Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
rasto1
Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Nový příspěvek od rasto1 »
PavelR píše:
Tak zrovna ta sada je v ceně tří průměrných stromků, nebo jednoho dobrýho. Takže asi tak.
Nemám stojanovku kde bych si mohl dát pár otáček za minutu, namazat a pomalu vrtat stromkem. Takže na stromku většinou odhulím nějaký průměr.
Když jsme u stromků - umí to někdo brousit? jde to vůbec?
Neviem kolko si do neho investoval, ale vyhod ho a kup si v lidli nove, urcite chvilu vydrzia za tie peniaze. :lol:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jojo znám. Těch už jsem taky pár odpálil :)
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Kupovat z Lidla taketo naradie moze iba ten co tomu absolutne nerozumie. Mam kolegu co nakupil vrtaky a stromceky z lidlu, neboli ani jedno pouzitie, zato boli krasne zlate :lol: . Obycajny HSS vrtak je asi milion krat lepsi, ako ten bordel z Lidlu pouzitelny snad len na plast.
rasto1
Reputace: 43
dano píše:
Co robis, ved lidl je najlacnejsia pozicovna naradia.
Ved to vratis :-)
A nie zlate ale super truper titanove :lol:
dano
Reputace: 55
To mas uplnu pravdu, len nemam vacsieho hnevu, ked mam naprd naradie a nastroje. Jeden stupnovy vrtak mam od Milwaukee cca 20 rokov a stale je podstatne lepsi ako ten z Lidlu, ten mam odlozeny uz iba ako zalozny a nedavno som si kupil RUKO 4-30mm, ten je perfektny, krasne vyreze ostru dieru. Netvrdim, ze nemam nic z Lidlu, ale vrtaky a srobovaky teda nie.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
ja musím tiež pochváliť tie náradia z lidl....tie ceny sú proste bezkonkurenčné,a za tú cenu sa nič lepšie nedá kúpiť.
A už som začal kupovať ich aku náradie bez akumulátora,kedže mám k ním velmi vela náhradných batérok...
rasto1
Reputace: 43
Lui píše:
Moja rec, cely barak som s nimi postavil.
Hlavne treba dobre ulozit blocok lebo do 3r sa to URCITE pokazi :lol:
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Ja sám nedám dopustit na Einhell X-change, mám asi deset ruznych nářadí a třeba Aku vrtačka s příklepem dala tisíce vrutů a stovky děr vc. betonu a jede dál. Cena baterek jak ty Lískové, dvě reklamace (Mafl se prostě utahal, nařezal stovky prken a multitool se zanesl prachem z SDK) vyřídili rychle a bez problémů.
Reputace: 1043
?? Co jsi s tím na sádrokartonu dělal? Tenhle nástroj mám taky, sádrokartonu jsem taky nějakej metr dělal, ale nevím, na co bych při téhle práci tenhle aparát použil. Samozřejmě jsou práce, kde je nenahraditelnej, třeba uřezat dřevěnej obklad v rohu místnosti, nebo rožek dřevěné podlahy pěkně zabrousit.
Quickyprd
Reputace: 24
kodl69 píše:
Dělal díry asi pro 30led bodovek... čtvercových...a jak jsem řezal kolmo že, tak to padalo přímo na stroj...prej gravitace...
Reputace: 1043
čtvercová díra do sádrokartonu? To by sis nevydělal ani na slanou vodu, ani jako elektrikář ani jako sádrokartonář: Nařízneš po obvodu lámacím nožem, nařízneš úhlopříčku a dáš tomu pěstí nebo nějakou dřevěnou, gumovou, plastovou paličkou zásah na střed. Lámacím nožem zařízneš papír z druhé strany, příp. sádrokartonářskou rašplí nějakej otřep. Celková doba potřebná na jednu díru méně než minuta, když to máš namalovaný dvěma lasery, tak trvá nejdýl je nastavit podle místnosti. Dělal jsem tak i kulatý díry na světla, (je lepší naříznout střed třemi řezy) přijde mi to lepší než ty hranatý, jednodušej se zaměří a svítí stejně... Ku podivu se ani moc neuprášíš při téhle metodě.
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
A když už multitool, tak má přeci každý trubku na odsávání a když to je připojený na vysavač tak se to nedostane dovnitř ne? Teda dostane ale mnohem méně...
Quickyprd
Reputace: 24
Hele kuci, já jsem maturitou zdravotní sestra a titulem lékař, čili ještě pár let zpátky jsem byl unešen, když jsem si sám přivrtal háček na klíče...a vy do mě takhle vodborně. Jsem tu abych se naučil principy a teorii a nenechal se nachytat nějakou firmou...sám totiž jsem rád, že poznám zásuvku od vypínače a vyměním baterky dětem v hračkách :-D
P.S. tenhle multitool nemá odtah a už to tu pěkně plevelíme, tím končím :-D
mypower.cz
Reputace: 522
Quickyprd píše:
Myslim si ze nekdo s maturitou ala zdravotni sestra a titulem lekar by mel poznat zasuvku od vypinace zcela bezpecne, jinak doufam ze nedela v oboru, ktery vystudoval. Todle je bud sranda, nebo to neni mozno myslet vazne. S ohledem na soucasnou situaci kolem nas v zadnem pripade. A neplevelme tedy. To souhlas.
Quickyprd
Reputace: 24
Zdravím správce, samozřejmě to myslím ironicky. Chtěl jsem přirovnat úroveň svých znalostí k úrovni zdejších borců, které tímto obdivuji. Mám znalosti jen mírně vyšší než běžný občan, asi jen o tolik, abych se nenechal napálit nějakou dotací či "perfektním řešením" a úsporami většími nežli je spotřeba. Právě díky tomuto fóru.
A nebojte se, znalosti a zkušenosti v mém oboru jsou mnohem větší :-D Klidně se ptejte :-D
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Lui píše:
Hele, jak co. Vždycky je nejlepší vzít ten jejich kód označení příslušného výrobku, prohnat to Googlem a hledat zkušenosti těch nešťastníků, co si to koupili už někdy dřív. Když jsou recenze pozitivní, máš velkou šanci koupit spolehlivou a kvalitní věc, která ti bude dobře sloužit spoustu let, když ne, tak se tomu obloukem vyhni, protože občas tam taky mají šmejd k pohledání.
rasto1
Reputace: 43
Prvy nainstalovany panel :-)
Cakam na dosku a nic lepsie som v garazi nenasiel :-)
mypower.cz
Reputace: 522
rasto1 píše:
Co na tom panelu bezi? Windows, nebo Linux? :D
rasto1
Reputace: 43
mypower.cz píše:
rasto1 píše:
Poznam odpoved ktoru chces pocut :mrgreen:
Potrebujem tu kraxnu nalavo preinstalovat za pouzitia stálice napravo :lol:
rasto1
Reputace: 43
Bude mi tento prudovy 3f chranic fungovat, ked prepnem jeho 3f na jednofazovu prevadzku fotovoltaiky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], bednar, Bing [Bot], Claudebot [Bot], ElektroEzs, marko250, mdockal, OAI-SearchBot, VencaHejral a 3 hosti
