Axpert 5048MK fault 32
Diskuze se věnuje chybě fault 32 u měniče Axpert 5048MK, která signalizuje komunikační problém mezi měničem a LCD panelem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s příčinami, jako jsou rušení datového kabelu RS232 nebo zemní smyčky, a navrhují řešení včetně galvanického oddělení linky či aktualizace firmware. Některé případy byly vyřešeny i mechanickou opravou plošného spoje nebo přehráním softwaru.
lumiror
- Reputace: 4
Re: Axpert 5048MK fault 32
Vám tam prebieha nejaka komunikacia na USB a Rs232 ,ale prečo to vypisalo mne?
Vitek
- Reputace: 310
Nam vetsine ano.lumiror píše:Vám tam prebieha nejaka komunikacia na USB a Rs232 ,ale prečo to vypisalo mne?
Jestli ty poustis menic bez zaplych baterii tak jsi kaskader.
Chyba 32 se mi objevuje porad pri odstaveni resp vypnuti menice jak PV tak AC in a pri ponechani microUSB kablu mezi zaplym raspberry pi a menicem
Menic bez baterek se nezapina! Aspon ne MK
lumiror
- Reputace: 4
ja som nechcel zakladat nove vlakno a ako som pisal mam AXPERTE SMP 5KW je to asi nejaky klon a ten može byt zapnuty aj bez bateriek aspom to tak ma v manualy. Ale asi nie pri prvom zapnuti, budem muset pockat na baterky a skusit to potom s nima.
Vitek
- Reputace: 310
Pokud to neni stejne jako axpert king nebo pip 5048mk tak to sem nepatri menic axperte smp ani asi vetsina z nas nema
lumiror
- Reputace: 4
ťažko povedat aky je to model
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Vitek
- Reputace: 310
Toz tento menic jsem zde ani nevidel. Tak preju mnoho stesti. Chce to prostudovat tvuj manual a instalacni manual. Snad ti bude mebic delat mnoho radosti.lumiror píše:ťažko povedat aky je to model
- Reputace: 169
- hurvayz
- Reputace: 112
Rozuměl jsem jedno slovo inverter
Vypadá to teda, že přehrál soft a vyřešeno..
lumiror
- Reputace: 4
Pozeral som nejaké videa na youtube sice nie ten model čo mam ja ale podobny který môže pracovať bez bateriek a im to tam normálne išlo zapnut aj keď to napájali iba zo siete . Tak mi to nedalo a po skúsenostiach s inou elektronikou z činy a hlavne kvalitou kontroly som ho rozobral a hned mi padol do oka jeden plošak ktorý bol nakrivo. Bol povytiahnutý z patice lebo činan zabudol na jeden šrob
(dúfam že iba na jeden). Keďže na druhej strane bol plošak přišrobovaný tak to pnutie ho pri preprave povytiahlo. To bol cely problém teraz to už šlape.
HonzaS
- Reputace: 2
- Lokalita: Liberec a okolí
Fault 32 nebo lépe warning 32 je podle manuálu chyba komunikace měniče a LCD panelu.
U svého Axpert MAX tutu chybu sleduji od doby, co jsou zapojeny baterie v těchto případech:
Podmínka je zapojený RS232 kablík do PC, odpojený kabel situaci vyřeší ale nemám data.
* Nabíjení do baterie proudem >20A a výstup měniče bez zátěže nebo jen s malou zátěží.
* Přechod nabíjení do FLOAT režimu, zde jakýkoli proud do baterie způsobuje pravidelně warning 32.
Vysledoval jsem, že stačí propojení datového kabelu i bez komunikace, vznikne tzv. zemní smyčka a podle charakteru rušení jehož majoritní vliv má nabíjení baterie. Změřit se to moc nedá. PC mám v kotelně v PC RACKU cca 3 metry od měniče. Společné zemnění jsou provedeny do hlavního rozvaděče. Propojil jsem RACK přímo s FVE rozvaděčem měniče drátem 16mm2. Nyní se opakovaně projevuje warning 32 pouze po přechodu do FLOAT režimu.
FW by tomu mohl pomoci, ale nemyslím si že zcela. Drátky mezi LCD a měničem jsou tenké, nestíněné a rušení co produkuje měnič je obrovské.
Konečné řešení je podle mě galvanické oddělení linky RS232 k čemuž jsem se zatím nedostal.
Vedlejším produktem nabíjení baterie vyššími proudy je zvýšená chybovost čtení dallasů (teploměr DS1820) v kotelně a to tak asi desetinásobně. Musel jsem upravit SW v PLC, aby se mi nevypínalo tepelné čerpadlo, protože množství chyb bylo již lehce za hranou tolerance systému.
