Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
Uživatelé sdílejí zkušenosti s měničem Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W, zejména ohledně MPPT vstupu a neobvyklého chování napětí a proudu na vstupu z panelů. Diskutují možné závady, bezpečnostní rizika a řešení, včetně záručního servisu a úprav s diodami. Fórum také zmiňuje podobné zkušenosti s jinými měniči a problémy s ovládáním zařízení.
Mad_boxs
Pořídil jsem tento měnič, výměnou za 0.8kW, tak, že už nějaké zkušenosti s ním mám.
Tento má MPPT vstup z panelů.
Je mi divná jedna věc a to, že na tomto vstupu je plné napětí baterie a i plný proud, nezkoušel jsem zatížit, ale 24v 10W žárovka se na tomto vstupu rozsvítí.
Je to normální situace, nebo to je vada?
To by potom znamenalo bezpečnostní problém, jak pri manipulaci s vedením, tak i při případném svodu někde na panelech. Jasně, toto odstraní dioda, ale sem směřují můj dotaz..
Jištěné vedení mám.
Jištěné vedení mám.
Mad_boxs
Re: Pip 3024 MSP MPPsolar 24V 3000W
To opravdu nikdo neví?
Zkuste mi to někdo změřit, jestli to je vlastnost tohoto měniče, nebo to je chyba v mém měniči.
Děkuji.
Děkuji.
- Reputace: 1022
Podobně to má i Midnite clasic, prostě ta elektrika prochází přes substrátovou diodu mosfetů mppt regulátoru. U midnite je tam ještě relátko, který odepne, když už z panelů nic nejde.
Ale jinde: dnes jsem přišel u známýho k akspertu 3kVA/24V, a na tom svítila led AC a nabíjení, na displeji nic, na vypínač na boku nijak nereagoval, pomohlo až odpojení baterie a její znovupřipojení, a vypadá, že jede normálně. Stalo se tohle někomu?
Plazivec
- Reputace: 39
Taky jsem zíral jako blázen na ten graf, když jsem přehodil panely z MPP Solar na Epsolar Xtra.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 1022
Po opálení měřicích hrotů na měřáku jsem dal diody, ten 1V (a tím max 80W ztráta na plným slunku) mě tolik nevadí. Lepší by byla "mosfet dioda" ale to už není tak triviální záležitost...
Mad_boxs
Tak chyba byla v měniči. Po záručním servisu už vše OK.
