Gridfree 2KW Legalizace
uda
Nový příspěvek od uda »
Ahoj je tu prosím někdo kdo by mi mohl pomoci s papírováním při připojení tohoto měniče:https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvert ... sun-2000g2.
Podle dodavatele je měnič schálený v celé EU ,ale po tom co mi poslal smlouvu o připojení distributor , tak si nejsem jist jestli vyhoví všem jejich požadavkům jako je řízení činného, jalového výkonu a frekvence + odpojení přes HDO.
Tedy myslím jestli vyhoví bez nějakého jiného externího zařízení
díky
beethowen
Reputace: 153
Re: Gridfree 2KW Legalizace
Nový příspěvek od beethowen »
uda píše:
díky
Nevyhoví. Nepřipojíš to oficiálně. Pokud ano, tak se určitě pochlub, protože to by asi chtělo vyřešit hodně lidí.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
uda
beethowen píše:
uda píše:
díky
Výrobce tvrdí, že má veškeré holologace a že bych mě měl čez ten menič bez problému připojit, otázka je kde je pravda,
podle mě by měl čez zveřejňovat seznam schválených měničů a výrobce by tak měl možnost lobovat za to aby mu ho tam zahrnul, takhle v tom je bordel. Ten měnič má dokonce schválení v programu zelená úsporám což je podle mě max co může být. Nejen že tím pádem musí vyhovět pro připojení k síti, ale má i deklarovanou účinnost https://svt.sfzp.cz/vyrobky/detail/5878
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Nepruchozi - neumi VARIABILNI nastavenin ochran jak pozaduje CEZ.Mam stejny a vzadal jsem to .I4wifi tvrdi ze nejaka firma to "umi" a poslal odkaz.Otazkou co to bude stat a nejspise to bude nejake "ocurani" pozadavku.Perlickou je ze to ma certifikaci"zelena usporam"- realne to nejde pripojit - CEzke reseni.Ale klidne poreferuj pokud vyresis -rad se poucim.
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Připojit by možná šel s tímto:
http://shop.mypower.cz/napetova-frekven ... -rele-3824
Jenže to pak bude ve finále dražší než nějaký normální ongrid měnič.
uda
Tomanjan píše:
Díky paráda tohle je ono, jinak co to je normální ongrid měnič a kolik cca stoji 2000Watový?
Co by jsi mohl doporučit lektrárna má sloužit hlavně na stálé odběry které jsou v době slun svitu minimálně 1000W
A opravdu ty měniče maji všechny předpsané ochrany?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Pokud neplánujes baterií tak je to kombinovaný měnič k ničemu bo ty bez baterie dělají také přetoky
ikovlabs
Reputace: 61
Hmm...+ 6000 hola krabicka ktera dabluje ochrany v menici ale dela teplo CEZu.To je jak ta nase vlada - my se proste tou krizi proinvestujeme! :-)
rouchi
Reputace: 3
Nový příspěvek od rouchi »
Prosím nemíchejte hrušky s jabkama...
je to celé docela jinak, nevím teda vůbec jestli pripojí nebo nepřipojí, ale co se týče ochran budeš to mít asi stejné jako já a podle projektanta a revizíáka co mi dělali mojí FVE s goodweckem, se to má takhle:
celý dům musíš mít připojený přes reozepínací stykač, který rozepíná hlídací napětové relé (např HRN55) (to je podle mě napětová ochrana)
a potom ještě máš rozepínací stykač na výstupu z měniče, který ti čez může vypínat pomocí HDO - v podstatě to funguje jako dvoutarifní spínání bojleru, ale přesně obráceně (bojler signálem spíná, kdežto FVE signálem rozepíná - odpojuje od sítě říká se tomu žízení výkonu 0 - 100%)
kdyby někoho zuajímalo jak to je pozapojované, můžu zkusit udělat nějaké fotky, případně se můžete stravit na exkurzi...
podpe PPDS myslim, že v podstatě jediné co musí splnovat měnič, že muisí umět snižovat výkon na základě vyšší frekvence.. :-)
ikovlabs
Reputace: 61
Prosim nastuduj si to.CEzu je jedno co dela sam menic - oni chteji ochrany .Jde o to ze je rozdil mezi cenou 1 stykace a kompletni krabice ktera supluje jejich variabilni ochrany . Ty ochrany modrasek obsahuje ale nejsou nastavitelne na potencionalne jine hodnoty (to by ale musel CEZ zmenit parametry site..)Napetovou a frekvencni ochranu obsahuje modrasek primo - proste nad a pod urcitou hodnotu nedodava/nevyrabi.Predstava ze mam 2 a vice trvale napajene stykace jen aby bylo CEzu teplo - nic moc.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Odpoved na legalizáciu je jednoduchá..OSTROV..
Vlastný okruh v dome čo je len zo soláru. A úradník mi môže ............
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
uda píše:
Ahoj Uda,
Modrásek aka Gridfree
Věc se má tak, že asijské on-grid měniče typu "modrásek", které sem tahá i4wifi aka GWL, jsou sice fajn, ale nemají potřebné certifikáty. Při jejich použití je tak svépomocná legalizace FVE prakticky nemožná. Největší problém nastane v posledním kroku procesu, kdy před prvním paralelním připojením bude distributor chtít revizi, protokol o nastavení ochran a takzvaný dokument výrobního modulu. To jsou věci, které bez montážní firmy nezvládneš dodat. A žádný soudný montážník ti ty dokumenty nevystaví, když k modráskovi neexistují ani základní certifikáty dle EN, IEC, VDE.
    legal disaster.PNG (31.91 KiB) Zobrazeno 3549 x
Normální on-grid měnič
Normálním on-grid měničem se pro účely tohoto vlákna myslí takový měnič, který vyrábí firma s evropským zastoupením, ochotná montážníkům dodat podklady ke zpracování formalit pro distributora. Takže například SMA, Fronius, GoodWe, Kostal.
Ani se značkovými měniči se neobejdeš bez pomoci projektanta, revizáka a montážníka, ale už to aspoň nebude předem prohraný boj. Kdybys náhodou zase nějaký on-grid vybíral, tak úplně základní věc je, že ve specsheetu musíš najít něco, jako je tento vzor. Pokud tam taková sekce není, tak nebrat:
Z formální stránky je proces připojení složitý jako dlabané necky. Asi nejsrozumitelněji ho má popsaný EON, takže doporučuji nastudovat, včetně příloh:
https://www.eon-distribuce.cz/zadost/no ... yrobnou-nn
Pisi
Reputace: 7
Nový příspěvek od Pisi »
jeden certifikát pro modráska z roku 2016 jsem vyštrachal, tak pokud to někomu pomůže. Jsou v něm test. hodnoty U, f, a časy vypnutí. Tyto +/- hodnoty jsou pevně dané a nedají se v modráskovi změnit.
Pisi
EN50438 CERTIFICATE 1000&2000W 45-90V.pdf
(813.66 KiB) Staženo 519 x
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
rouchi píše:
..ten povel dalkoveho vypnuti je pripojenej?? kdysy 2012 sem dratoval rozvadec a chystal sem to tam ale pripjenej vod distributora nebyl , kdyz sem menil rozvadec 2016 tak sem to nachystal stejne ale kdyz osazoval mereni tak to zrusil ze uz to neni nutny , ochrany sou ve stridaci , ten rozepinaci stykac asi zrusim
uda
Díky Vám všem za rady , asi tu opravdu není nikdo kdo má ten měnič zapojený legálně, dokonce ani dodavatel mi není schopen dodat nějakou referenci. Asi se na to vykašlu, protože navrhované řešení s jiným měničem, nebo s externím zařízením jen prodraží celou investici někam do nenávratna . Ostrovní režim s baterií v místě kdy je připojení k síti je podle mě nesmysl. Bohužel zákony a vyhlášky jdou proti o lidem a ekologii.
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
ostrovny rezim so zalohovanim zo siete... zalezi za aku cenu kupis baterky....
rouchi
Reputace: 3
mě jdou v pondělí připojovat legální hybridní elektrárnu, kterou jsem si celou montoval sám podle projektu, kde jsou ty ochrany / stykače přesně jak jsem ti říkal...
ikovlabs
Reputace: 61
Gratulujeme.Ovsem pokud na hlidani pod a prepeti musi byt extra krabice tak to godwee zklamalo....
rouchi
Reputace: 3
nemůže za to goodwe, ale PPDS při vadě na nějaké fázi musí býát odpojeno celé odběrné místo... taky jsem to uplně nepochopil ale projektat mi rikal neco o tom, že když máš baterky musí se odpojit celé odběrné místo. tak snad mi nekecal... uvidim co mi řekne Cezák v pondělí...
ikovlabs
Reputace: 61
NJN.Proc?Protoze muzem.
Mozna ti Cezak rekne ze jeste oplotit ostnatym dratem a velin bude potreba.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], BLEX [Bot], Claudebot [Bot], wattman a 1 host
