Využití přebytků @ DC
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
JiTr
Reputace: 6
Lokalita: Uprostřed republiky
Nový příspěvek od JiTr »
S postupem času, jak se usazuje můj přístup k FVE, začínám taky řešit jak pak využít přebytky.
Nejvíce se mi líbí využití přebytků přímo na DC straně pomocí PWM a suchého keramického topného tělesa na DC.
Vláken tady na fóru, která se o toto téma otřou, jsem moc nenašel.
Náznak je zde "PWM vytěžování do bojleru" https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6417&p=132893
a
pak hledání cesty zde "Využítí přebytků 48V" https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 172#p74163
Třeba jsem špatně hledal nebo něco přehlédl ...
Zajímalo by mě, zda někdo plynule vytěžuje přes PWM na DC straně s max. proudy kolem 60A a víc.
Možný PWM regulátor jsem našel u firmy BEL "PWM Regulátor napětí ARN55160" https://www.bel-shop.eu/pwm-regulator-napeti-arn55160/.
Jaké jsou z vašich zkušeností možná úskalí, na co si dát pozor, ... nebo je to celé slepá cesta?
beethowen
Reputace: 153
Re: Využití přebytků @ DC
Nový příspěvek od beethowen »
Ahoj,
počítej s tím, že bude vždy problém to při těchto výkonech odrušit. Každý kus drátu bude při tom PWM v celém spektru frekvencí dost "svítit".
Já jsem to měl prvně v úmyslu taky, ale po několika pokusech jsem od toho ustoupil. Jedu momentálně jenom skokově 4x1100W. Spínám pomocí 4ks SSR s nějakou logikou ohledně napětí baterie a nabíjecích proudů. Jsem s tím celkem spokojený. I když i má touha byla abych to těžil podle aktuálního skutečného přebytku.
Něco k tomu je tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ce#p119821
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Používám Tristar PWM.Po nabití baterek je drží na floatu a zbytek co je k dispozici jde na spirálu.Ale je to max 45A, co umí ten regulátor.Takže je to max kolem 1kW.Když bat. spadnou pod float, čeká zas na plné nabití.Toť celé.
JiTr
Reputace: 6
beethowen & fugas: Díky za poznámky a popis přístupu ... jj na rušení jsem pozapoměl ...Tristar PWM jsem si taky nastudoval ...
Ještě si to projdu jednou a zkusímto PWM očuchat ...
Opráším i hybridní řešení .... plynylá regulace na AC (SSR s Burst mod-em) + na DC fixní kroky ...
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Já osobně si myslím, že nejjednodušší a nejbezpečnější je to tlačit přes měnič a greenbono s postupnou komutací.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
redcrown píše:
A nebo pres 2 greenbona.... a 5xssr a klimu....
Jediny co tak ztracis ucinnost konverze a tavis pres menic....
redcrown
Reputace: 75
No tak u přebytků a ještě do teplé vody se asi shodneme na tom, že účinnost konverze není příliš zajímavá.
Vitek
Reputace: 309
redcrown píše:
Ono stejne tech prebytku je malo.. tak je burt zda to jede pres DC spiralu nebo AC. Kazdy zna vyhody a nevyhhody DC a AC
JiTr
Reputace: 6
Toz diky vsem za reakce
Me se na tom paleni prebytku primo na DC libi ta elegance bez dalsi konverze ... a to vse je podporeno slabym menicem, ktery mi na zkouseni a planovany spickovy odber aktualne staci, ale na prebytky uz ne ...
Snad mi vyjde cas to do jara odzkouset a dopsat sem zaver ...
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Dovolím si trochu oživit toto vlákno.
Jak se blíží zprovoznění mé FVE, tak jsem ještě trochu zapracoval na designu a budu mít HV stringy. Proto mně vychází, že nejlepší pálení přebytků by bylo přímo z DC strany panelů.
Kromě komerčně dostupných výrobků (Solar Kerberos, Bel shop, Marko) nebo amatérských konstrukcí (Siton či Oplocký) jsem nenašel jiné řešení. Proto uvažuju nad vlastním řešením s tím, že bych chtěl dodržet následující parametry:
1) Proud do 20A
2) Maximální napětí cca 450 - 500V, provozní napětí kolem 250V
3) Topologie mosfet full bridge
4) Možnost řízení maximálního výkonu externím signálem (0-10V)
5) Monitoring výroby
6) Možnost používat panely s uzemněným mínusovým pólem
Byl by někdo ochotný se na vývoji takovéhoto zařízení podívet? Nemusí ani finančně, ale spíše znalostmi.
feliz navidad
Reputace: 22
Nový příspěvek od feliz navidad »
Co na tom chceš vyvíjet? Vem Sitona, udělěj pár úprav* a je to hotové.
- pro 20A místo MOSFET použij IGBT s malým Uceon, např. IKW40N65ES5 https://www.infineon.com/cms/en/product ... w40n65es5/. Je to výrazně levnější a při tomto proudu i menší ztráty
- uprav plošný spoj, původní Siton má malé izolační mezery mezi spoji (alespoň provedení, co jsem viděl mělo), pro 20A posílit spoje. Svorkovnice rozteč 7,5-10mm, nebo vyfrézovat plošný spoj.
- uzemněný mínus pól nevadí, pokud bude topná spirála plovoucí, tj. nepřipojená ke střednímu vodiči
- na vstupu varistor, tlumivku až pak transil
- uprav SW
