NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Diskuze se zaměřuje na NiCd baterie 12V/24Ah, jejich tuning a repasi pomocí úpravy elektrolytu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s čištěním, výměnou elektrolytu a testováním kapacity starších článků. Dále probíráme vhodné nabíjecí parametry a možnosti zlepšení výkonu pomocí alchymie a údržby.
- Reputace: 168
Re: NiCd 12V/24Ah, alchymie, tuning
Vypadá to na 160KPM. Blahopřeji, osobně bych je už z ruky nedal. Vše je na štítku na bedně. Dodejte jim celkových 300%nominální kapacity. Tz. mají 160A a 300% je 480Ah pro oživení což znamená nabíjet při 0,2C (štítek udává u KPM 160 - nabíjecí doporučený proud 32A) po dobu cca 15 hodin. Nevím jestli má regulátor nějaku statistiku kolik dodal ampér, stím se budete muset už poprat. Pro nabíjení kapacity 2x 160A /48V je nabíjecí proud cca přes 60A po dobu cca 17h, ale chybí dvě 6V bedny.007ToMMaS píše:Keby chcem batérie pripojiť na regulátor (tristar mppt 60) tak aké mi odporúčate napätie pre ich znovuzrodenie?ďakujem
edit: prikladám fotku![]()
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zatiaľ nebudem mať 48V systém.... neviem koľko z nich je dobrých a zlých. Zatiaľ som včera rozobral 4 bedne teda 20 článkov a z nich boli 3 na nule... ostatné boli nad 1,22 a vyššie sú medzi nimi aj články ktoré majú napätie 1,31V. Možno sú aj silnejšie ale zatiaľ som to ešte všetko nemeral a nespísal si. Poctivo si každú jednu očistím lebo sú dosť zašpinené a potom ich očíslujem a následne zmerám a zapíšem
aby som spájal približne rovnaké napätia. Musím nabíjať takým prúdom teraz aj keď nejdem ešte meniť luh? Čo som čítal v tom pdf tak tam je napísané keď stály viac ako rok nabíjať prúdom doporučeným 15hodín a potom vybiť na 1V a potom nabíjať 10 hodín.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 168
Mezi prvním a druhým nabíjení podle pdf, uskutečnit kapacitní zkoušku každého článku zvlášť se zátěží 0,2C. Aby se spojily podobné kapacity, ne napětí. Tz.trvale zatížit 24V/160Ačlánky cca30A v určitém časovém cyklu od začátku po konec vybíjení projít článek po článku a psát napětí. Články co jdou do přepólování tedy při cyklické kontrole vyřazovat, psát naně pořadí a čistit. Typuji ale že jsou všechny na výměnu louhu a znečištění jde vidět proti světlu přes obal na dně. Proces mezi získáním takových baterií a znovuobnovení na stav nad 80% nom.C je docela pracovní a peněžní zátěž. Nezapomenout před čištěním je vybít nejlépe paralenně, tím se zamezí přepólování pokud možno co nejvíc. Už mi nabité přepólované elektrody hořely.
007ToMMaS
- Reputace: 16
tak dnes som skúšal ďalšie vybral som ďalších 10 článkov ktoré zajtra pripojím k 10 článkom ktoré som dnes pripojil do systému bohužial okolo 3 keď bolo slnko v pr*deli
by zažili pekný slnečný deň. Snáď zajtra
Havlas
- Reputace: 9
Lehký průzkum. V jednom nějakém místě můj kamarád zahlédl několik beden NICD. Místo jsem navštívil a uviděl cca 40 ks.
KPM 120 a 15 ks KPM 250. Jenže majitel byl mimo. Dneska jsem to opět zkusil a majitel tam byl. Po vyslovení zájmu o baterky mi řekl že těch baterek je tam víc. Letmá prohlídka odhalila že je tam 6 palet naplněných do výše 1,5m baterkama.
Co mě nejvíc potěšilo byly bedny s KPM 360. Odhadem je tam tak 4 tuny baterek. Jsou k mání. Máte zájem, mám všechny koupit? nebo si pro sebe vybrat ty 360 a 250 a zbytek tam nechat?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak to musí byť iné stádo
JiříK
- Reputace: 72
Taky vím o jednom místě, kde toho leží tuny. Leč je to zcela nedobytné, ohánějí se jakýmsi ISO kdovíkolik, ekologickou likvidací, uplatit se nenechají a při výjezdu sekuriťáci dokonce fotí zavazadlový prostor auta. K nasrání...
JiříK
- Reputace: 72
Ty KPM 120 by se mi líbily. Pokud jsou do dvaceti let stáří. Cena a kde to je. Aby to nebylo někde v západních Čechách, to bych asi oželel...Havlas píše:Lehký průzkum. V jednom nějakém místě můj kamarád zahlédl několik beden NICD. Místo jsem navštívil a uviděl cca 40 ks.
MareC3k
- Reputace: 56
Havlas: zaujem by urcite bol, vela zalezi od ceny, stavu a kam pre ne treba ist. Predsa len z vychodneho Slovenska je to trocha dalej
rob.brno
- Reputace: 24
Je potřeba zjistit stáří(třeba z obalu) a cenu, pak se můžeme vyjádřit. Nebylo by foto?Havlas píše:Co mě nejvíc potěšilo byly bedny s KPM 360. Odhadem je tam tak 4 tuny baterek. Jsou k mání. Máte zájem, mám všechny koupit? nebo si pro sebe vybrat ty 360 a 250 a zbytek tam nechat?
Asi by to chtělo pár vzorků koupit od každého typu a prozkoumat zhruba stav jednotlivých článku, podle výsledku zkoupit třeba vše(majitel snad pár dnů počká:-)
- RRR
- Reputace: 12
Já bych měl taky zájem, pokud bude dobrá cena. Jenže jich odvezu tak max. 500 - 600 kg.
Pan Taum
- Reputace: 25
Pokud budou za rozumnou a použitelné. Měl bych návrh.
Složili by jsme se adminovi na nový baterky místo těch jeho mrtvých olověných (když by nebyl proti)??!!
Pokud jo, mohl bych zařídit převoz k němu domů dodávkou s nosností asi 1200kg, a zároveň bych mohl štafetově naplnit auto a dovést ty nicd na moravu (olomoucko), pro další vyzvednutí pro slováky ap.
- Reputace: 522
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mám otázku keď sa mi batérie dostanú rýchlo na maximálne napätie ktoré je nastavené tak je to náznak toho že sú zlé a treba vymeniť lúh?
Pan Thaum: neni to zlý nápad
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Pan Taum: skvely napad... Taky bych prispel!
jara
Urcite mam zajem, jeste zjistit ceny a stav. Podle toho bych vzal 20 nebo 40 ks 360 nebo 250 nebo vice 120 + darek pro admina za to co tady dela, spousta lidem to tu usetri mnoho penez a mne taky, tak souhlas.
Moravskoslezsky kraj, jak by se resil dovoz? Asi rozpocitani nakladu podle vzdalenosti?
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- Reputace: 168
To je vlastností 95% vyřazených použitých louhových baterií. Bohužel jsem to tu psal, výměna louhu mnohdy nepomůže. Jde o uhličitany, které se prostě vytvoří a pokud se důkladnou očistou neodstraní, veškeré snahy o znovuobnovení jsou drahé a zbytečné. Dále elektrodová hmota tzv. pasivuje a zanáší se struktura, při provozu článku velmi pomalu slinuje a odlučují se do elektrolytu pomocné prvky co se přidávají při výrobě do směsí, z kterých se potom sintrují tzv. tablety a vkládají se do kapes elektrod, a ty směsy jsou často velmi dobře střežené coby patentový nárok. Takže docílit až 95% je opravdový úspěch, normální je obnovení tak do 80, spíše míň %.007ToMMaS píše:Mám otázku keď sa mi batérie dostanú rýchlo na maximálne napätie ktoré je nastavené tak je to náznak toho že sú zlé a treba vymeniť lúh?
007ToMMaS
- Reputace: 16
Lúh som ešte nemenil ale mám to v pláne keď ho kdesi zoženiem za rozumnú cenu a v dostatočnom množstve. Viem o jednom 50l sude za 90€ ale stále ešte hladám
MareC3k
- Reputace: 56
Ja som luh objednal priamo z feraku, konkretne to bol luh E13 30L, priviezol ho kurier a stalo to 81Eur.
Kazdopadne o luhovky by som mal zaujem aj ja, samozrejme aj s prispenim adminovi
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Síce s baterkou pomôcť neviem....ale....
Ja by som prispel dvoma 180W panelmi také čo sú v tej dolnej rade....
Len dopravu neviem vyriešiť.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
