TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
Uživatelé řeší problém s regulátorem Tracer TR-2210RN, který při silném slunečním svitu překračuje maximální napětí až na 16 V a způsobuje vypínání měniče. Diskuze nabízí praktické řešení v podobě přídavného omezovače napětí s jednoduchou konstrukcí, která zabraňuje přepětí a chrání zařízení. Sdílené zkušenosti a schéma pomáhají uživatelům stabilizovat napětí a zajistit spolehlivý provoz solárního systému.
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: TRACER TR-2210RN překračuje max napětí
No teď tam mám nastaveno GEL, protože mám tohle.
http://akumulator-baterie.cz/sbv-rounov ... unova.html
Pak tam je FLD a SEL.
Tak až bude svítit zkusím to přepnout
Rams
- Reputace: 5
Mrskni tam jedničku, tj. SEL.
Edit: to je uzavřená s elektrolytem, ne gelovka.
- dracekvo
- Reputace: 155
Aha, já nwm. Sem koukal, že ten GEL udržuje nejmenší napětí, tak sem se bál, abych to nevyvařil.
Dobře, dáme sel a uvidím.
Díky za rady, snad to pomůže
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Napíš ako sa to potom správalo....fakt som zvedavý...lebo volajako mi to nedáva logiku....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
rimi
- Reputace: 23
Z principu PWM neumi snizovat proud, ma jen dva stavy, 0 - 1 a jejich pomerem reguluje. Pokud by sepl jen napul, zbytek by musel vyzarit do okoli.dracekvo píše:Pustí tam proud co panely dají, dojede na 14,4V (nebo víc, jak se mu zrovna povede) a pak jak dosáhne tohoto max napětí, tak přestane dávat proud a napětí spadne. Po chvilce to zkusí znovu a takto to dělá furt dokola.
Myslel jsem že jak dosáhne 14,4V, tak by měl omezouvat poud a né takhle hopsat. Právě mi příde, že baterie nenabije úplně doplna.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ty jo, ono to normálně funguje
Drží se krásných 14,4V teče tam 16A a když vypnu měnič, tak to spadne na 13A.
A ani měnič už nevypadává.
Takže asi dobrý. Díky za rady.
- dracekvo
- Reputace: 155
Tk sem to zakřik. Už to tam zase lítá
Baryk
Mám stejný typ a chová se úplně stejně,včetně vyhazování měniče i při nabíjení zkoušel jsem vše i měnit teplotní kompenzaci nic nepomohlo jak se baterie blíží k plnému nabití dělá přesně to co popisuje dracekvo
- dracekvo
- Reputace: 155
Žeby byla nějaká chyba ve firmware? Tímto způsobem mi nikdy nenabije baterie do plna
Baryk
Něco obdobného bylo řešeno zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 3%AD#p9519
Pomohlo chlazení možná to vyřeší i náš problém ja můžu vyzkoušet až v létě
- dracekvo
- Reputace: 155
Zrovna včera sem nabíjel baterie do plna a dneska sem to sledoval a dělalo to i při zataženém počasí, kdy tam šli nějaké 4 -5 A. Na regulátor sem sahal už předtím a při 15A by jen vlažný.
Baryk
A kde jste kupoval ? Já u nás v ČR
Nezkoušel jste pozeptat u prodejce ?
- dracekvo
- Reputace: 155
Kupoval sem u eskutru. Mám to v plánu tam v pondělí napsat.
Baryk
Já od solár elektro a v létě mi bylo řečeno že je to normální.
Prý by bylo vhodné zvýšit kapacitu baterie mám 1X 180AH buď přidat další a zůstat u 12V nebo přejít na 24V že u takto malé baterie neustojí chvilkové přepětí atd.
Tak jsem zvědav jak dopadnete dejte prosím vědět rád bych také už tento problém vyřešil
bert
- Reputace: 11
3.2.2013:Baryk píše:...Prý by bylo vhodné zvýšit kapacitu baterie mám 1X 180AH buď přidat další a zůstat u 12V nebo přejít na 24V že u takto malé baterie neustojí chvilkové přepětí atd...
bert píše:U mňa to takto blblo s CX40, pri slabom akumulátore. Dočasne pomáhalo zníženie výkonu z panelov. Po výmene batérií problém skončil úplne.![]()
Prajem všetkým veľa slnka.
Baryk
Problém v tom že baterie je sice olovo,ale úplně nová a ve stejnou dobu pořízen i regulátor a panely.
Výše uvedený problém se projevoval celé léto hned od začátku, jediné co vždy pomohlo je při blížícím se nabíjení zapnout větší zátěž jenže to je jaksi k ničemu když chce člověk nabít baterie do plna
Baterie to podle mě nebude,ale jelikož chci rozšířit baterie v létě přibudou další dvě 180AH tak hned zjistím
- dracekvo
- Reputace: 155
Ja mam 2x 150Ah zapojeno na 12V, tak nevim jak velkou baterii by potreboval 20A regulator,aby fungoval jak ma ...
Baryk
Jak dopadla reklamace ?
- dracekvo
- Reputace: 155
Sem si na to přes samou práci ani nevzpoměl :-/
Baryk
Škoda rád bych věděl jak se k tomu postaví někdo jiný prodejce
zkuste napsat až budete vědět
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
