MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A
jara
Zalozil jsem toto vlakno, protoze par lidi na foru tady ma tento regulator a ja k nim brzo budu patrit take. Bude zapojen do systemu behem 14 dnu. Jakykoli dotaz, nebo rada je vytana.
Specifikaca regulatoru
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
jara
Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A
Uz mi prisel tento regulator PCM 8048. Stal me kolem 13500 kc i s dopravou. Soucasti baleni je take cidlo teploty, ktere se dava na baterie. Je to nakresleno na obrazku zapojeni. K regulatoru je nutne objednat jeste bocnik 50mV/500A (shunt). Koupil jsem ho na ebay. Stal me kolem 1350. Poslali mi ho hned obratem a byl tu do tydne, coz jsem necekal.
jara
Cau dedo,dedo2 píše:Zdravím vás,mal by som takýto dotaz k tej 80-tke,kolko prosím vás mate pripojenýh panelov,prípadne kolko počítate do buducna zapojit maximalne.
to je jednoduche ve 24V systemu maximum bude 24x80= 1920W v panelech . Ja jich zatim budu mit pripojeny 4x230W=920W a do budoucna planuji mit na strese 9x230W=2070W , coz je trochu vice, ale vetsinou panely nedaji 100% vykonu a pokud ano regulator tam vice jak 80A nebo 140V stejne nepusti, takze to vadit nebude. Jinak ve 48V systemu to bude dvojnasobek, a to maximalne 48x80=3840W
jara
Cau,dedo2 píše:Dakujem za odpoved,to som očakával.Praveže s tým regulatorom to tak neni,mal som 50-tku nastavený prud je tam 50A panely 3kw cca,lebo ja som ich zapajal a myslel si že to platí /doporučených 3500Wp/aj na 24v a predstavte si že mi prud vyskakoval až na 75A ,takých 60 až 68A bolo bežné,až ma kamoš upozornil ža mam vela panelov tak som kupil pred týžnom prave preto 80-tku a tu ešte nemam odskušanu,ale 50-tka davala veselo bez problemov 63A mám to aj vyfotené a poslal som to aj výrobcovi a čakame na vyjadrenie.S pozdravom dedo2.
jestli ti PCM 5048 davala 60-70A tak se divim, ze to PV input overload protection nevypnulo. Ale i tak doporucuji nepretezovat. Ja ho budu teprve pripojovat, tak uvidim po prvnich dnech, kolik to bude davat. Je vyhoda, ze ma i dysplay. Zeptej se LUI , ma 4xPCM 8048, tak ti poradi ma vice zkusenosti s timto regulatorem.
jara
No je tam napsano 40A/140V dc na vstupu z panelu a 50A nabijeni baterii, kde si zvolis 12/24/48V podle toho jaky system mas. Ja mam 24V system na ktery muzu zapojit kolem 2KW v panelech a 48V/ okolo 4KW na PCM 8048 a u 5048 to bude24V/1200W a 48/ okolo 2.5KW. Dedo tam mel hodne panelu, tak mu to davalo moc amper. V podstate regulator premenuje V na A. Takze pokud ma na vstupu 120V a 50A , tak na vystupu ma 24/48V a zbytek napeti do 120V je premeneno na proud, tak proto mu to davalo 70A (pokud to rikam dobre), ale podle meho nazoru by za nejakou dobu ten regulator oddelal.bud píše:Som v nemom úžase že treba pripojiť len 1920 Wp Ja si myslím že v datashet píšu že môžeš pripojit na 50tku 3500 Wp
a pri všetkých napätiach má maximálny nabíjací prud 50 A.Ak mám vypočítavat kolko pri ktorom napäti panelov aby neprekročilo nabijaci prud, prípadne nazimu pridávat panely a na leto uberat tak potom si nemusím kupovat regulátor nabíjania.
To že u deda prekročil nabijací prud asi potom nier je v poriadku.Ale mal 75 A niekolko dní a fungoval uplne normálne????
dedo2
- Reputace: 11
Zdravím vás jara,vstup panelov neprekročil 3500Wp,udava výrobca na vstupe a 140V.Uveiem príklad-ked merak na výstupe ukazoval 63A na vstupe to bolo 30A,vždy to bolo minimalne o 100 percent viac a vstupne napatie sa pohybovalo okolo 58V ano samozrejme akonahle stupal prud,napatie klesalo,ale táto nazvem udalost s 50-tkov je realita a priklanam sa k Budovi,predsa nebudem na zimu panely pridavat a cez leto uberat,potam sa mi zdá,že takýto typ regulatora je predražený,alebo výrobca by mal zjavne poukazovat,že takýto výkon je možný len pri vyššom napatí.Preto teraz čakám na slnko a chcem testovat novu 80-tku.Suhlasím s vami že by som ten regulator oddelal.Každá rada je dobrá.
havran
13500 je cena včetně DPH?
Chtěl bych si tento model také koupit. Na GWL shopu to mají za 11373 Kč bez DPH.
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/S ... html?cur=2
Tak zvažuji zda se mi to vyplatí.
jara píše:Uz mi prisel tento regulator PCM 8048. Stal me kolem 13500 kc i s dopravou.
MareC3k
- Reputace: 56
Ma ethernet?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ak myslíš pripojenie k internetu,tak nemá....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
MareC3k
- Reputace: 56
hej presne, myslel som ci ma pripojenie k sieti ako tristar mppt60. takze ked nema tak je to velka skoda
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, no, max proud na výstupu je přece vlastností každého reglátoru, nejen toho diskutovaného. Já např. uvažovala v těchto dnech, kdy z 950Wp vídám s povděkem jen skromných 50W o dalších panelech, které bych ve slunných dnech prostě odpojovala (odpojovačem, určitě "nesundávat"predsa nebudem na zimu panely pridavat a cez leto uberat
Ale nepropadat depresi, nejpozději v únoru (feb) to začne být optimističtější a v dubnu (apr) už nebudeme vědět, kam tu elektriku dávat
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
S intrenetom nie,ale dá sa to prepojiť pomocou prevodníka a príslušného softvéru s počítačom....ale ukazuje to len základné informácie....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
dedo2
- Reputace: 11
Pre vata citujem-že v těchto zatažených dnech je skoro jedno, kolik máme panelů-dovolím si tvrdit a z vlastnej praxe viem že je velmi doležité práve cez taléto obdobia mat čo najvačší počet panelov,ja mám konkretne 20 ks mono 195Wp spojených do troch vetiev cez odpojovače a tu je konkretne vidiet ak ich postupne tkz.cvične odpájam,klesá aj prud po odpojení jednotlivých vetiev a ak sa nič nepredvídaneho nestane tak do konca roku by som chcel ešte nejaké panely pridat,lebo sa mi práve jedná o uspojenie dobíjania práve cez takéto obdobia a verím,že to docielim iba počtom panelov.Je predsa rozdiel v nepriaznivom počasí dobíjat 1,5A alebo x3.A to som mal v podstate celu zimu.
- Reputace: 265
Tento regl by mel komunikovat po modbus sbernici. nemel by jste nekdo tim na prevodnik modbud / rs232 nebo usb.
nedari se mi nic najit ....
xmasin
- Reputace: 102
Pokud vím, tak Modbus je pouze protokol, který funguje nad fyzickou linkou (např. RS-232, RS-485), takže je potřeba zjistit, jaké rozhraní má regulátor. Jinak různé převodníky jsou k mání u Papoucha http://www.papouch.com/cz/website/mainm ... revodniky/
xmasin
- Reputace: 102
- Reputace: 265
no to jo ale hledam reseni jak to zbastlit nez to kupovat. ale musi to byt nejaky prevodnik z modbus do usb kdyz se divam na tu fotku....xmasin píše:Asi hledáte tohle https://shop.mypower.cz/komunikacni-adap ... psolar-693
Pan Taum
- Reputace: 25
Chci se zeptat všech, kteří mají tento regulátor (hlavně mě zajímá 50A verze), jestli opravdu bez skurpulí překračuje výstupní nominální proud, nebo jestli se dá nastavit nějaká "zarážka"??jara píše:Cau,dedo2 píše:Dakujem za odpoved,to som očakával.Praveže s tým regulatorom to tak neni,mal som 50-tku nastavený prud je tam 50A panely 3kw cca,lebo ja som ich zapajal a myslel si že to platí /doporučených 3500Wp/aj na 24v a predstavte si že mi prud vyskakoval až na 75A ,takých 60 až 68A bolo bežné,až ma kamoš upozornil ža mam vela panelov tak som kupil pred týžnom prave preto 80-tku a tu ešte nemam odskušanu,ale 50-tka davala veselo bez problemov 63A mám to aj vyfotené a poslal som to aj výrobcovi a čakame na vyjadrenie.S pozdravom dedo2.
U Tristar MPPT 60A leze do baterií jen přesně tolik, kolik je nastaveno "current limiting", i když je v panelech přebytek jako kráva.
- Reputace: 265
ja mam 80A verzi a jde tam nastavit maximalni nabijeci proud.Pan Taum píše:Chci se zeptat všech, kteří mají tento regulátor (hlavně mě zajímá 50A verze), jestli opravdu bez skurpulí překračuje výstupní nominální proud, nebo jestli se dá nastavit nějaká "zarážka"??jara píše:Cau,dedo2 píše:Dakujem za odpoved,to som očakával.Praveže s tým regulatorom to tak neni,mal som 50-tku nastavený prud je tam 50A panely 3kw cca,lebo ja som ich zapajal a myslel si že to platí /doporučených 3500Wp/aj na 24v a predstavte si že mi prud vyskakoval až na 75A ,takých 60 až 68A bolo bežné,až ma kamoš upozornil ža mam vela panelov tak som kupil pred týžnom prave preto 80-tku a tu ešte nemam odskušanu,ale 50-tka davala veselo bez problemov 63A mám to aj vyfotené a poslal som to aj výrobcovi a čakame na vyjadrenie.S pozdravom dedo2.
On umi snimat proud pres bocnik takze teoreticky by mohl umet poustet napr max 40A od baterii + napr 20A do zateze. Ale to je pouze uvaha
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
áno dá sa to nastaviť,len pri tej 50A verzií,akurát pri 50A to nefunguje.....teda ked tam dáš viacej panelov,tak to neobmedzí prúd,ale ak sa tam nastaví 49A , tak to už funguje....dokonca dedo2 tam púšťal v pohode celý deň aj 80A...a regulátor v pohode makal.....
Aspoň je prúdovo poriadne "vyskúšaný"....
Pri 80A verzií neviem či to robí to isté (nemal som ešte taký vysoký prúd) ale minule mi tam tieklo 50-60A tak som ho zo srandy skúsil stiahnúť na 1A potom na 2A a fungovalo to normálne....pekne to išlo na nastavený prúd....samozrejme potom rýchlo naspeť na maximum....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
