Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Neviem kolko si do neho investoval, ale vyhod ho a kup si v lidli nove, urcite chvilu vydrzia za tie peniaze.PavelR píše:Tak zrovna ta sada je v ceně tří průměrných stromků, nebo jednoho dobrýho. Takže asi tak.
Nemám stojanovku kde bych si mohl dát pár otáček za minutu, namazat a pomalu vrtat stromkem. Takže na stromku většinou odhulím nějaký průměr.
Když jsme u stromků - umí to někdo brousit? jde to vůbec?
- Reputace: 265
jojo znám. Těch už jsem taky pár odpálil
dano
- Reputace: 55
Kupovat z Lidla taketo naradie moze iba ten co tomu absolutne nerozumie. Mam kolegu co nakupil vrtaky a stromceky z lidlu, neboli ani jedno pouzitie, zato boli krasne zlate
. Obycajny HSS vrtak je asi milion krat lepsi, ako ten bordel z Lidlu pouzitelny snad len na plast.
rasto1
- Reputace: 43
Co robis, ved lidl je najlacnejsia pozicovna naradia.dano píše:Kupovat z Lidla taketo naradie moze iba ten co tomu absolutne nerozumie. Mam kolegu co nakupil vrtaky a stromceky z lidlu, neboli ani jedno pouzitie, zato boli krasne zlate. Obycajny HSS vrtak je asi milion krat lepsi, ako ten bordel z Lidlu pouzitelny snad len na plast.
Ved to vratis
A nie zlate ale super truper titanove
dano
- Reputace: 55
To mas uplnu pravdu, len nemam vacsieho hnevu, ked mam naprd naradie a nastroje. Jeden stupnovy vrtak mam od Milwaukee cca 20 rokov a stale je podstatne lepsi ako ten z Lidlu, ten mam odlozeny uz iba ako zalozny a nedavno som si kupil RUKO 4-30mm, ten je perfektny, krasne vyreze ostru dieru. Netvrdim, ze nemam nic z Lidlu, ale vrtaky a srobovaky teda nie.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
ja musím tiež pochváliť tie náradia z lidl....tie ceny sú proste bezkonkurenčné,a za tú cenu sa nič lepšie nedá kúpiť.
A už som začal kupovať ich aku náradie bez akumulátora,kedže mám k ním velmi vela náhradných batérok...
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
rasto1
- Reputace: 43
Moja rec, cely barak som s nimi postavil.Lui píše:ja musím tiež pochváliť tie náradia z lidl....tie ceny sú proste bezkonkurenčné,a za tú cenu sa nič lepšie nedá kúpiť.
Hlavne treba dobre ulozit blocok lebo do 3r sa to URCITE pokazi
Quickyprd
- Reputace: 24
Ja sám nedám dopustit na Einhell X-change, mám asi deset ruznych nářadí a třeba Aku vrtačka s příklepem dala tisíce vrutů a stovky děr vc. betonu a jede dál. Cena baterek jak ty Lískové, dvě reklamace (Mafl se prostě utahal, nařezal stovky prken a multitool se zanesl prachem z SDK) vyřídili rychle a bez problémů.
- Reputace: 1043
?? Co jsi s tím na sádrokartonu dělal? Tenhle nástroj mám taky, sádrokartonu jsem taky nějakej metr dělal, ale nevím, na co bych při téhle práci tenhle aparát použil. Samozřejmě jsou práce, kde je nenahraditelnej, třeba uřezat dřevěnej obklad v rohu místnosti, nebo rožek dřevěné podlahy pěkně zabrousit.multitool se zanesl prachem z SDK
Quickyprd
- Reputace: 24
Dělal díry asi pro 30led bodovek... čtvercových...a jak jsem řezal kolmo že, tak to padalo přímo na stroj...prej gravitace...kodl69 píše:?? Co jsi s tím na sádrokartonu dělal? Tenhle nástroj mám taky, sádrokartonu jsem taky nějakej metr dělal, ale nevím, na co bych při téhle práci tenhle aparát použil. Samozřejmě jsou práce, kde je nenahraditelnej, třeba uřezat dřevěnej obklad v rohu místnosti, nebo rožek dřevěné podlahy pěkně zabrousit.multitool se zanesl prachem z SDK
- Reputace: 1043
čtvercová díra do sádrokartonu? To by sis nevydělal ani na slanou vodu, ani jako elektrikář ani jako sádrokartonář: Nařízneš po obvodu lámacím nožem, nařízneš úhlopříčku a dáš tomu pěstí nebo nějakou dřevěnou, gumovou, plastovou paličkou zásah na střed. Lámacím nožem zařízneš papír z druhé strany, příp. sádrokartonářskou rašplí nějakej otřep. Celková doba potřebná na jednu díru méně než minuta, když to máš namalovaný dvěma lasery, tak trvá nejdýl je nastavit podle místnosti. Dělal jsem tak i kulatý díry na světla, (je lepší naříznout střed třemi řezy) přijde mi to lepší než ty hranatý, jednodušej se zaměří a svítí stejně... Ku podivu se ani moc neuprášíš při téhle metodě.
josse
- Reputace: 159
A když už multitool, tak má přeci každý trubku na odsávání a když to je připojený na vysavač tak se to nedostane dovnitř ne? Teda dostane ale mnohem méně...
Quickyprd
- Reputace: 24
Hele kuci, já jsem maturitou zdravotní sestra a titulem lékař, čili ještě pár let zpátky jsem byl unešen, když jsem si sám přivrtal háček na klíče...a vy do mě takhle vodborně. Jsem tu abych se naučil principy a teorii a nenechal se nachytat nějakou firmou...sám totiž jsem rád, že poznám zásuvku od vypínače a vyměním baterky dětem v hračkách
P.S. tenhle multitool nemá odtah a už to tu pěkně plevelíme, tím končím
- Reputace: 522
Myslim si ze nekdo s maturitou ala zdravotni sestra a titulem lekar by mel poznat zasuvku od vypinace zcela bezpecne, jinak doufam ze nedela v oboru, ktery vystudoval. Todle je bud sranda, nebo to neni mozno myslet vazne. S ohledem na soucasnou situaci kolem nas v zadnem pripade. A neplevelme tedy. To souhlas.Quickyprd píše:Hele kuci, já jsem maturitou zdravotní sestra a titulem lékař, čili ještě pár let zpátky jsem byl unešen, když jsem si sám přivrtal háček na klíče...a vy do mě takhle vodborně. Jsem tu abych se naučil principy a teorii a nenechal se nachytat nějakou firmou...sám totiž jsem rád, že poznám zásuvku od vypínače a vyměním baterky dětem v hračkách
Quickyprd
- Reputace: 24
Zdravím správce, samozřejmě to myslím ironicky. Chtěl jsem přirovnat úroveň svých znalostí k úrovni zdejších borců, které tímto obdivuji. Mám znalosti jen mírně vyšší než běžný občan, asi jen o tolik, abych se nenechal napálit nějakou dotací či "perfektním řešením" a úsporami většími nežli je spotřeba. Právě díky tomuto fóru.
A nebojte se, znalosti a zkušenosti v mém oboru jsou mnohem větší
Klidně se ptejte
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Hele, jak co. Vždycky je nejlepší vzít ten jejich kód označení příslušného výrobku, prohnat to Googlem a hledat zkušenosti těch nešťastníků, co si to koupili už někdy dřív. Když jsou recenze pozitivní, máš velkou šanci koupit spolehlivou a kvalitní věc, která ti bude dobře sloužit spoustu let, když ne, tak se tomu obloukem vyhni, protože občas tam taky mají šmejd k pohledání.Lui píše:ja musím tiež pochváliť tie náradia z lidl....tie ceny sú proste bezkonkurenčné,a za tú cenu sa nič lepšie nedá kúpiť.
rasto1
- Reputace: 43
Prvy nainstalovany panel
Cakam na dosku a nic lepsie som v garazi nenasiel
- Reputace: 522
Co na tom panelu bezi? Windows, nebo Linux?rasto1 píše:Prvy nainstalovany panel
rasto1
- Reputace: 43
Poznam odpoved ktoru chces pocutmypower.cz píše:Co na tom panelu bezi? Windows, nebo Linux?rasto1 píše:Prvy nainstalovany panel
Potrebujem tu kraxnu nalavo preinstalovat za pouzitia stálice napravo
rasto1
- Reputace: 43
Bude mi tento prudovy 3f chranic fungovat, ked prepnem jeho 3f na jednofazovu prevadzku fotovoltaiky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
