Je možné vzplanutí článku Samsung SDI 60 ???
Uživatelé diskutují o možnosti vzplanutí článků Samsung SDI 60 v paralelním zapojení 14s2p a o bezpečnostních opatřeních, jako je správné nastavení odpojení a použití BMS. Věnují se rizikům měkkého zkratu a jeho dopadům na teplotu a napětí článků, přičemž zdůrazňují potřebu monitorování a vhodné ochrany. Diskuze také řeší praktické zkušenosti s provozem baterií v náročných podmínkách a možnosti prevence požáru.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Je možné vzplanutí článku Samsung SDI 60 ???
Proto je tam ten hasičák, který to na těch 300°C nepustí. https://www.hasicskavyzbrojna.cz/automa ... /d-432709/josse píše:Celá ta tepelná izolace urychlí řetězovou reakci. Když se něco stane, těch 300°C na jednom článku, je třeba zajistit aby se to nedostalo na další. Termoska a 500KJ zajistí, že se to dostane na všechny
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
To nepomůže .... Obávám se, že jsi nepochopil podstatu problému. Tohle pracuje na principu, že ohni sebereš kyslík - vytěsníš ho tím hasícím plynem. Funguje to u látek, které si pro hoření berou okysličovadlo z okolí. Jenže Li článek má okysličovadlo v sobě, takže na hoření si vystačí sám se sebou. On bude hořet, i když ho hodíš do sudu s vodou, s tím nic nenaděláš. Jediná šance je ho uchladit tak, aby nezapálil ty okolní.
xmasin
- Reputace: 102
Právě, že tohle by mělo ten článek ochladit. A to dost výrazně.Majkl píše:To nepomůže .... Obávám se, že jsi nepochopil podstatu problému. Tohle pracuje na principu, že ohni sebereš kyslík - vytěsníš ho tím hasícím plynem. Funguje to u látek, které si pro hoření berou okysličovadlo z okolí. Jenže Li článek má okysličovadlo v sobě, takže na hoření si vystačí sám se sebou. On bude hořet, i když ho hodíš do sudu s vodou, s tím nic nenaděláš. Jediná šance je ho uchladit tak, aby nezapálil ty okolní.
josse
- Reputace: 159
Zapomeňte na cokoliv jiného než voduxmasin píše:Právě, že tohle by mělo ten článek ochladit. A to dost výrazně.Majkl píše:To nepomůže .... Obávám se, že jsi nepochopil podstatu problému. Tohle pracuje na principu, že ohni sebereš kyslík - vytěsníš ho tím hasícím plynem. Funguje to u látek, které si pro hoření berou okysličovadlo z okolí. Jenže Li článek má okysličovadlo v sobě, takže na hoření si vystačí sám se sebou. On bude hořet, i když ho hodíš do sudu s vodou, s tím nic nenaděláš. Jediná šance je ho uchladit tak, aby nezapálil ty okolní.
Ten nápad s pet lahví nad je dobrý, mělo by to být pouze trochu větší, buď sprcha s "nekonečnou zásobou", styl sprinkler, nebo zaplavit... Nějaké malé množství odpaří rychle a pak to pokračuje.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Mohu se připojit k diskuzi? Stavím také uložiště s Lion baterkama.Chci je dát do plechový škatule a nad nima na víku vest tlakovou hadici od sněhového hasícího hasičáku.Muj předpoklad??? při vznícení dojde k přepálení hadice a celá plechová nádoba bude zastříkaná sněhovým hasičákem.Hasící přístroj má velikost 6Kg CO2.Je tato uvaha aspoň trochu dobrá?Další ochrana vypne přívod od Panelů k regulátoru.
mopadzi
- Reputace: 58
tohle prostě uhasit nejde..jen nechat dohořet za předpokladu, že vyvinuté teplo nenapáchá škody
https://www.hasici-vzdelavani.cz/sites/ ... EV-H_0.pdf
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 427
mé hloubání a přemýšlení vygenerovalo k případnému hašení bouřlivých Li-Ion jediné hasivo , VODU .
Jak již bylo zmíněno , stěžejní je odvod tepla a zamezení jeho šíření . Vše ostatní se mine účinkem .
K CO2 - možná jedině masivním průvanem z cisterny skrze
. Jeho princip hašení je ve vytěsnění vzdušného kyslíku , chladící efekt je marginální .
Z tohoto pohledu jsou
moderních Eut prakticky neuhasitelné ->
zapouzdřeny v plechovém boxu = případné chlazení vodou (hasičskými proudnicemi či ponořením do vody) by pouze bránilo prohoření stěn boxu vnitřním infernem .
lubomirz
- Reputace: 26
presne tak, vid video Tesly z Ameriky co som linkoval. Hasici viacnasobne museli - po mnohych hodinach [!] - opakovane hasit poziar co sa rozputal. Preto maju v Cechach hasici predpis zdrapnut cele auto, ponorit na viacero dni do kaďe s vodou.
Inak to nejde.
Skrat : 6kg nebude stacit. Pruser lithia je ze tancuje a lieta na vsetky strany, takze bude mimo "zaberu" tvojho systemu.
Inak to nejde.
- Majkl
- Reputace: 55
Když už jsme u toho. Nemáte někdo tip na nějaký automatický ventil (pracující nejlépe na termo, nebo chemické bázi, né elektrický), kterým by se dal bateriový box zaplavit samotížně z připojeného (třeba) 1m3 IBC kontejneru v případě požáru? Nejlépe průměru aspoň 2´´, aby tam byl nějaký slušný průtok. Standardní sprinklery se dělají jen na tlakovou vodu = v samotíži mají mizivý průtok.
xmasin
- Reputace: 102
V automatických kotlech na tuhá paliva se používá obyčejná vosková zátka, která se při zahřátí rozteče, takže teoreticky by šla použít tady také.
matobabetak
- Reputace: 28
myslite thermopoistku do krbov a pod kde ked vypadne elektrina alebo sa piecka prehreje ventil sa otvori a voda ochladi okruh, potom sa zase zavrie. je to nezavysle na el. energii
- Reputace: 427
Majkle , pro odpověď na tvou otázku stačí zvednout hlavu v supermarketu . Pro info , onen bazmek se menuje sprinkler
https://www.sprinklersystem-cz.cz/
Edit : pro pochopení cojakumí https://www.youtube.com/watch?v=NXAgjKDFc14 včetně typů tepelné prahu reakce .
- Skrat
- Reputace: 27
podle toho co tu čtu,tak asi není ochrana na používání Lion baterií na naše domácí použití.Doufal sem že hasivo Co2 zaplní plechovou bednu,zchladí vadný článek a zamezí požáru.Jak teda na naše použití zabezpečit Lion baterie???
Používám pytlíky,18650,SDI 60Ah,Lion 50Ah.Tak jak z toho ven.Jedině bednu zaplavit vodou a modlit se.
- Majkl
- Reputace: 55
Sprikler znám, ale ten pro daný účel nevyhovuje. Prodiskutovali jsme se k tomu, že box je potřeba (celkem rychle) zaplavit velkým množstvím vody. K tomu se sprinkler nehodí. Potřebuje tlakovou vodu a má malý průměr trysky.
Ta vosková zátka vypadá zajímavě. Nemáte prosím nějaký link? Jediné co jsem našel jsou termostatické ventily dochlazovací smyčky kotle které se otevřou až při 98°. Sprinklery mají ampule, které praskají při 68°. to je pro naší aplikaci mnohem vhodnější.
- Reputace: 528
Sledujem tému rizika vzniku požiaru, niečo som už z mojich úvah naznačil, tak to skúsim dopovedať.
Vidím jasne dve úrovne problému.
1/ Ako vopred zistiť, že sa schyľuje k problému.
Musíme mať teploty všetkých častí batérie pod kontrolou. Nestačí mať teplotné čidlo, ktoré spustí alarm. Treba mať logy o priebehu teplôt v čase a treba zmeny v nich vo vhodných intervaloch vedieť rozpoznať a vyhodnotiť ako riziko.
2/ Ako hasiť.
Ak napriek úsiliu podľa bodu 1/ dôjde náhle k požiaru, musíme účinne hasiť. Hoci sa ukazuje najjednoduchšia cesta zaplaviť celú batériu, nevieme zaručiť progresívne hasenie a preto je potrebné izolovať horiaci element od ostatných, ktoré sú v blízkosti. To sa dá najlepšie dosiahnuť katapultovaním horiaceho článku z batérie von. Vyzerá to desivo, ale predstavte si, že jeden zo siedmych či štrnástich článkov sa odpojí a zhodí ( ak chcete, vypľuje ) z batérie von do pripravenej nádoby s vodou. Je to machbar, povedali by naši susedia. Samozrejme, aby nedošlo k deštrukcii komponentov v systéme, dve paralelné batérie by boli nevyhnutnosťou.
2/ Ako hasiť.
matobabetak
- Reputace: 28
to uz sa s stavame k zaujímavým riesenia... co tak mat box s baterkami naplneny napr halonom, co2...
tusim v tankoch sa nadrze plnily co2 aby po zasahu granatu neexplodovali, cely tank maval automaticky hasiaci system, zvyzila sa tesplota vypustilo sa hasivo.... tem system z tanku je hotove riesenie
- volente
- Reputace: 427
Tady je to jak v televizi, strašíte se navzájem a vymýšlíte jednu pi..vinu za druhou. Kolik z vás vidělo ty baterky hořet?
A proč začali hořet? Jaká je pravděpodobnost požáru od blesku, nebo závady v elektoinstalaci? A jaká je pravděpodobnost požáru od jakéhokoliv přístroje s LiIon baterií? Kolik článků z milionu začne hořet?
Termokamera, 50 čidel teploty se zápisem hodnot v čase a podobné jsou jenom teoretické možnosti předejít riziku na co nejmenší míru. Je to jako chodit po přechodu v kevralovém brnění a myslet si že když vás to auto srazí, tak to přežijete.
Přitom stačí se rozhlédnout a nelézt tomu autu do cesty!
Kdo mě zná, tak ví že jsem nadělal s LiIon článkama hodně pokusů a ve výsledku je používám bez jakýchkoliv elektronických berliček.
Základ je dostatečná kapacita, aby se pohybovaly v rozmezí do 0,25C jak při vybíjení tak při nabíjení a o problém s vnitřním zkratem se má postarat pojistný drátek na každém článku.
Doma pak většinou nehrozí mechanické poškození, při kterím opravdu může dojít k problému (vlastní zkušenost).
- Reputace: 528
Ja by som sa nevzrušoval kvôli možnému požiaru z týchto príčin. Ak je však pravda, že nejaká batéria vyvinie pri vnútornom skrate dostatok tepla na samovznietenie, tak by som to riešil. Ináč nie.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Taky je možné mít pod baterkou vanu s vodou a baterku zavěšenou na kšandach, které se zvýšenou teplotu (ohněm) roztečou/přepálí a baterka udělá žbluňk.
Kabely mohou mít dostatečně dlouhou smyčku, nebo zásuvku že které se vytáhnou kolíky.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- volente
- Reputace: 427
Plnění meziprostoru inertním materiálem mě napadlo také, a sice jemně mletým mastkem (děkuji Youdo), který se zdá být téměř ideálním materiálem vzhledem ke svým dielektrickým i fyzikálním vlastnostem. Pokusy bohužel selhaly na tom že se mi nepodařilo elektrickou cestou (v mezích napětí a proudu předpokládaném při daném použití) v uzavřené baterii vyvolat hoření.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
