solar na chalupu
Uživatelé diskutují o výběru solárního ostrovního systému pro chalupu bez přístupu k elektrické síti. Probírá se vhodný výkon solárních panelů a typ baterií pro napájení LED osvětlení, autorádia, mikrovlnky, notebooku a malé chladničky během léta. Zvláštní pozornost je věnována omezenému slunečnímu svitu a doporučením ohledně amorfních panelů a správného zapojení systému pro maximální efektivitu.
ota
Reputace: 514
Re: solar na chalupu
Nový příspěvek od ota »
Moc to řešíš. Všechny panely jsou v současnosti čínské nebo z čínských komponentů.
Fungovat to bude, panely jsou to dobré.
Ztrátu nemáš šanci při svém odběru zaznamenat.
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
lubomirz píše:
no super :)
zatial tusim nikto neporadil predat tie dve AEGčka a kupit tri rovnake panely, ze ? KEby si mal vymenit sestdesiat panelov tak to ne, ale dva to zas neni taky strasny cirkus.
ok,predam,NO PROBLEM...119 eur kus...maju prd nabehane=su takmer vždy v tieni pod stromom,minuly rok v jeseni (podzim) ked opadalo listie som ich hladal takmer hodinu...
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
niceman
Reputace: 6
ota píše:
ok,dakujem za odpovede=by šlo prebytky poslat cez bluetooth tak....
niceman
Reputace: 6
hi
mam taka divna myšlienka...vid priloha...
by to mohlo fungovať,či? ako by sa to spravalo v zavernom smere,hmm
Naposledy upravil(a) niceman dne sob pro 12, 2020 2:51 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 522
Ten MPPT je tam na co? MPPT ma obvykle IN a OUT. Tedy jako vstup a vystup. Tenhle MPPT ma jen vstup. Co vlastne ma delat?
Edit: spodni baterky jsou ve zkratu. Letelo by to do nebes myslim.
Edit2: normalne se to dela tak, ze se hodi nova priloha do noveho prispevku jako oprava. At se tu neuditujem donekonecna. Ted muj koment vyse neplati.
Udelat chybu neni nelidske.
niceman
Reputace: 6
hej trochu chaos....sorry....
ten MPPT tam roby len nervy ked v noci nenabíja....
spodne bat. nenisu v skrate...su akoby 2P oddelene rele...SSR rele
len by ma zaujimal zaverny smer....netušim čo je na vystupe SSR,či tranzistor alebo niečo podobne,by som si to pak naimitoval tou sučiastkou....
niceman
Reputace: 6
hi
chcem na MPPT Epever xtra využit spinany vystup pre zaťaž...
logicky a viac by mi vyhovovalo,keby PO východe slnka ale v návode str.21 sa piše že je možne nastaviť zopnutie zaťaže pred východom slnka... vraj...
Ako ta plastova krabica vopred vie kedy vyjde slnko? hm?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
niceman píše:
hi
Jednoducho, jak panel začne dávat napětí při východu slunka, to umí i Victrony, navíc se dá na nich nastavit i čas od kdy do kdy zapnout výstup, dá se s nimi i vytěžovat, ty co mají výstupní svorky.
K 22.10.2025 19950kWh
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
niceman píše:
hi
podle časovače z předešlého dne?
Reputace: 1022
Ale houby, napřed se snad rozední, tj vyskočí napětí na panelech z difuzního světla, tím se sepne ten kontakt, a pak teprve vyjde slunce nad obzor, co je na tom složitýho? Nebo nikdo z vás nevstává ráno před východem slunce?
Výjimka je akorát v zimě, ale tam to podmínku taky splní - před východem slunce - když třeba ten den slunce vůbec nevyjde z mraků :)
niceman
Reputace: 6
z difuzneho? a ak nastavim aby zaplo 15 hod. pred vychodom slnka?
každopadne ten vystup je na moj učel nepoužitelny,kedže časovač č.2 (po vychode) sa neda aktivovať bez časovača č.1 (po zapade)....
aj keby to šlo,tak prestane fungovať manualne zapnutie,čo je dosť podstatna vec....
korektne nastavenie zapinania podľa času by šlo len cez kabel,kabel za 21€ čo je nonsens! a aj tak by zrejme prestalo fungovať manualne zapnutie....
za 21€ kupim 4 časovače ktore sa daju urobiť tak aby pri rozpojenom kontakte mali nulovu spotrebu.
Reputace: 163
:roll: co na to říct, tak kup victron a tam nastavíš všechno, ale to bude zase problém cena a jsme zase na začátku problému.
niceman
Reputace: 6
alejuja
niceman
Reputace: 6
hi
použivam na chate čerpadlo a 15L nadobu na vodu kde hladinu sleduje taky jednoduchy obvod z 555 ktory k tomu využiva 3 sondy z drotu...použil som medeny drot....
problem je v tom ze 2 z tych 3. sond (okrem tej tretej čo je ponorena vždy)po 4.mesiacoch zoxiduju,zozeleneju...
Nema tu niekto SKUSENOSŤ aky iny než medeny drot použiť?
mosadzny,nerezovy,pochromovany,pozinkovany,alebo drot z cinu,alebo z čoho vyrobit vodive sondy aby nehrdzaveli,neoxidovali?
Reputace: 1022
Nerez. Obvykle používám svařovací drát do CO2 svářečky. Problém je to spojení s měděným kabelem, pokud je občas pod vodou, tak to za nějakej rok upadne. Skoušel jsem jak mosaznej vnitřek z čokolády, tak nalisovaný očko a šroubek na zakroucenej konec nerezu, dycky to dopadne stejně, ale až za několik let. Má ten tvůj udělátor na elektrodách DC nebo AC napětí? DC proud časem rozpustí i nerez...
niceman
Reputace: 6
DC...ved 12V a io555 na AC nepojde...drot z CO2 je z nerezu? ziadne spajanie medi a ineho drotu neni potrebne=na plošaku su vyvody typu=vložim a zašrubujem(myslim ten drot)....
zda sa to byt tašky oriešok kedže zoxiduju len tie a sondy ala spodna hladina a vrchna...na tych elektrodach je logicky nejake napetie a tym padom tam prebieha nejaky chemicky proces okrem tej elektrody čo je ponorena aspon častou stale,nazvem to uzemnena
Reputace: 1022
nepochopil... výstupy můžou být třeba přes kondenzátor a ta 555 dělá střídavý napětí pro sondy, ale asi ne, takže je to marný... Z tohoto důvodu jsem koupil origo výrobek, kterej má na sondách AC napětí cca 1kHz (ne napájecí, ale na výstupech pro sondy) a tím pádem nehrozí galvanická koroze těch sond. I tak jsou problémy.
Drát pro CO2 svařování je obvykle poměděný železo, ale existuje i nerez, už nevím, jak to líp specifikovat.
A celej ten ansámbl s 555 na DPS je ve vlhku ve studně? to taky dlouho nepřežije. Ale asi to musíš zjistit sám.
niceman
Reputace: 6
DPS a sondy su na vrchu nadoby.
Skusim mosadzny drot a uvidim.
niceman
Reputace: 6
ahojte
mam desiatky li-ion 18560 baterii z notebooku a rozhodol som sa že ich nabijem a otestujem kapacitu.... ala ma niekto s tymto skusenosť?
knopis
Reputace: 6
Nový příspěvek od knopis »
..koupil jsem si je ale použil snad jednou..Na NTB články podle mně lepší třeba OPUS BT-C3100 protože spoustu článků vyřadíš už při nabíjení - buď se ke konci nabíjení hřejou a nebo ani těch 4,20V nedosáhnou...Testoval jsem tisíce článků a OPUS mi vyhovuje...a umí změřit i vnitřní odpor (spíše orientačně ale pomůže to).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], TomHC a 0 hostů
