name: /srv/tftp/boot/pxelinux.0
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 next server: 192.168.1.20
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 sent size:  1 option: 53 message-type  5
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 sent size:  4 option: 54 server-identifier  192.168.1.20
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 sent size:  9 option: 60 vendor-class  50:58:45:43:6c:69:65:6e:74
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 sent size: 17 option: 97 client-machine-id  00:14:31:d0:00:00:00:00:00:00:00:dc:a6:32...
Dec 30 14:06:34 dnsmasq-dhcp[4654]: 475198577 sent size: 25 option: 43 vendor-encap  06:01:08:0a:13:0a:50:72:65:73:73:20:46:38...
Dec 30 14:06:35 dnsmasq-tftp[4654]: file /srv/tftp/boot/pxelinux.0 not found
Dec 30 14:06:43 dnsmasq-tftp[4654]: unsupported request from 122.228.19.79
Dec 30 14:06:43 dnsmasq-tftp[4654]: file /srv/tftp/boot/u0paAsY1 not found
Dec 30 14:06:45 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:06:45 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:06:48 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:06:48 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:06:56 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:06:56 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
Dec 30 14:07:12 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 14:07:12 dnsmasq-dhcp[4654]: 1160628704 vendor class: HTTPClient:Arch:00019:UNDI:003000
[/code]
dumi
Reputace: 157
Existuje /dev/ttyUSB0?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Hej, tak vytvorim symlink, ale už vo Wine port COM4 neexituje.
dumi
Reputace: 157
V novejsich WINE uz se ten symlink nedela. Markni zde:
Mozne pomuze https://superuser.com/questions/619528/ ... e-in-linux
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak tu je vypis bootovania RPI cez net, komunikuje to, ale nenabootuje.
Wine + VEconfig nejde ani podľa toho postupu.
Server:
Kód: Vybrat vše
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 vendor class: PXEClient:Arch:00011:UNDI:003000
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 PXE(enp37s0) dc:a6:32:c7:a7:03 proxy
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 tags: enp37s0
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 bootfile name: /srv/tftp/boot/pxelinux.0
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 next server: 192.168.1.20
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 broadcast response
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 sent size:  1 option: 53 message-type  2
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 sent size:  4 option: 54 server-identifier  192.168.1.20
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 sent size:  9 option: 60 vendor-class  50:58:45:43:6c:69:65:6e:74
Dec 30 16:07:59 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 sent size: 17 option: 97 client-machine-id  00:14:31:d0:00:00:00:00:00:00:00:dc:a6:32...
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 943435864 vendor class: PXEClient:Arch:00011:UNDI:003000
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 available DHCP subnet: 192.168.1.1/255.255.255.0
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 vendor class: PXEClient:Arch:00011:UNDI:003000
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 PXE(enp37s0) dc:a6:32:c7:a7:03 proxy
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 tags: enp37s0
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 bootfile name: /srv/tftp/boot/pxelinux.0
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 next server: 192.168.1.20
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 sent size:  1 option: 53 message-type  5
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 sent size:  4 option: 54 server-identifier  192.168.1.20
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 sent size:  9 option: 60 vendor-class  50:58:45:43:6c:69:65:6e:74
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 sent size: 17 option: 97 client-machine-id  00:14:31:d0:00:00:00:00:00:00:00:dc:a6:32...
Dec 30 16:08:07 dnsmasq-dhcp[9702]: 1352341318 sent size: 25 option: 43 vendor-encap  06:01:08:0a:13:0a:50:72:65:73:73:20:46:38...
Dec 30 16:08:08 dnsmasq-tftp[9702]: error 8 User aborted the transfer received from 192.168.1.18
Dec 30 16:08:08 dnsmasq-tftp[9702]: failed sending /srv/tftp/boot/pxelinux.0 to 192.168.1.18
Dec 30 16:08:08 dnsmasq-tftp[9702]: sent /srv/tftp/boot/pxelinux.0 to 192.168.1.18
Client:
Kód: Vybrat vše
NBP filename is /srv/.......
NBP size 4......
NBP file downloaded succesfully
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
RPI 4 PXE BOOT LAN
https://youtu.be/TvvwNF6WlP8
Neviem prečo mi tam vzniká biela plocha vľavo.
Menim konfuguráky a nič, nereaguje to.
Tento má 10 Gbit na RPI.
https://www.youtube.com/watch?v=x0wl3ZaOq_g
Máte toto niekto otestované s Rasp Pi CM4 ?
https://www.alza.sk/asus-xg-c100c-d5087038.htm
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Je tu takmer 23:59:59 : 12-31-2020, to je čas na štatistiky.
Tajne som dúfal, ale musíme so šampusom počkať. 19774 za reglami.
PF 2021
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Akú presnosť majú tie senzory pre počasie vo videu ? Su použitelné ?
https://www.youtube.com/watch?v=ChQpD2gsC20
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pustil som sa do vizuálnej, napatovej ako aj termálnej kontroly mojich Samsung/Panasonic NMC 18650-tiek.
Po 2 rokoch bez BMS napatie od 3.695 do 3.721 V. Viac ako 90 % okolo 3.710 V.
Pri záťaži 51 A s termokamerou.
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
rottenkiwi píše:
Ten snímač BME280 používam v zapojení s mojím LK3, presnosť merania je celkom dobrá.
Údaje zo snímača - Vlhkosť okolia, Teplota okolia a Atmosferický tlak mám tu:
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2161/
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A skúšaš pomocou toho aj predikovať lokálne počasie napr. 12 - 24 hod dopredu ?
