1400W Tureň
avatar
Reputace: 3
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od avatar »
určitě nema podle mě
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od Lui »
Ja nie siom elektrikar,takze ani neviem vysvetlit preco je tam to oddelovacie trafo... :(
Nechcem trepnut blbost,ale je to tusim preto,lebo tam sa robi zdvojenie napetia,jedna polovica ide cez trafo,a druha cez menic.Sucet tychto napeti je potom pustany do frekvencneho menica,z koreho pouzivam trojfazove stroje v dielni...
Ak sa to chce niekomu citat,cele riesenie je hned v prvom vlakne "vyuzitie fotovolt. panelov doma a v dielni" http://svetelektro.com/modules.php?name ... 0816d9a26f
avatar
Reputace: 3
Re: 1400W Tureň
už to chapu je to dlaší faze neboli zesilení aby bylo dost štavy vtom frekvencnim měniči
tomas
Reputace: 243
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od tomas »
Dost šťávy se akorát ztratí v tom trafu. A co ten frekvenční měnič napájet přímo do DC meziobvodu z DC meziobvodu měniče 48/230V kde je cca 320V DC, tak jako se to dělá elektromobilech? No přečtu si celou tu diskuzi http://svetelektro.com/ a snad se dozvím proč je tam to trafo.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Pretoze na napajanie medziobvodu frekvencneho menica potrebujeme 650V DC.
325V ide z menica, 325V ide cez to trafo a vysledok je,ze napetie co tlacim do frekvencneho menica je vyssie ako v sieti a tym padom ide spotreba z baterok,ale pri vykone zhruba 2000W sa uz ani kondenzator nestiha nabijat na tych 650V , teda nad tymto vykonom si to uz berie zbytok energie zo siete ...zatial...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Tak dnes som musel vyhodiť ďalšie dva članky zo 48V 460Ah vetvy ... :(
Ale dnešným dňom som zároveň vyrobil a spotreboval "svoj"..... Prví MW... ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
Sazba D01d, nad 3x20A do 3x25A včetně = (18,00 + 12) x 12 + 5 407,86 = 5767.86 s DPH usporeno.
DPH v CZ = 1153.572 usetreno, jinak v CZ by to znamenalo povinny prispevek do fondu urceneho na rozkradeni vladou a uredniky. Pokud se nemylim ve vypoctu, tak je to docela solidni uspora a tyto finance muze clovek misto na rozkradeni venovat treba nakupu dalsich panelu, baterii, nebo cehokoliv uzitecneho.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Tak dnesnim dnom,som musel po prvi krat tusim od februara,alebo marca aj ja vypnut "vsetko".... :( ...napetie pokleslo v zatazi na 47,6V,co je podla mna uz dost malo...po odpojeni to "vyliezlo" na 48,3V....
Proste tyzden v mrakoch uz... :( ...takto sa nabijat neda....a to som dopojil "docasne" 6ks 180w panelov....
No nic...musime pockat na oskara... *sun*
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
řádná ostrovni energeticka krize .. Ja jdu zachvilku startovat centralu pac jsem uz s bat2 pod 11.9 a taky se mi to vubec nelibi a jeste potrebuju cosi delat .. *sun* :arrow: *batt*. Obcas mrkam na oblacnost na eumeteosatu a vsecko pod rakouskem je z pohledu FVE zatim relativne v pohode .. sviti jim tam oskar skoro cely den ... :evil: ticha zavist tamejsim ostrovnim FVE.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Keby som mal toto na dvore,tak sa mi to nestane.... :yes: ... :eek2:
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
a nebo toto na zahrade :yes: - vypada to skoro jako integrovany obvod .. Obrázek
Edit: nerikejte mi ze tohle neda aspon 100W pri uplnku o pulnoci :)
vata
Reputace: 93
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od vata »
Tak kolem něčeho podobného jezdím dost často :) (Kuřím)
No, asi tak velké to asi není, ale i tak mám pocit, že by to uživilo půlku Kuřimi. Mám z toho vždycky trochu depresi, když kolem toho jezdím. Teče to tak anonymně do sítě a lidi jenom nadávají, a pak koukají na našich pár panýlků na střeše a šeptají si, že kvůli nám se zdražuje elektrika.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Tak....a mame tu "mensi" tuning.......do sucasnej zostavy pribudlo dalsich 1620W {9x180W} {neviem prepisat nazov temy}...... :yes:
avatar
Reputace: 3
Re: 1400W Tureň
no až v létě zasvítí tak můžeš rovnou svařovat železo z panelů )))
joseff
Reputace: 31
Re: 1400W Tureň
Nový příspěvek od joseff »
LUI: a bude i nejake foto?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Re: 1400W Tureň
Bude....bolo by.....zase neviem prilozit fotku.... :evil:
A neviem prerobit rozmer obrazka aby to sem voslo.... :evil:
Poslem ho Mypower...snad to sem prilozi..... :)
Ale podotykam,ze ulozenie je len DOCASNE....!!!
Neskor pojdu do ramov... ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
Hoj, takze vytvoril jsem pro tyto rozšiřovací a upravovací, případně i stěhovací účely nové fórum Archiv FVE a tady by se starsi uz neaktualni temata o FVE :)mohly postupně přesouvat pokud k tomu bude důvod. Po dohodě s LUIem jsem navrhl že by vytvořil nové téma s rozšířením své FVE (někdy k večeru by se to tu mohlo objevit) a já pak LUIovi pomuzu s fotkou, kterou už mám na mailu a připravenu ji sem hodit :) Pak i sem pridam odkaz na nove tema o LUIove FVE a z noveho se bude odkazovat i na tohle puvodni. *sun* :arrow: *batt*
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 1400W Tureň
Nové téma po rozšíření o 1620Wp je zde.
