Vytěžovač
Ve fóru se diskutuje zapojení vytěžovače pro různé napětí akumulátorů s přiloženým schématem a odkazy na související témata. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s instalací a úpravami vytěžovače, včetně řešení problémů s proudovými relé a soft starty motorů. Důraz je kladen na bezpečnost a doporučení pro kvalifikované osoby, které s vytěžovačem pracují, a také na možnosti optimalizace odběru energie z baterií.
dano
- Reputace: 55
Re: Vytěžovač
Diki za info, vymysleli to genialne, len skoda ze to nevyrabaju.
http://skpatents.com/5-u7470-spojity-si ... ataze.html
xmasin
- Reputace: 102
Re: Vytěžovač
Otázka je, jestli bychom to nedokázali vyrobit sami.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Vytěžovač
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =greenbono
profi řešení za supr cenu...
nez začnete bastlit…..
xmasin
- Reputace: 102
Re: Vytěžovač
Já spíš řeším výkonovou část s ohledem na to, že na měniči bude malá trvalá spotřeba 150 - 250W a k ní budu připínat výrazně vyšší vytěžovací zátěž. Tu bude tvořit buď bojler, pravděpodobně s tělěsem 3x750W, nebo tupý elektrokotel 3000W. Vše s ohledem na to, že jako měnič je Axpert King, takže se chci vyhnout problémům popsaným v tomhle příspěvku: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 60#p123730. Řídící část bude realizovaná pomocí Loxonu a proto potřebuju ideálně řízení, které mohu ovládat signálem 0-10V.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Vytěžovač
No mne sa tá cena zas tak super nezdáVitek píše:greenbono profi řešení za supr cenu... .
- rege
- Reputace: 21
Re: Vytěžovač
pouzivam vo svojom vytazovaci toto:
https://m.aliexpress.com/item/100000094 ... sitedetail
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Re: Vytěžovač
Podla coho, resp. cim riadis vykon?rege píše:pouzivam vo svojom vytazovaci toto:
- rege
- Reputace: 21
Re: Vytěžovač
je to cisto analogove riadenie,
pouzivam bocnik 100A/75mV
fatter
- Reputace: 3
Re: Vytěžovač
ok len ak som dobre pochopil, vykon sa riadi napatim 0-5V (alebo 0-10V). Je to tak?Ako ziskavas toto napatie.. z bocnika?
- rege
- Reputace: 21
Re: Vytěžovač
staci ten signal zosilnit, mam tam toto:
https://www.aliexpress.com/item/3285092 ... 4c4dRcgQKI
je to vo faze testovania, ked to bude 100% funkcne, dam celu schemu... zatial to ide na 90% podla mojich predstav...
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Vytěžovač
Taky se lehce pozeptám,
mám 400l bojler na fototermiku, chtěl bych do něj pálit přebytky co mám z FVE
takhle vypadá průběh výkonu FVE během dne, po jedné odpoledne jde baterie do floatu a výkon klesne. do bojleru dám spirálu na 230 a přes vytěžovač ji budu připínat, teď otázka jak to máte nastavené ? pokud to dám na napětí o kousek nižší než je ve fázi BULK, přejde vůbec někdy baterie do floatu ? nebude si regulátor myslet, že baterii nikdy nedobil do absorbce a nebude ji tak držet neustále nahoře bez toho aby přešel do floatu ?
přijde mi ideální zjistit si kdy regulátor přejde do floatu a teprve potom připnout vytěžovač s o kousek nižším napětím než je float.
Jaké s tím máte zkušenosti, díky ?
- Reputace: 528
Re: Vytěžovač
Ak je vyťažovač pripojený a posiela energiu do špirály, regulátor nastavený na napätie +/- float neprejde sám do absorpcie.
Ja to mám tak, že nechám od rána vyťažovač zapnutý a batéria sa od okamihu, keď sa dosiahne toto nastavené napätie, nabíja menším prúdom, než by tam vyťažovač nebol. Potom najlepšie v dobe bez výrazných odberov z batérie vyťažovač vypnem na dobu, ktorú potrebuje na dokonanie absorpcie. Do súmraku môže byť vyťažovač zase zapnutý.
Ideálne by bolo mať možnosť vyťažovač "preladiť" na napätie tesne pod absorpčné napätie, aby sa nič nezahadzovalo. Je to jednoduché, len keby sa chcelo .......
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Vytěžovač
já bych to právě chtěl automatizovat abych na to nemusel sahat, snažím se teď z axperta vydolovat z tý hromady data co posílá jestli je tam nějakej parametr kterej ukazuje v jaký fázi se nachází regulátor, když jo tak je tak vyhráno, jakmile přejde baterie do floatu, připnu vytěžovač s o kus menším napětím než je float a až do večera může tahat, jak poklesne napětí měl by se odstavit a pak by se měl odstavit samotnej vytěžovač jak přejde regulátor do fáze bulkvlkazajac píše:Ak je vyťažovač pripojený a posiela energiu do špirály, regulátor nastavený na napätie +/- float neprejde sám do absorpcie.
Ideálne by bolo mať možnosť vyťažovač "preladiť" na napätie tesne pod absorpčné napätie, aby sa nič nezahadzovalo. Je to jednoduché, len keby sa chcelo .......![]()
je to správná myšlenka?
- Reputace: 528
Re: Vytěžovač
Takto dáš prednosť regulátoru a dosiahnuť float bude priorita. Je to správne.
Ak použiješ spôsob, ktorý popisujem, je to šetrnejší spôsob voči batérii a ak odstavíš vyťažovač poobede, kým ešte nemáš veľké odbery ( posádka nie je doma ), tak stačí časové relé, ktoré vyťažovač odpojí na určený čas.
Prvý Tvoj spôsob neviem realizovať, druhý áno.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Vytěžovač
myšlenka jo ale já to nepoužívám, nicméně mám tolik panelů a tolik měničů že to je uplně bezproblému, vytěžuju na napětí o 1 V větší než float a o 1V nižší než bulk,
Celkem to stačí....
Nemám problém ani s kapacitou ani s hustotou, vše OK, ale mraky lidí bude namítat že je nutné pro olovo dodržet přesně fázi bulk, čas, float a čas...
Já na to prdím vytěžuju na 55,5V až 56V a nevadí ničemu....
Udělej si to jak chceš.... Vítek
Celkem to stačí....
Pajavk
- Reputace: 24
Re: Vytěžovač
no vytěžovat v bulk mě vadí, že ta baterka se až dovečera bude smažit na 30 voltech a budu dolejvat destilku jak do parní lokomotivy a pálit tak energii kterou bych jinak poslal do vody
Vitek
- Reputace: 310
Re: Vytěžovač
1. Nepalim skoro nic do vody v ustalenem stavi mi pri 55.5 V tece do baterky 80W. To mi neprijde mnoho...Pajavk píše:no vytěžovat v bulk mě vadí, že ta baterka se až dovečera bude smažit na 30 voltech a budu dolejvat destilku jak do parní lokomotivy a pálit tak energii kterou bych jinak poslal do vody
DanoP
- Reputace: 216
Re: Vytěžovač
Posledné 3 znaky v odpovedi qpigs , myslím že posledný (alebo prvý) z nich indikuje stav float, vtedy je 1 inak 0.Pajavk píše:já bych to právě chtěl automatizovat abych na to nemusel sahat, snažím se teď z axperta vydolovat z tý hromady data co posílá jestli je tam nějakej parametr kterej ukazuje v jaký fázi se nachází regulátor, když jo tak je tak vyhráno, jakmile přejde baterie do floatu, připnu vytěžovač s o kus menším napětím než je float a až do večera může tahat, jak poklesne napětí měl by se odstavit a pak by se měl odstavit samotnej vytěžovač jak přejde regulátor do fáze bulkvlkazajac píše:Ak je vyťažovač pripojený a posiela energiu do špirály, regulátor nastavený na napätie +/- float neprejde sám do absorpcie.
Vitek
- Reputace: 310
Re: Vytěžovač
a spotřebu mam cca 40 litru za rok...Pajavk píše:no vytěžovat v bulk mě vadí, že ta baterka se až dovečera bude smažit na 30 voltech a budu dolejvat destilku jak do parní lokomotivy a pálit tak energii kterou bych jinak poslal do vody
Vitek
- Reputace: 310
Re: Vytěžovač
Ahoj dík za info, ještě bych dodal... pokud tvuj výkon panelů bude vyšší než výkon který si v bulk umí sosnout baterie resp vytěžovat dle nějaké informace z měniče a až si skočí do float tak začít, no pánové nevim, není to nejštastnější. v momentě když máš slunko a 6 kW na panelech což bývá u mě kolem 10 hodiny v letě daleko dřív připravím se tím o mnoho kwh... pokud baterka v bulk při SOC větší než 90 už neumí pobrat třeba víc než 2 kW, a v panelech máš 6 a nebo víc, připravuješ se o 4 kW například a to v reálném čase...DanoP píše:Posledné 3 znaky v odpovedi qpigs , myslím že posledný (alebo prvý) z nich indikuje stav float, vtedy je 1 inak 0.Pajavk píše:já bych to právě chtěl automatizovat abych na to nemusel sahat, snažím se teď z axperta vydolovat z tý hromady data co posílá jestli je tam nějakej parametr kterej ukazuje v jaký fázi se nachází regulátor, když jo tak je tak vyhráno, jakmile přejde baterie do floatu, připnu vytěžovač s o kus menším napětím než je float a až do večera může tahat, jak poklesne napětí měl by se odstavit a pak by se měl odstavit samotnej vytěžovač jak přejde regulátor do fáze bulkvlkazajac píše:Ak je vyťažovač pripojený a posiela energiu do špirály, regulátor nastavený na napätie +/- float neprejde sám do absorpcie.
Dělejte jak chcete. pro mě každá využitá ( smysluplně kwh ) snižuje návratnost resp případně pomůže natopit aku nádrže a nebo podlahovku pokud je třeba,
No a až se ti měnič poblázní a bude furt v bulku tak jako nebudeš vytěžovat? co to je
No nic naložte si s tim jak chcete.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
