Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: Prasárny na občany
nemáš úplně pravdu...Číňanům se daří dodržovat termíny a cenu. Korejci mají jeden typ reaktoru obšlehlý od USA ale od atomu dávají ruky pryč....Tak koho tam máš dalšího? Já bych byl pro rusy protože to budem dělat my... Westinghouse ted předává jednu atomku po letech a bude uplně vyfluslý. No a nebo pálit plyn...že?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 924
Stačí pár reaktorů a máme vyřešený dostatek elektřiny i dostatek tepla. Na nejbližších pár set let, než nastoupí fúze. Je škoda si degradovat okolní prostředí OZE zdroji, které zabírají velké plochy, které by mohly zůstat pro "divokou" přírodu.
jahodovák
- Reputace: 235
Uplně by stačilo,kdyby se nesmyslně vše nepřeváželo sem a pak zase tam a skutečně se vše dělalo pro rozvoj lidstva a ne jako ted,o ekologii se jen kecá a výsledkem je vždy naplnění cíle někoho jiného.Je třeba se zamyslet a udělat si jasno o co zde vůbec jde,ten kdo to plánuje,tomu je nějaké blaho lidí uplně fuk....stačí se podívat na to co se ted děje.Nejhorší na tom ale je to,že aby se lidem rozsvítilo a táhli za jeden provaz musí být ještě hůře,snad nám to dojde dříve než bude pozdě...
lubomirz
- Reputace: 26
zaberanie prirody : OZE zdroj ako som ho "postavil" ja sice zabere 5x5km, a myslis ze atomka zabera menej ? Divoka priroda mi je houbelec platna, ked nemam co zrat a svietit budem lojom, cize ono to aj s tou ochranou tucniakov na antarktickych ladovych kryhach netreba zase prehanat.
India, trosku Cina, cela Afrika zvysoka sere na ochranu zivotneho prostredia, USA tento rok vystupili z toho globalneho klimatickeho ancikrista lebo peniaze. A my zaprdena Europa sa tu budeme hrat na ochranu lesov, az dokial nebudeme mat co zrat lebo nas ostatni prevalcuju ekonomicky. Potom budeme robit sluhov, bude im to tu patrit, a tie lesy co sme zachranili vyrubu ajtak.
Je to komplikovane, velmi komplikovane. Ale ano, uplne bezpecnu fuziu ktoru mozeme postavit v kazdej teplarni by sme asi prijali viaceri. To je v pohode. Dovtedy plati, co som pisal na predchadzajucej strane uplne dole
A ked sa neda zabrat neurodna zla pôda, co takto zacat na vsetkych statom vlastnenych budovach ? Skoly, skolky, urady, mame co robit... Okrem ineho, tu nikto nechce zabrat OZEckom 99% pody, tu sa bavime o 5x5 km na zaciatok co je absolutny prdlajz, potom druha a tretia 5x5 plantáž. A mame vyriesenu republiku.
Neratal som to, ale v Australii vraj potrebuju 50x50km aby kompletne nakrmili cely kontinent, vratane baterii a nocnej spotreby. Jasne vidim ze nesedim v Australii a ze oni maju asi trosku inak slniecko ako mame my, v pohode, ale 50km je absolutny prdlajz pre Australiu. Tam su STOVKY kilometrov kde nestretnes nikoho.
Vieme napriklad aky je rozmer Temelina alebo Jaslovskych Bohunic ? OZE ma vyznam, a v predovsetkym : SOLAR NIE JE JEDINE OZE.
jahodovák
- Reputace: 235
Ano jediná možnost je začít u sebe,ne nadarmo se říká změn své chování a změní se vše okolo tebe.Nelze se spoléhat na druhé....
StefanK
- Reputace: 3
jednoduche riesenie, ktore sa uz zacina realizovat - ZNIZENIE POPULACIE NA 10%
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pálit zemní plyn je naprosto nezbytné. Pokud bychom to nedělali, nedostával by se do ovzduší CO2, ale mnohem silnější skleníkový plyn metan. Je důležité si uvědomit, že na řadě míst, zejména pak v Rusku a Střední Asii, uniká methan ze země nekontrolovaně do ovzduší. To už pak pohled na elektrárnu na zemní plyn nevypadá tak odpudivě.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
lubomirz píše:...Na druhu stranu, v noci tej energie zdaleka nie je treba tolko ako cez den...
Podivné, jaký má tento mýtus tuhý kořínek. Zde jsou dva obrázky, ukazují denní rozložení zátěže pro den s nejmenším a největším odběrem v roce 2019 (ČR). Se mi rozdíly den/noc nezdají příliš velké... Zdroj: eru.cz. Jinak celkově spíše souhlas.
- Reputace: 443
Problém je, že kdykoli se zkusilo ve jménu blaha lidstva dát někomu do ruky absolutní moc, skončilo to lágry, hladomory a miliony mrtvých. O své blaho si prostě musí pečovat každý sám, jinak to nemá šanci fungovat.jahodovák píše:Je třeba se zamyslet a udělat si jasno o co zde vůbec jde,ten kdo to plánuje,tomu je nějaké blaho lidí uplně fuk....stačí se podívat na to co se ted děje.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Asi staci popremyslet proc tomu tak je!!! Ze by nizkej tarif a preference, ktere ovladaji spotrebu nizsi cenou???Kostěj píše:lubomirz píše:...Na druhu stranu, v noci tej energie zdaleka nie je treba tolko ako cez den...
Takze mytus, nemytus, je to planovane rozprostreni energie.
Kdyz by byla prevazne energie z FVE, bude to jako u NAS. Sviti(NT), nesviti(VT). Jak jednoduche.
- tomas
- Reputace: 243
jj s reaktory tu může být divoká příroda, snad alespoň tak, jako v Černobylu nebo Majaku kde se připravuje palivo a zpracovávají odpady. Je to ekonomické a ekologické, nedovyvinuté (nebezpečné) zvěrstvo.rva píše:Stačí pár reaktorů a máme vyřešený dostatek elektřiny i dostatek tepla. Na nejbližších pár set let, než nastoupí fúze. Je škoda si degradovat okolní prostředí OZE zdroji, které zabírají velké plochy, které by mohly zůstat pro "divokou" přírodu.
dumi
- Reputace: 157
Ja na to mam nazor takovej, ze EE je aktualne extremne levna, proc? protoze fosilni paliva. Jakmile se s tim zkonci (uhli, plyn, ktery mimochodem generuje take velke mnozstvi sklenikovych plynu), tak cena elektricke energie musi jit zakonite krute nahoru, protoze proste nebude, pripadne se bude vyrabet drazsim zpusobem. To si nikdo nechce priznat. Vetsina z nas je tu na to pripraena vlastni vyrobou.
Ono pokud se cena EE zvedne kvuli jejimu nedostatku, sezonosti atd, tak proste pak i ta jaderka, ktera pri dnesnich cenach je ztratova bude najednou zase v zisku a trochu bude schopna tu cenu korigovat. Proc nad tim nikdo neuvazuje takhle? nebo si vazne vsichni myslej, ze cena EE po zruseni uhelek a jaderek v DE nepujde nahoru?
lubomirz
- Reputace: 26
suhlas s Tomasom, ved tam neni o com. Nie som zaryty proti atomkam, absolutne chapem ze dnesny svet je bez nich nemozny... ale treba sakramentsky opatrne ako nam to uz parkrat ukazala historia, sakramentsky, a proste fakt nevieme co s tym vyhorenym palivom. Cele.
keby niekoho zaujimalo, dnes v Mnichove platime v datacentre 0.39 eur/kWh = priblizne 10 Kc/kWh BEZ DPH samozrejme . Neviem o nikom kto by v Nemecku platil pod 0.30e/kWh (netvrdim ze to neexistuje, tvrdim len ze zhruba 10 subjektov co poznam platia cez 0.30), my mame toto konkretne datacentrum z nejakych dovodov a cena energie pre nas nie je prvorada lebo tam nemame obrovsku infrastrukturu.
Na Slovensku platime 0.11 E/kWh bez dph. Neviem kolko platia obcania za energiu, nemam sa teraz koho opytat.
Inak je jasne ze v priebehu casu proste cenovky pojdu hore. Viac alebo menej, proste pojdu.
edit : zohnal som jedneho v Mnichove, ten nevedel presne ale ze zhruba 60Eur za 200kWh cize okolo 0.30e/kWh obcania.
jahodovák
- Reputace: 235
Tak to máš pravdu ale skutečnost je jiná,každý je líný jit i třeba vyjádřit svůj nesouhlasný názor na vedení svého města na schůzi,natož se snažit domoci nápravy,tak tedy nechávají za sebe rozhodovat jiné a pak jen planě plkají u piva,a aby to náhodou nemohli vzít vážně,i to pivo jim ted bylo zatrženo..unicast píše:Problém je, že kdykoli se zkusilo ve jménu blaha lidstva dát někomu do ruky absolutní moc, skončilo to lágry, hladomory a miliony mrtvých. O své blaho si prostě musí pečovat každý sám, jinak to nemá šanci fungovat.jahodovák píše:Je třeba se zamyslet a udělat si jasno o co zde vůbec jde,ten kdo to plánuje,tomu je nějaké blaho lidí uplně fuk....stačí se podívat na to co se ted děje.
Kostěj
- Reputace: 116
S tím lze souhlasit. Neumím si ale představit vládu, která prosadí takový tarif. V zimě 14 dní nesvítí, máš 14 dní VT, netopíš a nemeješ se. Ale pokud by byl takový tarif cenově zajímavý, třeba by se zákazníci našli.NOPARasito píše:Kdyz by byla prevazne energie z FVE, bude to jako u NAS. Sviti(NT), nesviti(VT). Jak jednoduche.
- JonasPP
- Reputace: 150
Trocha som hľadal spotrebu energie počas dňa na Slovensku a mam napriklad tento graf z roku 2016.
Čo som pozeral ine grafi,tak maximalne sa hybeme na 4600MW a najmenšie maximum v jednom dni cez rok padlo na 3000MW. Prikladam najzrozumitelnejši graf,čo som našiel z roku 2016. V zaveroch pišu o znižovani spotreby od roku 2016,aj keď stare predpovedne gafi ukazovali narast exponencialny. Rok 2020 by bol zaujimavy na graf,lebo v študiach pišu upadok spotreby aj o 40% oproti predošlym rokom.
Keď som graf porovnal ku Českemu grafu,tak Slovensko ma tretinovu,až štvrtinovu spotrebu a v priebehu dňa o viac jak 1000MW poskakujucu. To v Česku je pekne linearna spotreba počas celeho dňa.
Nejak ma uputala kombinacia toho,čo tu pridaval lubomirz a s mojou predstavou upravena implementacia na Slovensko,ale to som zasa vo vlhkych snoch,čo su v dnešnej zlodejskej a byrokratickej scene nezrealizovatelne,tak to ani nejdem rozpisovať.
Čo ma ale v člankoch,grafoch a zaveroch zarazilo.
Stavali sa v Mochovciach 2 nove jadrove reaktory a podľa predpovedi tam bolo opisane,že ich subeh naviši vyrobu tak,že v letnych mesiacoch bude jadrovy potencial Slovenska prekračovať spotrebu celeho štatu a do toho bolo opisane,jak su obtiažne ovladatelne,že nemaju so žiadnym štatom dohodnute vykupovanie elektriny a len tam rozoberali,de uložia prebytky. No proste kocurkovo.
Ani nemôžem pisať,bo sa zbytočne rozčulim. Veď posudďte.
https://www.energiaweb.sk/2017/10/08/el ... lke-zmeny/
V odkaze su aj mnou použite grafi,lebo ozaj su z mnoho inych najzrozumitelnejšie.
Venoval som sa tomu iba chviľu,tak ak mate viacej postrehov,tak si ich rad prečitam a najme,ak sa to bude tykať roku 2020,že čo sa stvaralo s jadrom pri tak nizkej spotrebe.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 1044
Je to jasný, máte se na Slovensku líp, málokdo chodí na odpolední a noční směny, a maximum je před 18 tou hodinou, když si děláte steaky, slaninu a podobný dobroty k večeři
Při minimu je ta večeře asi trochu pozdní...
A teď vážně - asi se u vás míň využívá systém HDO, kde se dá i během dne nějaká MWh poslat ke spálení a možná není takovej tlak na firmy, aby platily víc za čtvrthodinový maximum, ale to jenom hádám.
Pokud mi někdo doopravdy zaplatí za spotřebování elektriky, a to cenu, která minimálně vyrovná cenu za přenos, poze, daň a další náklady, tj dostanu se na reálnou nulu, tak jako filantrop bych dokázal v určený hodiny nějaký kWh odebrat, v létě míň, ale v zimě i 20kWh...
- zajo
- Reputace: 7
S těmi přebytky bych to neviděl tak tragicky, JE je stabilní těžce regulovatelný zdroj EE , ale potřebuje odstávky na výměnu paliva, kontroly technologie, údržbu, modernizaci, atd. které trvají min. jeden měsíc v roce a plánují se na období s nižšími nároky na výrobu, tím pádem min. 6měsícu nepojede min. jedem reator a které nebudou dodávat EE do sítě a totéž plací i u jiných zdrojů EE....JonasPP píše:
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
- zajo
- Reputace: 7
Bohužel nulová popř. záporné cena na burze je obvykle na jaře, kdy nám křemík na střeše vyrábí už také v dostatečném množstvíkodl69 píše:Je to jasný, máte se na Slovensku líp, málokdo chodí na odpolední a noční směny, a maximum je před 18 tou hodinou, když si děláte steaky, slaninu a podobný dobroty k večeřiPři minimu je ta večeře asi trochu pozdní...
Dagus
- Reputace: 227
Ahoj, dnes si tak čtu co to ten ČEZ k plán odstávce píše, když toho je na 3 odstavce a pobavilo mě, že upozorňují výrobny el (solárníky?) , že mají mít elektrárny odpojené. Copak není povinost hlídat stav gridu a vypnout automaticky? Něco tady smrdí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
