TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
dracekvo
Reputace: 155
Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
Nový příspěvek od dracekvo »
No teď tam mám nastaveno GEL, protože mám tohle.
http://akumulator-baterie.cz/sbv-rounov ... unova.html
Pak tam je FLD a SEL.
Tak až bude svítit zkusím to přepnout
Rams
Reputace: 5
Nový příspěvek od Rams »
Mrskni tam jedničku, tj. SEL.
Edit: to je uzavřená s elektrolytem, ne gelovka.
dracekvo
Reputace: 155
Aha, já nwm. Sem koukal, že ten GEL udržuje nejmenší napětí, tak sem se bál, abych to nevyvařil.
Dobře, dáme sel a uvidím.
Díky za rady, snad to pomůže
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Napíš ako sa to potom správalo....fakt som zvedavý...lebo volajako mi to nedáva logiku.... :|
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
dracekvo píše:
Pustí tam proud co panely dají, dojede na 14,4V (nebo víc, jak se mu zrovna povede) a pak jak dosáhne tohoto max napětí, tak přestane dávat proud a napětí spadne. Po chvilce to zkusí znovu a takto to dělá furt dokola.
Myslel jsem že jak dosáhne 14,4V, tak by měl omezouvat poud a né takhle hopsat. Právě mi příde, že baterie nenabije úplně doplna.
Z principu PWM neumi snizovat proud, ma jen dva stavy, 0 - 1 a jejich pomerem reguluje. Pokud by sepl jen napul, zbytek by musel vyzarit do okoli.
dracekvo
Reputace: 155
Ty jo, ono to normálně funguje :D
Drží se krásných 14,4V teče tam 16A a když vypnu měnič, tak to spadne na 13A.
A ani měnič už nevypadává.
Takže asi dobrý. Díky za rady.
dracekvo
Reputace: 155
Tk sem to zakřik. Už to tam zase lítá :(
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Mám stejný typ a chová se úplně stejně,včetně vyhazování měniče i při nabíjení zkoušel jsem vše i měnit teplotní kompenzaci nic nepomohlo jak se baterie blíží k plnému nabití dělá přesně to co popisuje dracekvo :-(
dracekvo
Reputace: 155
Žeby byla nějaká chyba ve firmware? Tímto způsobem mi nikdy nenabije baterie do plna :(
Baryk
Něco obdobného bylo řešeno zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3%AD#p9519
Pomohlo chlazení možná to vyřeší i náš problém ja můžu vyzkoušet až v létě :-(
dracekvo
Reputace: 155
Zrovna včera sem nabíjel baterie do plna a dneska sem to sledoval a dělalo to i při zataženém počasí, kdy tam šli nějaké 4 -5 A. Na regulátor sem sahal už předtím a při 15A by jen vlažný.
Baryk
A kde jste kupoval ? Já u nás v ČR
Nezkoušel jste pozeptat u prodejce ?
dracekvo
Reputace: 155
Kupoval sem u eskutru. Mám to v plánu tam v pondělí napsat.
Baryk
Já od solár elektro a v létě mi bylo řečeno že je to normální.
Prý by bylo vhodné zvýšit kapacitu baterie mám 1X 180AH buď přidat další a zůstat u 12V nebo přejít na 24V že u takto malé baterie neustojí chvilkové přepětí atd.
Tak jsem zvědav jak dopadnete dejte prosím vědět rád bych také už tento problém vyřešil
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Baryk píše:
...Prý by bylo vhodné zvýšit kapacitu baterie mám 1X 180AH buď přidat další a zůstat u 12V nebo přejít na 24V že u takto malé baterie neustojí chvilkové přepětí atd...
3.2.2013:
bert píše:
U mňa to takto blblo s CX40, pri slabom akumulátore. Dočasne pomáhalo zníženie výkonu z panelov. Po výmene batérií problém skončil úplne. ;)
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Baryk
Problém v tom že baterie je sice olovo,ale úplně nová a ve stejnou dobu pořízen i regulátor a panely.
Výše uvedený problém se projevoval celé léto hned od začátku, jediné co vždy pomohlo je při blížícím se nabíjení zapnout větší zátěž jenže to je jaksi k ničemu když chce člověk nabít baterie do plna :-(
Baterie to podle mě nebude,ale jelikož chci rozšířit baterie v létě přibudou další dvě 180AH tak hned zjistím
dracekvo
Reputace: 155
Ja mam 2x 150Ah zapojeno na 12V, tak nevim jak velkou baterii by potreboval 20A regulator,aby fungoval jak ma ...
Baryk
Jak dopadla reklamace ?
dracekvo
Reputace: 155
Sem si na to přes samou práci ani nevzpoměl :-/
Baryk
Škoda rád bych věděl jak se k tomu postaví někdo jiný prodejce :-( zkuste napsat až budete vědět
