Kvalita sítě
Uživatelé diskutují o problémech s kvalitou sítě 230V, která způsobuje krátké výpadky obrazu na PC a rušení v kamerových systémech. Řešení zahrnuje testování měniče, použití feritových tlumivek, změnu vedení kabelů a bezdrátový přenos HDMI signálu pro eliminaci rušení. Dále se probírá využití PoE technologií, výběr vhodných switchů a možnosti vzdáleného monitoringu a restartu zařízení, což pomáhá zlepšit stabilitu a kvalitu sítě v domácím i venkovním prostředí.
Reputace: 901
Kvalita sítě
Problém: Za měničem je zapojena řada spotřebičů včetně několika PC. Občas se stane, že u jednoho PC tak na 1s vypadne obraz. A to i při výměně monitoru, PC zdroje i grafické karty. Velmi zřídka se toto stávalo i u druhého PC, ale to přestalo. Touto vylučovací metodou usuzuji, že příčina je v kvalitě sítě 230V, kterou vytváří měnič (Axpert), popřípadě v rušení, které způsobuje nějaký spotřebič.
Otázka: Dá se nějak zjistit kvalita sítě, popřípadě jak identifikovat problém? Zkoušel jsem i feritové tlumivky na výstup z měniče - bez vlivu na problém.
diablo007
Reputace: 239
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od diablo007 »
Možná blbost ale tu sestavu co ti to dělá zkoušel jsi umístit do jiné zásuvky aby se eliminovalo i Tonze někde může být kontakt na vedení?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Kvalita sítě
rva píše:
Odkud je napajenej monitor???
Reputace: 901
Re: Kvalita sítě
Zkoušel jsem napájení z jiné zásuvky, monitor ze stejné i z jiné. Už jsem usuzoval na nějaké rušení vzduchem od mobilu položeného vedle, ale to se rovněž vyloučilo. Kdyby se to dělo stále, nebo často, tak se to dá nějak odsledovat třeba odpojováním různých spotřebičů, ale je třeba období 14 dnů, kdy nic a dnes v průběhu hodiny třeba každých 5 minut.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak to je divné,blikají i světla,nebo něco,mě začal též blbnout počítač,občas zamrznul a bylo třeba uplně vypnout a znova zapnout,nakonec jsem zjistil,že odešla BR vypalovačka a skoro jako vždy,pár měsíců po záruce ....
xmasin
Reputace: 102
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od xmasin »
Existují analyzátory sítě nebo chytré elektroměry, které sledují všechny parametry sítě a umí je poskytnout komunikačním protokolem. Otázka je, jak často by se musely údaje z elektroměru vyčítat, aby se přišlo na to, co problém způsobuje. Na to je lepší ten analyzátor, který si údaje ukládá do své paměti.
josse
Reputace: 158
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od josse »
Kreténi zvedli frekvenci I2C v HDMI/DP!
Dříve to nedělalo, ale ty vyšší frekvence jsou problém kabelů a konektorů. DDC se nepřenáší pořád, sem tam a sem tam to zachybuje a zhasne a startuje znovu.
Krabička do které se nehraje konfigurace monitoru se připojí přímo do GPU a kabelem se už žádné DDC nepřenáší...
Nemůžu si vzpomenout jak se ta krabička jmenuje...
Axpert za to nemůže. Je to kombinace rušení od všechno možného a nepravidelnost přenášení dat z EEPROM monitoru do grafické karty.
Já jsem se s tím setkal u dellu před 2 lety jako u prvního... Vyrobil jsem před lety HDMI multiplexery a s příchodem nových NB jim to přestalo fungovat. (Na dlouhých kabelech)
Frekvence této komunikace je v režii výrobce NB nebo grafické karty. Výrobci čipů grafických karet za to nemůžou.
Reputace: 901
Re: Kvalita sítě
Teď to nedělá, tak musím počkat, až to zas začne. Ale hdmi kabely jsem měnil, dělalo to stejně. A stejně když jsem se připojil na integrovanou grafiku i na grafickou kartu. Nezáleželo ani na rozlišení. PC se neseká, nepřehřívá, výměna pamětí na to rovněž neměla vliv. Ještě zkusím připojení přes DisplayPort. A zkusím připojení dvou monitorů současně na integrovanou i dedikovanou grafiku - to jsem snad už zkoušel a myslím, že to blikalo současně.
josse
Reputace: 158
Re: Kvalita sítě
rva píše:
To by mělo blikat současně, pokud je to problém I2C/DDC...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Kvalita sítě
Ja mám 3 x LED/LCD monitor + 1 x Samsung TV.
Mám buď HDMI alebo DVI, zvuk mi ide cez optiku do receivera.
Raz som mal problém s obrazom DVI redukcia / VGA kábel / VGA vstup LCD.
Mal som vtedy mod. sin. menič, ale aj keď som to dal na iný menič,
tak tam bol problém.
Potom to robilo, aj keď to išlo čisto na DC.
Po niekoľkých dňoch som poriadne skontroloval konektory / redukcie,
a v jednej bol maličký kúsok vlasu, dnu, ten som vybral a obraz bol naraz OK aj na mod. sin.
redcrown
Reputace: 75
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od redcrown »
Hlásím stejný problém, nový LG 32'' 4K monitor připojený přes DP k 4 roky starému Dellu a bliká mi to přesně jak popisuje rva. Přesně i ta nahodilost. Rád se poučím, až to někdo odstraníte. díky
DanoP
Reputace: 216
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od DanoP »
Predpokladam vznik tzv. zemniacej slucky, pricom vyrovnavacie prudy pretekaju hdmi, DP kablom.
V starsich stavbach, kde rozvod je dvojvodicovy (v zasuvke je prepojene N a P), na obmedzenie tohto javu sa odporuca aby boli vsetky spotrebice zapojene v jednej zasuvke, co minimalizuje moznost rozdielnych potencialov zeme (kolik).
Druha lepsia moznost je galvanicke oddelenie, rersp. pouzivat pristroje triedy II, ktore nepotrebuju uzemnenie.
Skontrolujte aj ci problem nie je zanasany pripojkou anteny/kablovky.
josse
Reputace: 158
Re: Kvalita sítě
Zkuste si do PC zapojit edid emulátor a až do něj kabel do monitoru...
Teď jsem našel tohle, ale asi to není to co jsme použili...
https://www.omko.cz/hdmi-edid-emulator- ... odpora-4k/
Nápověda:
EDID je nově označení EEPROM v monitoru, dříve to bylo DDC
V tom odkazu je ten obrázek se šipkami blbě :-)
Nám se tenkrát osvědčil nějaký programovatelný, tento má přepínač s přednastavenými režimy.
Reputace: 901
Re: Kvalita sítě
Našel jsem to na Ali, tak počkejte, až to dorazí na vyzkoušení, jestli to funguje.
https://www.aliexpress.com/item/33004733498.html
Reputace: 901
Re: Kvalita sítě
Zařízení dorazilo už asi před 3 týdny, ale závada se nevyskytovala, tak nebylo jak vyzkoušet. Včera jsem přehodil PC na výstup druhého měniče a dnes se závada ukázala. Bohužel i když bylo vloženo dané zařízení. O atrapu se přitom nejedná - na to je to uvnitř dost složité a i když na zařízení nastavím jiné rozlišení, tak PC dané rozlišení ohlásí. Vracím se tedy zpět tam, kde jsem začal - jedná se asi rušení na výstupu jednoho měniče.
HDMI EDIT Feeder
HDMI EDIT Feeder
HDMI EDIT Feeder - vnitřek
Reputace: 1032
Re: Kvalita sítě
Taky jsem řešíl problém PC hdmi LCD TV, ale už kdysi dávno, podobný jako popisujete, občas chybělo pár snímků, tmavě to bliklo. Už kdysi jsem to vyřešil připojením TVP přes VGA, to jede bez problému. Mezitím jsem několikrát vyměnil PC a pořád to stejný, takže závadu způsobuje TVP. Až jednou zdechne, jestli ta další bude mít stejnej problém. U prac. PC mám monitor přes HDMI už drahně let, měnil jsem jak PC tak monitory a dycky bez problému. Na druhou stranu, všechny monitory i PC byly napájeny 12V (19V) adaptérem, takže zemní smyčka nehrozí, adaptéry nemají - pól spojenej s PE, obvykle je tam jenom ochrannej varistor.
Reputace: 901
Re: Kvalita sítě
Problém s občasnými výpadky signálu po HDMI kabelu se vyskytuje stále. Aktuálně mám rekordér pro záznam z IP kamer:
Přístroj je napájen z externího spínaného zdroje 52V. HDMI kabelem je připojen k TV, kde je možno sledovat kamery a provádět nastavení. A ten obraz občas vypadává. Někdy je vše v pořádku, jindy třeba každých 5 s vypadne na 3 s a nedá se na to koukat.
Zkoušel jsem všechno možné a jediné co funguje je když se od tv odpojí antenní kabely (pozemní a satelitní).
1. Jejich stínění je uzemněno (mezi PE a stíněním je 0 Ohm a žádné měřitelné napětí).
2. Po jejich odpojení od TV je mezi stíněním a TV (antenním konektorem) odpor cca 33 MOhm (multimetr) a velmi měkké napětí o rozkmitu cca 180 V / 50 Hz (osciloskop):
TV je připojena dvouvodičově.
Zkusil jsem "uzemnit" kostru antenních vstupů přes bezpečnostní kondenzátor X2 na PE svorku, ale ještě se to zhoršilo.
Netuším, jak takovou šlamastiku vyřešit. Přece nebudu odpojovat antenní kabely.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od betmen »
skusil si by som na ten koax dat toroid, a pripadne aj na hdmi a aj na sietovy privod do TV.
na TV vysielaci sme nemohli naladit na izbovu antenu nic, pokial sme nedali toroid, ale tam sa pri tych vykonoch a prikonoch prebudilo vsetko aj cez mokry spagat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od gupa »
rva píše: čtv zář 19, 2024 4:39 pm
Není v zásuvce 2x115VAC?
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Kvalita sítě
Když si vytahnu tv zdroj, jediné co je spojeno s 50Hz jsou modré kondy a vybíjecí DPS pady přímo pod konektorem 230V. Typuji to na vlhkost a na ty pady a kondy.
