NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
gupa
Reputace: 129
Lokalita: pod Brnem
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Nový příspěvek od gupa »
007ToMMaS píše:
Keby chcem batérie pripojiť na regulátor (tristar mppt 60) tak aké mi odporúčate napätie pre ich znovuzrodenie? :) ďakujem
edit: prikladám fotku ;)
Vypadá to na 160KPM. Blahopřeji, osobně bych je už z ruky nedal. Vše je na štítku na bedně. Dodejte jim celkových 300%nominální kapacity. Tz. mají 160A a 300% je 480Ah pro oživení což znamená nabíjet při 0,2C (štítek udává u KPM 160 - nabíjecí doporučený proud 32A) po dobu cca 15 hodin. Nevím jestli má regulátor nějaku statistiku kolik dodal ampér, stím se budete muset už poprat. Pro nabíjení kapacity 2x 160A /48V je nabíjecí proud cca přes 60A po dobu cca 17h, ale chybí dvě 6V bedny.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zatiaľ nebudem mať 48V systém.... neviem koľko z nich je dobrých a zlých. Zatiaľ som včera rozobral 4 bedne teda 20 článkov a z nich boli 3 na nule... ostatné boli nad 1,22 a vyššie sú medzi nimi aj články ktoré majú napätie 1,31V. Možno sú aj silnejšie ale zatiaľ som to ešte všetko nemeral a nespísal si. Poctivo si každú jednu očistím lebo sú dosť zašpinené a potom ich očíslujem a následne zmerám a zapíšem :write: aby som spájal približne rovnaké napätia. Musím nabíjať takým prúdom teraz aj keď nejdem ešte meniť luh? Čo som čítal v tom pdf tak tam je napísané keď stály viac ako rok nabíjať prúdom doporučeným 15hodín a potom vybiť na 1V a potom nabíjať 10 hodín.
3,2kWp REC320NP - juh
gupa
Reputace: 129
Lokalita: pod Brnem
Mezi prvním a druhým nabíjení podle pdf, uskutečnit kapacitní zkoušku každého článku zvlášť se zátěží 0,2C. Aby se spojily podobné kapacity, ne napětí. Tz.trvale zatížit 24V/160Ačlánky cca30A v určitém časovém cyklu od začátku po konec vybíjení projít článek po článku a psát napětí. Články co jdou do přepólování tedy při cyklické kontrole vyřazovat, psát naně pořadí a čistit. Typuji ale že jsou všechny na výměnu louhu a znečištění jde vidět proti světlu přes obal na dně. Proces mezi získáním takových baterií a znovuobnovení na stav nad 80% nom.C je docela pracovní a peněžní zátěž. Nezapomenout před čištěním je vybít nejlépe paralenně, tím se zamezí přepólování pokud možno co nejvíc. Už mi nabité přepólované elektrody hořely.
007ToMMaS
Reputace: 16
tak dnes som skúšal ďalšie vybral som ďalších 10 článkov ktoré zajtra pripojím k 10 článkom ktoré som dnes pripojil do systému bohužial okolo 3 keď bolo slnko v pr*deli :( by zažili pekný slnečný deň. Snáď zajtra :)
Havlas
Reputace: 9
Nový příspěvek od Havlas »
Lehký průzkum. V jednom nějakém místě můj kamarád zahlédl několik beden NICD. Místo jsem navštívil a uviděl cca 40 ks.
KPM 120 a 15 ks KPM 250. Jenže majitel byl mimo. Dneska jsem to opět zkusil a majitel tam byl. Po vyslovení zájmu o baterky mi řekl že těch baterek je tam víc. Letmá prohlídka odhalila že je tam 6 palet naplněných do výše 1,5m baterkama.
Co mě nejvíc potěšilo byly bedny s KPM 360. Odhadem je tam tak 4 tuny baterek. Jsou k mání. Máte zájem, mám všechny koupit? nebo si pro sebe vybrat ty 360 a 250 a zbytek tam nechat?
007ToMMaS
Reputace: 16
Tak to musí byť iné stádo ;)
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Taky vím o jednom místě, kde toho leží tuny. Leč je to zcela nedobytné, ohánějí se jakýmsi ISO kdovíkolik, ekologickou likvidací, uplatit se nenechají a při výjezdu sekuriťáci dokonce fotí zavazadlový prostor auta. K nasrání...
JiříK
Reputace: 68
Havlas píše:
Ty KPM 120 by se mi líbily. Pokud jsou do dvaceti let stáří. Cena a kde to je. Aby to nebylo někde v západních Čechách, to bych asi oželel...
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Havlas: zaujem by urcite bol, vela zalezi od ceny, stavu a kam pre ne treba ist. Predsa len z vychodneho Slovenska je to trocha dalej ;)
rob.brno
Reputace: 22
Nový příspěvek od rob.brno »
Havlas píše:
Je potřeba zjistit stáří(třeba z obalu) a cenu, pak se můžeme vyjádřit. Nebylo by foto?
Asi by to chtělo pár vzorků koupit od každého typu a prozkoumat zhruba stav jednotlivých článku, podle výsledku zkoupit třeba vše(majitel snad pár dnů počká:-)
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
Já bych měl taky zájem, pokud bude dobrá cena. Jenže jich odvezu tak max. 500 - 600 kg. :lol:
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Pokud budou za rozumnou a použitelné. Měl bych návrh.
Složili by jsme se adminovi na nový baterky místo těch jeho mrtvých olověných (když by nebyl proti)??!!
Pokud jo, mohl bych zařídit převoz k němu domů dodávkou s nosností asi 1200kg, a zároveň bych mohl štafetově naplnit auto a dovést ty nicd na moravu (olomoucko), pro další vyzvednutí pro slováky ap.
mypower.cz
Reputace: 521
:shock: Vazim si toho. Proti bych rozhodne nebyl. Vdek by se projevil na kvalite fora a souvisejicich veci... Mohl bych tomu venovat vice casu misto hledani prilezitosti kde jinde vydelat na dalsi baterky az to moje olovo jednou umre. Takze vlastne bych si to odpracoval pro zdejsi komunitu ve prospech vsech zdejsich. Pokud se povede, tak to by jste me teda hooooodne mile prekvapili. Mile prekvapil uz jen samotny tento navrh. Moc dekuji. Potesi. A jestli se povede, tak to by bylo neco..
007ToMMaS
Reputace: 16
Mám otázku keď sa mi batérie dostanú rýchlo na maximálne napätie ktoré je nastavené tak je to náznak toho že sú zlé a treba vymeniť lúh?
Pan Thaum: neni to zlý nápad ;)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Pan Taum: skvely napad... Taky bych prispel!
jara
Nový příspěvek od jara »
Urcite mam zajem, jeste zjistit ceny a stav. Podle toho bych vzal 20 nebo 40 ks 360 nebo 250 nebo vice 120 + darek pro admina za to co tady dela, spousta lidem to tu usetri mnoho penez a mne taky, tak souhlas.
Moravskoslezsky kraj, jak by se resil dovoz? Asi rozpocitani nakladu podle vzdalenosti?
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
gupa
Reputace: 129
Lokalita: pod Brnem
007ToMMaS píše:
To je vlastností 95% vyřazených použitých louhových baterií. Bohužel jsem to tu psal, výměna louhu mnohdy nepomůže. Jde o uhličitany, které se prostě vytvoří a pokud se důkladnou očistou neodstraní, veškeré snahy o znovuobnovení jsou drahé a zbytečné. Dále elektrodová hmota tzv. pasivuje a zanáší se struktura, při provozu článku velmi pomalu slinuje a odlučují se do elektrolytu pomocné prvky co se přidávají při výrobě do směsí, z kterých se potom sintrují tzv. tablety a vkládají se do kapes elektrod, a ty směsy jsou často velmi dobře střežené coby patentový nárok. Takže docílit až 95% je opravdový úspěch, normální je obnovení tak do 80, spíše míň %.
007ToMMaS
Reputace: 16
Lúh som ešte nemenil ale mám to v pláne keď ho kdesi zoženiem za rozumnú cenu a v dostatočnom množstve. Viem o jednom 50l sude za 90€ ale stále ešte hladám ;)
MareC3k
Reputace: 56
Ja som luh objednal priamo z feraku, konkretne to bol luh E13 30L, priviezol ho kurier a stalo to 81Eur.
Kazdopadne o luhovky by som mal zaujem aj ja, samozrejme aj s prispenim adminovi *batt*
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Síce s baterkou pomôcť neviem....ale....
Ja by som prispel dvoma 180W panelmi také čo sú v tej dolnej rade.... ;)
Len dopravu neviem vyriešiť..... :(
