FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Zajtra vyskúšam tenky hliník a 3.3 V 160 Ah Winston.
lubomirz
- Reputace: 26
jaaaaaaj tak ty mas pol megawattu skratoveho vykonu v ruke a problem ako zalozit ohen ?
Obal zo zuvacky, folia na pecenie z kuchyne, alobal...
https://www.youtube.com/watch?v=2fS-4N6CmRo
iba v Rusku : https://www.youtube.com/watch?v=BdWsnpsZV1M
- Reputace: 239
Není jednoduzsi mít u sebe v zásobě pro strýčka příhodu něco co ti oheň zajistí doma i na cestách nikdy nevíš když jezdíš na tom kole kdy budeš potřebovat zahřát
https://www.armytrade.cz/kategorie/prez ... -kresadla/
- Reputace: 522
Teda to jsou napady. Ja to resim na chate tak, ze kdyz mam posledni krabku sirek, tak to uz je vadny stav a dokoupim pakl sirek hned. Nikdy nesmim fungovat jen s jednou krabickou sirek.
Pak mam samozrejme zapalovac a ten nekdy dojde. No a kdyby nahodou, tak mam sbirku uz prazdnych zapalovacu a jelikoz mam na chate plynovou bombu a dvouplotynkovy varic, tak mi na to staci i ten zapalovac, kteremu uz dosel plyn. Skrtatko tam funguje obvykle mnohem dele, nez vydrzi plyn. Teda u vetsiny zapalovacu aspon. Jeden takovy mam uz asi 3 roky u varice a sbirku asi 25ti dalsich.
Baterky, benzin a zkraty, to je podle meho kanon na vrabce s moznosti vzniku celkem nepekne nehody s nasledky na zbytek zivota. A tos tak.
Nicmene ja jsem Rak (astrologicke znameni) a Raci jsou velmi radi vzdy nekolikrat predzasobeni a zajisteni a zazalohovani jak jen to jde. Castokrat az moc nekdy. Tedy aspon vetsina Raku co znam to tak ma
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ja jsem taky Rak, ale tohle jsem o sobě nevěděl. Alespoň to vysvětluje, proč mám vždycky tak velký zásoby, všeho, až moc, někdy.mypower.cz píše:Nicmene ja jsem Rak (astrologicke znameni) a Raci jsou velmi radi vzdy nekolikrat predzasobeni a zajisteni a zazalohovani jak jen to jde. Castokrat az moc nekdy. Tedy aspon vetsina Raku co znam to tak ma
Jěště když se mohlo do OBI, tak jsem v regále našel (vedle pevného podpalovače PEPO), takový průmyslovější zapalovač, takže jako hlavní "zakladač ohně" používám ten a sirky jsou v záloze (několikatery)
Jinak se připojuji k Filipovy, žádné pyrotechnické pokusy, budou svátky, tak pamatovat na zdraví.
josse
- Reputace: 158
Jeden skoro vybitý článek, oba póly propojit cca 0.2mm , bude chvíli červený a papír by to mělo při troše šikovnosti zapálit.rottenkiwi píše:Minule som nemal doma zápalky a tak som riešil,ako zapáliť drevo pomocou papiera.
No lenže mal som problém, zapáliť aj ten papier.
Panely síce dávajú volty, ale asi 10 W výkonu, s tým asi nič nezapálim.
Takže ostáva jedine zapnúť menič a použiť hriankovač,
alebo ešte mám 12 / 24 / 36 / 48 V baterky.
Viete mi niekto poradiť 5 spôsobov, ako zapáliť papier pomocou NMC, NCA či LiFePO ?
- Reputace: 239
Když už tedy chcete vymyslet zapalování pomoci baterek tak to udělejte s plnou parádou
http://bushcraft.cz/nutne-k-preziti/ohe ... rii-navod/
lubomirz
- Reputace: 26
ved to som aj ja pisal ze rozbalit lithiovku a po vyskratovani okamzite vzblkne (a nenapisal som ze pozor na smrad)
jaaaaaaj preto mas plny sklep panelov
aj ja su rak. V hlavnej slovenskej dedine mléko a mléko a mléko... sa normalne cudujem ze nam funguju radia a televizory. V takejto mrdke nas zachrani ani 100kWp. Ako Sobrance ?
Inak preco je nutnost zapalit ten papier prostrednictvom NMC, NCA alebo LiFePo ?
- Reputace: 522
Aby to souviselo s tematikou fora?lubomirz píše:Inak preco je nutnost zapalit ten papier prostrednictvom NMC, NCA alebo LiFePo ?
- Reputace: 287
Vyskúšal som dnes 3.29 V / 160 Ah Winston a na to som prikladal rozne
alobaly ako aj Al plechovky, .... nič. Ani len iskra, takto sa zapáliť papier nedá.
- Reputace: 239
Zkus použít ocelovou vlnu nebo na nádobí co máš ocelovou žínku
dano
- Reputace: 55
Ocelova vlna je asi najlepsia, nato staci aj nova 9V bateria, este sa da pouzit aj tuha do verzatilky na vacsie prudy.
- Reputace: 1022
Křesadlo s magneziem mám na dně v batohu, párkrát jsem to z bujnosti vyzkoušel, je potřeba mít dokonale suchej materiál, kterej chceš zapálit, a exta jemnej, nejlepší výsledek byl s rozemnutým toaletním papírem nebo ubrouskem. Ale v mokrým podzimním lese je to asi marnost, klasickej zapalovač a kostka tuhýho lihu podpálí i omoklý dřevo... A na zahřátí v nouzi je nejlepší tohle: https://www.outdoor-military.cz/folie-z ... na-p106715 -je to extra malý, a když třeba upadneš do studené vody, fouká vítr a nemáš se do čeho převlíct, tak to je skoro zázrak, co to dokáže. Samozřejmě pokud je z čeho, tak oheň jako další level potěší. Tohle mají někteří horolezci jako poslední záchranu v přilbě místo tapecínuku, na skále si oheň neuděláš...
- Reputace: 287
Tak mám štatistiku za november, no strašné dačo. Vyrobilo sa 161 kWh,
čo je 5.37 kWh na deň na DC strane.
6 dní v novembri svietilo alebo 24 dní bolo také temno, že niekedy 48 V FVE vyrobila za deň 0.25 kWh.
A teraz si od toho odčítajte spotrebu meničov, účinnosť meniča 70 - 80 % pri malých výkonoch.
Odčitajte spotrebu RPi, Arduín, reglov, odčítajte DC spotrebu napr. LED / DC meniče a máte
zápornú bilanciu, zapínate na 40 % SOC nabíjačky z DS.
- Reputace: 1022
Jestli ty to nemáš moc složitý a díky tomu se v zimě se had začne požírat od ocasu... Mám jeden mppt regulátor, jeden měnič (už dlouho vypnutej) a DC spotřebu s lokálníma DC/DC, tj. co je vypnutý, je vypnutý už na přívodu. Na monitoring stačí jeden tablet s androudem, příkon cca 5W. Potom si můžu dovolit každej den spotřebovat 1-1.5kWh, když na začátku byly baterky na 85% SOC a i když je výroba nižší než spotřeba, tak dnes je tam pořád ještě 68% SOC, dneska to bylo +- 0 celkem...
- Reputace: 287
Máte niekto naprogramovaný systém varovania pri podozrení na požiar tak,
že ak:
1. náhle poklesne napatieo 3.4 až 4.2 V, bez patričného poklesu SOC,
2, náhle vzrastie teplota nejakého paralelného packu li-ion
3, stav pretrváva napr. 1 min,
že vám to odošle SMS, email, príp. spustí iný alarm ?
Fungujú tak nejaké BMS, že si tam nastavím tieto podmienky ?
Čítal som teraz, že na nejakom BESS , trvalo hodinu kým tam prišiel technik,
ďalšiu hodinu, kým prišli hasiči, ani systém, ktorý to mal uhasiť to neuhasil,
lebo neboli dostatočné prepážky medzi sekciami a nastalo reťazové šírenie,
a keď to o 3 hod. hasiči otvorili, tak tam vošiel čerstvý vzduch, ktorý sposobil
explóziu a zranil 4-roch hasičov.
Máte nejaký TODO list, čo robiťv prípade takého alarmu, ak som doma,
čítal som toho dosť,aj tu v nejakých vláknach, ale vidno, že nejaké správne
komplexné riešenie nemajú ani firmy ako Samsung či LG Chem, ktoré
robili nedávno zvolávačku/kontrolu FVE 13000 systémov.
Máte nejaký odkaz na takýto TODO zoznam ?
že ak:
lubomirz
- Reputace: 26
obavam sa ze voci vsetkym moznostiam sa jednoducho neobranis.
1) common sense
2) lifepo4
3) mimo barak v samostatnej búde, minimalne 10 metrov od baraku - nech si plamene slahaju
4) modliť sa kazdy den
5) samodomospájkovačka 18650 packu moze byt nachylnejsia na prusery nez origo riesenie LG/BYD/CATL/atď
6) nepouzivat rizikove clanky, vytrhnute z pazurov smrti, vzkriesene z hrobu, lithia vybite na nulu a potom ozivene atd.
7) plati aj pre solarne panely s prehorenymi kontaktami, polovickou clankov svietiacou ako rontgen...
8) kvalitne BMS, nie cinske 4$ srandy kde polovicka nefunguje po dvoch rokoch a druha polovicka nahovno meria
Samozrejme vsetko stoji prachy. Bezpecnost nikdy nebola zadarmo, v ziadnom odvetvi. K tvojmu zoznamu este prihod detektory plynov a obrovske vodne nadrze ktore zaplavia baterkove ulozisko ked na to dojde. Vcera nam v administrativnej budove prdla UPSka na zalohovane okruhy, budova 6000 m2, parametre UPSky nepoznam. Poziar nebol ale je to total na vymenu. 10 rocna.
Ak mas naladu, hod linky na ten BESS a LG/Samsung prusery.
1) common sense
2) lifepo4
- Reputace: 287
Tu je link, problémy LG Chem Resu v 13000 systémoch.
https://www.pv-tech.org/news/lg-chem-re ... s-of-fires
Explózia v Aprilí 2019.
https://www.energy-storage.news/news/ar ... age-agenda
https://www.energy-storage.news/news/ar ... nt-further
Samsung:
https://www.techradar.com/news/samsung- ... y-exploded
https://koreajoongangdaily.joins.com/ne ... id=3064174
Samsung:
- Reputace: 287
Tak som dnes konečne rozbehal USB-BOOT z SSD disku na Rasp Pi 4 / 8 GB
Najprv napáliť Raspbian na uSD a Ubuntu na SSD.
https://www.raspberrypi.org/software/
Dať kartu do Rasp a urobiť
Potom toto, čo vidíte na obr. update firmweru, ktorý podporuje USB-BOOT
Vybrať uSD a do USB portu dať SSD a už to bootne Ubuntu z toho ssd.
Vidíte porovnanie starého SSD zápis/čítanie a novej uSD na ktorej píše 60 MB write, 100 read.
Teploty CPU sú ako vidíte vpravo dole na gkrellm.
Kód: Vybrat vše
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
dumi
- Reputace: 157
Tohle je asi jedina vec vo mi chybi na rasp 2. Boot z usb. Mam tam SDcko jen kvuli bootu... system jako takovej uz mam na USB rotacnim hdd
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
