Vytěžovač
Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
dano
Reputace: 55
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od dano »
Diki za info, vymysleli to genialne, len skoda ze to nevyrabaju.
http://skpatents.com/5-u7470-spojity-si ... ataze.html
xmasin
Reputace: 102
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od xmasin »
Otázka je, jestli bychom to nedokázali vyrobit sami.
Vitek
Reputace: 309
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Vitek »
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =greenbono
profi řešení za supr cenu...
nez začnete bastlit…..
xmasin
Reputace: 102
Re: Vytěžovač
Já spíš řeším výkonovou část s ohledem na to, že na měniči bude malá trvalá spotřeba 150 - 250W a k ní budu připínat výrazně vyšší vytěžovací zátěž. Tu bude tvořit buď bojler, pravděpodobně s tělěsem 3x750W, nebo tupý elektrokotel 3000W. Vše s ohledem na to, že jako měnič je Axpert King, takže se chci vyhnout problémům popsaným v tomhle příspěvku: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 60#p123730. Řídící část bude realizovaná pomocí Loxonu a proto potřebuju ideálně řízení, které mohu ovládat signálem 0-10V.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od antoni_sk »
Vitek píše:
greenbono profi řešení za supr cenu... .
No mne sa tá cena zas tak super nezdá
rege
Reputace: 21
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od rege »
pouzivam vo svojom vytazovaci toto:
https://m.aliexpress.com/item/100000094 ... sitedetail
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od fatter »
rege píše:
Podla coho, resp. cim riadis vykon?
rege
Reputace: 21
Re: Vytěžovač
je to cisto analogove riadenie,
pouzivam bocnik 100A/75mV
fatter
Reputace: 3
Re: Vytěžovač
ok len ak som dobre pochopil, vykon sa riadi napatim 0-5V (alebo 0-10V). Je to tak?Ako ziskavas toto napatie.. z bocnika?
rege
Reputace: 21
Re: Vytěžovač
staci ten signal zosilnit, mam tam toto:
https://www.aliexpress.com/item/3285092 ... 4c4dRcgQKI
je to vo faze testovania, ked to bude 100% funkcne, dam celu schemu... zatial to ide na 90% podla mojich predstav...
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Pajavk »
Taky se lehce pozeptám,
mám 400l bojler na fototermiku, chtěl bych do něj pálit přebytky co mám z FVE
takhle vypadá průběh výkonu FVE během dne, po jedné odpoledne jde baterie do floatu a výkon klesne.
Bez názvu.png (10.98 KiB) Zobrazeno 784 x
do bojleru dám spirálu na 230 a přes vytěžovač ji budu připínat, teď otázka jak to máte nastavené ? pokud to dám na napětí o kousek nižší než je ve fázi BULK, přejde vůbec někdy baterie do floatu ? nebude si regulátor myslet, že baterii nikdy nedobil do absorbce a nebude ji tak držet neustále nahoře bez toho aby přešel do floatu ?
přijde mi ideální zjistit si kdy regulátor přejde do floatu a teprve potom připnout vytěžovač s o kousek nižším napětím než je float.
Jaké s tím máte zkušenosti, díky ?
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak je vyťažovač pripojený a posiela energiu do špirály, regulátor nastavený na napätie +/- float neprejde sám do absorpcie.
Ja to mám tak, že nechám od rána vyťažovač zapnutý a batéria sa od okamihu, keď sa dosiahne toto nastavené napätie, nabíja menším prúdom, než by tam vyťažovač nebol. Potom najlepšie v dobe bez výrazných odberov z batérie vyťažovač vypnem na dobu, ktorú potrebuje na dokonanie absorpcie. Do súmraku môže byť vyťažovač zase zapnutý.
Ideálne by bolo mať možnosť vyťažovač "preladiť" na napätie tesne pod absorpčné napätie, aby sa nič nezahadzovalo. Je to jednoduché, len keby sa chcelo ....... :!: :!: :!:
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
vlkazajac píše:
já bych to právě chtěl automatizovat abych na to nemusel sahat, snažím se teď z axperta vydolovat z tý hromady data co posílá jestli je tam nějakej parametr kterej ukazuje v jaký fázi se nachází regulátor, když jo tak je tak vyhráno, jakmile přejde baterie do floatu, připnu vytěžovač s o kus menším napětím než je float a až do večera může tahat, jak poklesne napětí měl by se odstavit a pak by se měl odstavit samotnej vytěžovač jak přejde regulátor do fáze bulk
je to správná myšlenka?
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Vytěžovač
Takto dáš prednosť regulátoru a dosiahnuť float bude priorita. Je to správne.
Ak použiješ spôsob, ktorý popisujem, je to šetrnejší spôsob voči batérii a ak odstavíš vyťažovač poobede, kým ešte nemáš veľké odbery ( posádka nie je doma ), tak stačí časové relé, ktoré vyťažovač odpojí na určený čas.
Prvý Tvoj spôsob neviem realizovať, druhý áno.
Vitek
Reputace: 309
Re: Vytěžovač
myšlenka jo ale já to nepoužívám, nicméně mám tolik panelů a tolik měničů že to je uplně bezproblému, vytěžuju na napětí o 1 V větší než float a o 1V nižší než bulk,
Celkem to stačí....
Nemám problém ani s kapacitou ani s hustotou, vše OK, ale mraky lidí bude namítat že je nutné pro olovo dodržet přesně fázi bulk, čas, float a čas...
Já na to prdím vytěžuju na 55,5V až 56V a nevadí ničemu....
Udělej si to jak chceš.... Vítek :-)
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
no vytěžovat v bulk mě vadí, že ta baterka se až dovečera bude smažit na 30 voltech a budu dolejvat destilku jak do parní lokomotivy a pálit tak energii kterou bych jinak poslal do vody
Vitek
Reputace: 309
Re: Vytěžovač
Pajavk píše:
1. Nepalim skoro nic do vody v ustalenem stavi mi pri 55.5 V tece do baterky 80W. To mi neprijde mnoho...
DanoP
Reputace: 216
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od DanoP »
Pajavk píše:
vlkazajac píše:
Posledné 3 znaky v odpovedi qpigs , myslím že posledný (alebo prvý) z nich indikuje stav float, vtedy je 1 inak 0.
Vitek
Reputace: 309
Re: Vytěžovač
Pajavk píše:
a spotřebu mam cca 40 litru za rok...
Vitek
Reputace: 309
Re: Vytěžovač
DanoP píše:
Pajavk píše:
vlkazajac píše:
Ahoj dík za info, ještě bych dodal... pokud tvuj výkon panelů bude vyšší než výkon který si v bulk umí sosnout baterie resp vytěžovat dle nějaké informace z měniče a až si skočí do float tak začít, no pánové nevim, není to nejštastnější. v momentě když máš slunko a 6 kW na panelech což bývá u mě kolem 10 hodiny v letě daleko dřív připravím se tím o mnoho kwh... pokud baterka v bulk při SOC větší než 90 už neumí pobrat třeba víc než 2 kW, a v panelech máš 6 a nebo víc, připravuješ se o 4 kW například a to v reálném čase...
Dělejte jak chcete. pro mě každá využitá ( smysluplně kwh ) snižuje návratnost resp případně pomůže natopit aku nádrže a nebo podlahovku pokud je třeba,
No a až se ti měnič poblázní a bude furt v bulku tak jako nebudeš vytěžovat? co to je :D to je fakt absolutní nesmysl....
No nic naložte si s tim jak chcete.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
