Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
Vitek
Reputace: 309
Re: Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj mě překvapila jedna věc. vyperu za nějakou 1,6 kWh a vysuším v sušce za 0,6 až 1,6 kWh. To se nevyplatí ani přemejšlet že to pujdu věšet ven v dešti nebo na sušák...
Trouba to samé indukce to samé, já si většinou kupuju úsporné spotřebiče a celkem sem spokojen.
Myslím ale že to je vlastnost obecně nových výrobků aby byly úspornější .
Konkrétně zastavěná trouba mi dělá celkem radost. je tam dost izolace a stejně tak to je rychle rozehřáté atp. Viz Kodl
a pak mě překvapuje klima kterou přitápím. ta umí jet na příkon 400W a celý den, v baráku to i v tomhle počasí ohřeje vzduch v podkroví na 24...
Celkem zajímavá alternativa...
Zdraví V.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Kačena v troubě spodek 1.8+vrch 1.8kW horkovzduch 160°C vyhřátá, na 2-1/2 až 3hod.Oproti tomu pečenka 475W a je dříve 2hod 15min. Žehlička napařovací kdysi kolem 1kW, dnes přez 3kW a stará s ní nevyžehlí 3x rychleji :-) ,teď jsem kupoval novou a musel jsem vzít 5let starou boschku aby měla 2.4kW a co bys řek ,má stejný parní výkon jako ta 3.2kW,jen mi to nebude dělat takové souběhy na měniči.A s praním a sušením Ti těch 3.2kWh dohromady nevěřím,top kombinace umí jít k 4.5kWh cyklus,běžně je to spíše takto 6.2 kWh. https://www.arecenze.cz/pracky-se-susic ... -l9wbc61b/ Klima je nenápadný žroutík,zatím co žehlička s troubou cykluje,tak ta jede stále :-) ,proto jsem taky posílil panely.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Já měřil spotřeby během cyklů, abych věděl co můžu kdy pouštět a neschodil jistič, když mám skoro vše na jedné 25A fázi. Pračka a myčka když hřeje tak 2300, sušička s čerpadlem nepřeleze 500, trouba na horkovzduch když nahřívá přes 3000. Čili troubu jsem dal radši bokem, to už by se musela manželka i já moc hlídat :/
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
Vitku, aka je to klima ?
9.25kWp instalacia v Cechach je na dostrel od 100 MWH po 12 rokoch prevadzky (>99800kWh dneskaj).
Vitek
Reputace: 309
lubomirz píše:
klimu mám popsanou v domovském tématu, sinclair ASGE 24Bi 8kW topení. reguluju externě 0-10V
NOPARasito
Reputace: 192
marko250 píše:
Kombinovana takhle zere.
Solo spotrebice jsou na tom lepe ;-D.
Netoci se vse kolem AEG!!!!
Reputace: 995
To marko: a kolik času z toho je ta trouba skutečně sepnutá? prvních 20 minut a pak chvilkama, kdežto těch 475W (nějak mi to přijde málo) jede celou dobu naplno, protože celej venkovní povrch má stejnou teplotu jako vnitřek. Zkus zapojit elektroměr z lidlu a pak to můžeš porovnat. Já nemůžu, ptactvo se u nás moc nepeče, spíš součástky z prasete :)
Do konce roku podám report, kolik elektriky je potřeba na vyuzení 50kg prasečin.
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
No pokud si pamatuju tak co jsem byl u toho tak padlo asi tak 20 piv,flaška slivovice a 3 koše tvrdého dříví a jelikož nás bylo víc,tak to ani v udírně nechytlo....
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Mám změřeno, že:
-kuře pečené v troubě = 1,5 kWh
-kuře pečené v 40 let staré Remosce = 0,5 kWh.
Za tím si stojím a jsem ochoten jít i do konfrontace v podobě opakování pokusu! HOWGH !
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Trouba mě jede jedna spirála v kuse a druhá do toho cykluje,takže 1.8kW nonstop+ druhá a ventilátor.Pečenku jsem nepozoroval,ale kdyby jela v kuse tak pořád s 475W a kratší čas na kuřeti a kachně. (Elektrický pečicí hrnec ETA Pečenka 0133 90000, 4,3 l, 475 W)
Ale vraťme se k tvorbě spider grafů,když nás to >kybos tak krásně donutil nastudovat :-) .
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Tak som to upravil, na lavo je DS - celkova spotreba domu z DS
napravo menic AC-In - co pritieklo do menica z DS
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Provedl jsem úpravu grafu. Nyní jsou z něj vypuštěny spotřeby, které odebírají energii přímo z DS mimo střídač.
Zeleně je zobrazena energie ze solárních nabíječů, modře energie z DS, která teče přes střídač pomocí tranzientního relé bez konverze na DC a červeně je zobrazena energie z nízkého tarifu DS, kterou se nabíjejí akumulátory v době nedostatku slunečního svitu (tato energie je později v době VT odebírána z akumulátorů prostřednictvím střídače).
Energetická bilance střídače
Edit: P.S.: Ještě jsem udělal drobnou úpravu pootočením o jeden měsíc, jelikož běžně z důvodu lenosti (nechce se mi dodělávat algoritmus pro určení délky měsíce) zapisuji měsíční data vždy první den následujícího měsíce. Tato data vycházejí z průměrů i za poslední dva roky, kdy jsem již používal přelévání energie z NT do VT.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
No každopádně se ukazuje, že v čr prostě není možné jet jen na obnovitelných zdrojích.
1. V létě by z panelů bylo tolik energie, že by jsme nevěděli co s ní.
2. V zimě by naopak byl hluboký deficit, takže by najeli zálohy. Jenže co pak dělat, kdyby se náhodou objevilo ostré sluníčko?
Už vidím jak někomu nakazují drahou investici v podobě bioplynky spouštět jen od podzimka do jara.
A po zákazu uhlí zimní spotřeba stoupne ještě více. Elektromobilita taky bude pomalinku narůstat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano a 0 hostů
