Výkon panelů - rada
Uživatelé diskutují o problémech s měřením výkonu solárních panelů v různých podmínkách, zejména při zapojení více stringů dohromady. Sdílejí zkušenosti s různými typy měřicích přístrojů, jako jsou klešťové ampérmetry UT203, UT204 a UT210E, a radí, jak správně měřit nízké proudy a vyhodnotit skutečný výkon panelů. Diskuze také zahrnuje tipy na přesnější měření a doporučení vhodných přístrojů pro různé rozsahy proudu.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Výkon panelů - rada
Nový příspěvek od Dagus »
Osobně jsem už z takových multimetrů unavený. Koupil jsem si pro nejjednodušší měření klešťák co má měření AC/DC proud kleštěma a Volty sondama + diody odpor prostě základ, ale nemusím nic odpojovat a přemýšlet. Mám ho od uni, ale i Číňan něco určitě dělá. Osobně mě nebavilo vše odpojovat, držet v ruce a zas připojovat. Takhle srovnám nulu, nasadím kleště a můžu měřit a ještě si připojím voltmetr a jen přepínám co měřím. Chápu stojí 1400Kč, ale už tři roky jsem do ruky velkej multimetr nevzal, max vadasku na 230 a testování chráničů.
Darkside1
Nový příspěvek od Darkside1 »
Na peníze moc nekoukám ( samozřejmě multimetr za 4 tis bych nevzal). Ten klestak se mi taky líbí. Můžu mít doma obě varianty a budu spokojen. Akorát jsem si jej neporizoval z důvodu, že to axpert změří. A ejhle ono to tak není. Myslel jsem , tě mě nic už nepřekvapí.... Člověk se pořád učí :-D dnes je relativně dobře sice zataženo, ale není inverze a je to o něco lepší už to ukazuje 500w , ale je to pouze měření toho axperta. Ještě se zeptám nějaký systém měření , který by na trvalo ukazoval výkon jednotlivých stringu by nebyl aniž bych musel něco odpojovat a kontrolovat?
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Dagus píše:
a ktory konkretne mas? pripadne niekto iny odporuci dobry klestak? nieco by sa mi zislo ale co kukam vacsina nevie merat dc prud :dontknow:
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Něco takového https://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t- ... y/d-84064/ je rozumné minimum, co má smysl kupovat. Jsou k tomu i měřící hroty, se kterými bych se až tak moc nebál i něco měřit na vyšším napětí než 24V.
Netvrdím, že to musí být zrovna tenhle, ale aby to umělo zhruba stejně.
Případně o 200,- dražší https://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t- ... /d-125345/ , pokud by byl i požadavek na TrueRMS, i když jenom AC.
shuty
Reputace: 57
aky minimalny prud to dokaze zmerat?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Já jsem si teď pořídil jako takový záložní a hlavně proto, že jsem potřeboval měřit více než 100A tady toto: https://www.banggood.com/FUYI-FY219-Dou ... rehouse=CZ
Objednal jsem ve středu odpoledne a v pátek dopoledne bylo doma. Na DC proudu měří tak +2-3% oproti bočníku, ale za ty prachy bych to moc neřešil. Navíc to odpovídá specifikacím. Po drátech (napětí, odpor, kapacita, atd.) měří přesně.
Mám ještě vyzkoušený tento: https://www.banggood.com/UNI-T-UT210E-A ... rehouse=CN
Ten je celkem přesný a myslím i co se týče rozsahů optimální pro FVE. Bral jsem ho pro minimální rozsah 2A DC a rozlišení 1mA. V praxi je to tak +- 10mA po vynulování, ale i tak je to fajn.
V práci používám Fluke, ale zase nemám klešťáky, ale to je cenově úplně jinde.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
feliz navidad
Reputace: 22
shuty píše:
Tak od 200mA bych to už považoval za měření. Pro menší proudy je UT210E, ten má rozsah 2A.
shuty
Reputace: 57
feliz navidad píše:
shuty píše:
asi by to chcelo kupit dva. jeden UT210E pre mensie prudy a napriklad UT213C ktory ma rozsah 40/400A...
myslim ze tych 400A by mohlo stacit :roll:
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
*fall* 400 A. Aké povzbudivé ! Dnes som nachytal 0,5 kWh z jedného panela. *fall*
Reputace: 1033
Mám postarší UT204 a na DC proudovým rozsahu se mi posunula nula o víc než 1.5A, takže musím měřit jako relativní hodnotu. Odmagnetovat se mi to nepodařilo, a to jsem to v rozvodně cvakl na šínu, kterou telo víc než 200A... Pod 100mA už to není ani odhad, měření tak od 0.5A... Samozřejmostí u DC klešťáků je měřit v jedné i druhé polaritě, okolní magnetický pole to oblbují...
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Já mám ten ut203 a měřím tím i 0.5A, jen si před měřením v daném místě vyresetuji nulu. +- to měří to co tam má téct. Miliampéry neřeším, na takové měření je asi třeba certifikovanej bočník a certifikovanej voltmetr. Ale jestli tam chybí 50W nebo ne, to změří.
Reputace: 1033
Jestli je to 100mA a nebo 0mA, už je sázka do loterie. Takže v podstatě stejná zkušenost.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
