Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Reputace: 307
Re: Bilance po šesti letech plného provozu FVE
Ahoj mě překvapila jedna věc. vyperu za nějakou 1,6 kWh a vysuším v sušce za 0,6 až 1,6 kWh. To se nevyplatí ani přemejšlet že to pujdu věšet ven v dešti nebo na sušák...
Trouba to samé indukce to samé, já si většinou kupuju úsporné spotřebiče a celkem sem spokojen.
Myslím ale že to je vlastnost obecně nových výrobků aby byly úspornější .
Konkrétně zastavěná trouba mi dělá celkem radost. je tam dost izolace a stejně tak to je rychle rozehřáté atp. Viz Kodl
a pak mě překvapuje klima kterou přitápím. ta umí jet na příkon 400W a celý den, v baráku to i v tomhle počasí ohřeje vzduch v podkroví na 24...
Celkem zajímavá alternativa...
Zdraví V.
Zdraví V.
- Reputace: 515
Kačena v troubě spodek 1.8+vrch 1.8kW horkovzduch 160°C vyhřátá, na 2-1/2 až 3hod.Oproti tomu pečenka 475W a je dříve 2hod 15min. Žehlička napařovací kdysi kolem 1kW, dnes přez 3kW a stará s ní nevyžehlí 3x rychleji
,teď jsem kupoval novou a musel jsem vzít 5let starou boschku aby měla 2.4kW a co bys řek ,má stejný parní výkon jako ta 3.2kW,jen mi to nebude dělat takové souběhy na měniči.A s praním a sušením Ti těch 3.2kWh dohromady nevěřím,top kombinace umí jít k 4.5kWh cyklus,běžně je to spíše takto 6.2 kWh. https://www.arecenze.cz/pracky-se-susic ... -l9wbc61b/ Klima je nenápadný žroutík,zatím co žehlička s troubou cykluje,tak ta jede stále
,proto jsem taky posílil panely.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
- Reputace: 24
Já měřil spotřeby během cyklů, abych věděl co můžu kdy pouštět a neschodil jistič, když mám skoro vše na jedné 25A fázi. Pračka a myčka když hřeje tak 2300, sušička s čerpadlem nepřeleze 500, trouba na horkovzduch když nahřívá přes 3000. Čili troubu jsem dal radši bokem, to už by se musela manželka i já moc hlídat :/
- Reputace: 26
Vitku, aka je to klima ?
9.25kWp instalacia v Cechach je na dostrel od 100 MWH po 12 rokoch prevadzky (>99800kWh dneskaj).
- Reputace: 307
klimu mám popsanou v domovském tématu, sinclair ASGE 24Bi 8kW topení. reguluju externě 0-10Vlubomirz píše:Vitku, aka je to klima ?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kombinovana takhle zere.marko250 píše:Kačena v troubě spodek 1.8+vrch 1.8kW horkovzduch 160°C vyhřátá, na 2-1/2 až 3hod.Oproti tomu pečenka 475W a je dříve 2hod 15min. Žehlička napařovací kdysi kolem 1kW, dnes přez 3kW a stará s ní nevyžehlí 3x rychleji,teď jsem kupoval novou a musel jsem vzít 5let starou boschku aby měla 2.4kW a co bys řek ,má stejný parní výkon jako ta 3.2kW,jen mi to nebude dělat takové souběhy na měniči.A s praním a sušením Ti těch 3.2kWh dohromady nevěřím,top kombinace umí jít k 4.5kWh cyklus,běžně je to spíše takto 6.2 kWh. https://www.arecenze.cz/pracky-se-susic ... -l9wbc61b/ Klima je nenápadný žroutík,zatím co žehlička s troubou cykluje,tak ta jede stále
Solo spotrebice jsou na tom lepe ;-D.
Netoci se vse kolem AEG!!!!
- Reputace: 964
To marko: a kolik času z toho je ta trouba skutečně sepnutá? prvních 20 minut a pak chvilkama, kdežto těch 475W (nějak mi to přijde málo) jede celou dobu naplno, protože celej venkovní povrch má stejnou teplotu jako vnitřek. Zkus zapojit elektroměr z lidlu a pak to můžeš porovnat. Já nemůžu, ptactvo se u nás moc nepeče, spíš součástky z prasete
Do konce roku podám report, kolik elektriky je potřeba na vyuzení 50kg prasečin.
- Reputace: 231
No pokud si pamatuju tak co jsem byl u toho tak padlo asi tak 20 piv,flaška slivovice a 3 koše tvrdého dříví a jelikož nás bylo víc,tak to ani v udírně nechytlo....
- Reputace: 68
Mám změřeno, že:
-kuře pečené v troubě = 1,5 kWh
-kuře pečené v 40 let staré Remosce = 0,5 kWh.
Za tím si stojím a jsem ochoten jít i do konfrontace v podobě opakování pokusu! HOWGH !
- Reputace: 515
Trouba mě jede jedna spirála v kuse a druhá do toho cykluje,takže 1.8kW nonstop+ druhá a ventilátor.Pečenku jsem nepozoroval,ale kdyby jela v kuse tak pořád s 475W a kratší čas na kuřeti a kachně. (Elektrický pečicí hrnec ETA Pečenka 0133 90000, 4,3 l, 475 W)
Ale vraťme se k tvorbě spider grafů,když nás to >kybos tak krásně donutil nastudovat
- Reputace: 216
Tak som to upravil, na lavo je DS - celkova spotreba domu z DS
napravo menic AC-In - co pritieklo do menica z DS
- Reputace: 510
Provedl jsem úpravu grafu. Nyní jsou z něj vypuštěny spotřeby, které odebírají energii přímo z DS mimo střídač.
Zeleně je zobrazena energie ze solárních nabíječů, modře energie z DS, která teče přes střídač pomocí tranzientního relé bez konverze na DC a červeně je zobrazena energie z nízkého tarifu DS, kterou se nabíjejí akumulátory v době nedostatku slunečního svitu (tato energie je později v době VT odebírána z akumulátorů prostřednictvím střídače).
Edit: P.S.: Ještě jsem udělal drobnou úpravu pootočením o jeden měsíc, jelikož běžně z důvodu lenosti (nechce se mi dodělávat algoritmus pro určení délky měsíce) zapisuji měsíční data vždy první den následujícího měsíce. Tato data vycházejí z průměrů i za poslední dva roky, kdy jsem již používal přelévání energie z NT do VT.
- dracekvo
- Reputace: 155
No každopádně se ukazuje, že v čr prostě není možné jet jen na obnovitelných zdrojích.
1. V létě by z panelů bylo tolik energie, že by jsme nevěděli co s ní.
2. V zimě by naopak byl hluboký deficit, takže by najeli zálohy. Jenže co pak dělat, kdyby se náhodou objevilo ostré sluníčko?
Už vidím jak někomu nakazují drahou investici v podobě bioplynky spouštět jen od podzimka do jara.
A po zákazu uhlí zimní spotřeba stoupne ještě více. Elektromobilita taky bude pomalinku narůstat.
- 4 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
- 1 Odpovědi
- 173 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
JBD BMS - po 2 letech problémová komunikace BT/UART/RS-485
od zmi » » v Automatizace, měření, statistiky
- 3 Odpovědi
- 650 Zobrazení
Poslední příspěvek od zmi
- 15 Odpovědi
- 3888 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Jak to vidíte po letech - s výhledem do budoucnosti?
od Plazivec » » v Ekonomika solárních systémů
- 102 Odpovědi
- 9769 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
