Axpert komunikacni protokol
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
diablo007
Reputace: 239
Re: Axpert komunikacni protokol
Nový příspěvek od diablo007 »
Pokud archivuje je když je připojen do pc stále tak je to trošku škoda ale pak je ten systém úplně blbej i regulátor od epsolaru si aspon pamatuje kWh
NOPARasito
Reputace: 192
Jj Axpert umi jen online a to kdyz budes mit zarizeni co bude logovat a bude brat 10-20W tak jsi zase jinde.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Nenašel někdo popis verze QPIGS protocolu, která je implementovaná v Axpert King/PIP5048MK? Chtěl bych přepínat mezi režimy SUB a SBU a pokud možno povolovat nebo zakazovat nabíjení ze sítě. Viz manuál http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf strana 14 a 17.
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
xmasin píše:
Po nějakou dočasnou dobu ano, ale nenechte to trvale kvůli omezené životností EEPROM přepisů.
xmasin
Reputace: 102
Takže lepší řešení je odepínat Axperu AC na vstupu? Jde mně o případné přelévání spotřeby z VT do NT přes baterie.
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Myslím že netřeba povolování/zakazování nabíjení baterie z DS Axpertem řešit softwarovým přepínáním. Stačí do něj dotáhnout kabel v kterém je ee pouze pokud je NT. Pokud máte doma bojler s ohřevem TUV přes NT stačí použít třífázový stykač a volnou fázi napojit do Axperta. Při takovémto zapojení bude Axpert nabíjet baterie pouze v NT a bude to zcela automatické.
I když Axperta nemám, doufám že je můj nápad upotřebitelný.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
josse píše:
I hodně špatná EEPROM vydrží desítky tisíc zápisů - a to ještě za předpokladu, že se přepisuje stále stejná buňka/buňky.
Dvě přepnutí denně znamená ať nežeru 1000 zápisů za rok? Opravdu je to problém?
Rozpracováno:
Reputace: 787
U Axpertů přepisuji 6 let v zimě na levný tarif. Zatím žádný problém. U regulátoru EPsolar ET6415N zapisuji hodnoty výkonu po dvou minutách už taky skoro 6 let - nevím jestli to jde do EEPROM, ale zůstává to v paměti i při odpojení.
josse
Reputace: 147
V minulé práci jsme EEPROM upsali během asi měsíce, je to spousta let, nezkušení... . U axperta se to prostě nedoporučuje. Projděte si fórum aeva, z mé strany to je pouze doporučení, dělal jsem to taky tak. Změnil jsem to na nově implementované příkazy. Využívám externí 3ph nabíječky jedna nouzová na 51 V, další v NT na 54 V, další ruční rezervní, každá je dělaná na 16 A. Externí nabíječky co mám mi díky účinnosti umožňují nepřepínat SBU/... a nemusím nabíjet přes axperta. Připravuju se na snížení vstupního jističe. Dimenzovat jedno fázový jistič, aby se axpert přepnul při přetížení na síť a ještě přitom nabíjel je šílenost. A tandem dvou už vůbec. Tomuto jsem se snažil vyhnout.
xmasin
Reputace: 102
Jaké nabíječky používáš? Já jsem o víkendu zapojil měnič a teď rozcházím komunikaci a zatím se zdá, že funguje normálně jako staré Axperty.
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
ako to je s ovladanim SONOFF zariadeni z ICC ? funguje to iba s tymi co predavaju oni alebo je mozne pridat lubovolne?
peater
Reputace: 14
Nový příspěvek od peater »
Řešil jsem to taky. Funguje to jenom co prodávají oni. Je tam nahrány nějaký jejich firmware pro komunikaci v ICC.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Chlapi, prosím v diskusi o ICC se presuňme sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 657#p97657
Díky!
StenliH
Reputace: 2
Nový příspěvek od StenliH »
diablo007 píše:
Jenže při výběru zařízení odkud chci stahovat data sem našel jen jiná čísla a nic se mi nepodařilo stáhnout. Připojen byl tedy teprve včera nevím jestli už mi dá za včerejšek data nebo až za dnešek ale to že ho nevidím v nabídce ke stažení mne trošku zaskočilo
Stačí programu v Program files přiřadit Administrátorská správa stejně tak pak exe spustit jako admin . A bez problémů stahuje log ( Pokud byl připojen - k tabletu - pc atd . ) No ale to jste se ptal v Květnu :(
Sám mám otázku WatchPower SNMP / Axpert vm II je připojen k tabletu usb - win10 logy ukládá realtime a kdo rozjel vzdálený monitoring ? Pokud někdo umí odpovědět ve zkratce jak díky moc .
diablo007
Reputace: 239
StenliH píše:
diablo007 píše:
Já naivně tenkrát myslel že si to axpert ukládá v sobě a já si jen stáhnu historii ale prd on to musí online posílat do jiného zařízení a to mne rychle přešlo
josse
Reputace: 147
StenliH píše:
Jak vzdálený monitoring? ICC, python? Je tu několik příkladů. Jestli přes watch power, tak ten radši nepoužívat.
simecky
Nový příspěvek od simecky »
Zdravím,
chtěl bych aktivně monitorovat vlastním systémem Axpert VM, tak abych mohl podle stavu systému sepínat například lankontrolem relátka pro napájené spotřebiče - potřebuji tedy hodnoty ideálně vyčítat přes nějaké SNMP / api a aby to bylo idealně energeticky nenáročné. Tedy nějaké rasbery/arduino by bylo ideální. Zakoupený wifimodul s android aplikací watchpower vypadá pro tyto účely nepoužitelný a jako vyhozené peníze, protože hodnoty mě nijak externě vyčíst nejde. Ve vlákně zmiňujete ICC pro rasbery, bohužel nyní už trial klíče nevydávají - pomohla by mě tato aplikace nějak? ma externí přístup k datům? Nebo co byste doporučili pro vyčítaní hodnot co by bylo energeticky nenáročné? (nechci tam provozovat nějaký nenapaný PC)
padre
Reputace: 43
Nový příspěvek od padre »
simecky píše:
Zdravím,
Zkus solpiplog https://github.com/njfaria/SolPipLog
je to free, funguje na raspberry pi.
Něco o něm píšu zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=133629#p133629
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=133862#p133862
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
rege
Reputace: 21
icc vie vsetky data posielat dalej cez mqtt, takze s tym vies dalej pracovat.
josse
Reputace: 147
Když je schopen někdo programovat, alespoň trošku, je spousta možností. ICC by v tom případě byly vyhozené peníze, i když to už alespoň má mqtt a hodnoty si to ukládá do souboru v raspberry.
SolPi je vcelku hotové, dají se najít další příklady v Pythonu.
Asi bych vzal tohle vlákno od začátku
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=115&t=4415
Taky jsem to podle toho zvládnul, je tam jedna speciální vlastnost v CRC u jednoho příkazu.
Když bude konkrétní dotaz určitě se pokusím pomoci.
