TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
Diskuze o regulátorech EP Solar
Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
No teď tam mám nastaveno GEL, protože mám tohle.
http://akumulator-baterie.cz/sbv-rounov ... unova.html
Pak tam je FLD a SEL.
Tak až bude svítit zkusím to přepnout
Mrskni tam jedničku, tj. SEL.
Edit: to je uzavřená s elektrolytem, ne gelovka.
Aha, já nwm. Sem koukal, že ten GEL udržuje nejmenší napětí, tak sem se bál, abych to nevyvařil.
Dobře, dáme sel a uvidím.
Díky za rady, snad to pomůže
- Lokalita: Senec
Napíš ako sa to potom správalo....fakt som zvedavý...lebo volajako mi to nedáva logiku....
Z principu PWM neumi snizovat proud, ma jen dva stavy, 0 - 1 a jejich pomerem reguluje. Pokud by sepl jen napul, zbytek by musel vyzarit do okoli.dracekvo píše:Pustí tam proud co panely dají, dojede na 14,4V (nebo víc, jak se mu zrovna povede) a pak jak dosáhne tohoto max napětí, tak přestane dávat proud a napětí spadne. Po chvilce to zkusí znovu a takto to dělá furt dokola.
Myslel jsem že jak dosáhne 14,4V, tak by měl omezouvat poud a né takhle hopsat. Právě mi příde, že baterie nenabije úplně doplna.
Ty jo, ono to normálně funguje
Drží se krásných 14,4V teče tam 16A a když vypnu měnič, tak to spadne na 13A.
A ani měnič už nevypadává.
Takže asi dobrý. Díky za rady.
Tk sem to zakřik. Už to tam zase lítá
Mám stejný typ a chová se úplně stejně,včetně vyhazování měniče i při nabíjení zkoušel jsem vše i měnit teplotní kompenzaci nic nepomohlo jak se baterie blíží k plnému nabití dělá přesně to co popisuje dracekvo
Žeby byla nějaká chyba ve firmware? Tímto způsobem mi nikdy nenabije baterie do plna
Něco obdobného bylo řešeno zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3%AD#p9519
Pomohlo chlazení možná to vyřeší i náš problém ja můžu vyzkoušet až v létě
Zrovna včera sem nabíjel baterie do plna a dneska sem to sledoval a dělalo to i při zataženém počasí, kdy tam šli nějaké 4 -5 A. Na regulátor sem sahal už předtím a při 15A by jen vlažný.
A kde jste kupoval ? Já u nás v ČR
Nezkoušel jste pozeptat u prodejce ?
Kupoval sem u eskutru. Mám to v plánu tam v pondělí napsat.
Já od solár elektro a v létě mi bylo řečeno že je to normální.
Prý by bylo vhodné zvýšit kapacitu baterie mám 1X 180AH buď přidat další a zůstat u 12V nebo přejít na 24V že u takto malé baterie neustojí chvilkové přepětí atd.
Tak jsem zvědav jak dopadnete dejte prosím vědět rád bych také už tento problém vyřešil
3.2.2013:Baryk píše:...Prý by bylo vhodné zvýšit kapacitu baterie mám 1X 180AH buď přidat další a zůstat u 12V nebo přejít na 24V že u takto malé baterie neustojí chvilkové přepětí atd...
bert píše:U mňa to takto blblo s CX40, pri slabom akumulátore. Dočasne pomáhalo zníženie výkonu z panelov. Po výmene batérií problém skončil úplne.
Prajem všetkým veľa slnka.
Problém v tom že baterie je sice olovo,ale úplně nová a ve stejnou dobu pořízen i regulátor a panely.
Výše uvedený problém se projevoval celé léto hned od začátku, jediné co vždy pomohlo je při blížícím se nabíjení zapnout větší zátěž jenže to je jaksi k ničemu když chce člověk nabít baterie do plna
Baterie to podle mě nebude,ale jelikož chci rozšířit baterie v létě přibudou další dvě 180AH tak hned zjistím
Ja mam 2x 150Ah zapojeno na 12V, tak nevim jak velkou baterii by potreboval 20A regulator,aby fungoval jak ma ...
Jak dopadla reklamace ?
Sem si na to přes samou práci ani nevzpoměl :-/
Škoda rád bych věděl jak se k tomu postaví někdo jiný prodejce zkuste napsat až budete vědět
Zatížitelnost/Napětí relé na EPEVER Tracer
od Miyuki » » v EP Solar
- 2 Odpovědi
- 255 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Mppt Epsolar tracer 3210 meranie napeti.
od servis-sk » » v EP Solar
- 2 Odpovědi
- 835 Zobrazení
Poslední příspěvek od servis-sk
- 25 Odpovědi
- 3214 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 3 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 22 Odpovědi
- 2478 Zobrazení
Poslední příspěvek od pacerm
