FVE poloostrov – Opavsko
Reputace: 1022
Re: FVE poloostrov – Opavsko
LTC3630 při 50V a 80mA bude mít větší spotřebu než to, co napájí... Flyback je varianta, galvanická izolace samozřejmě taky dobrý, ale vlastní spotřeba při těch menších odběrech? Další nevýhoda je, že pokud se nekoupí hotovej modul, je to poměrně dost součástek... navíc to musí dodat dost elektriky 1.) pro wifi, což jsou cca 300mA špičky, 2.) pro relátka, pokud bych zůstal pro jednoduchost na 5V tak potřebuju tak 100mA na kus, variantou je samozřejmě SSR, který můžu případně krmit přímo z PCF8574T kde dokážu 4x20mA SSR napojit přímo... Nedejbože, bych si na I2C připojil nějakej displej a dopsal kousek firmware... Takže shrnuto podtrženo, 0.5A zdroj je minimum, spíš bych to viděl na 1A. Otázka je, jestli to udělat jedním stupněm z 54V na 3.3V, nebo na 5V a pak třeba LDO (už je na desce vemos D1)
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Na taketo ucely som pouzival hotove DC/DC izolovane moduly TDN 1-4810WI (3,3V/300mA), TDN 1-4811WI (5V/200mA) od TracoPower, ktore maju spotrebu naprazdno 5mA pri 48V.
Na vacsie prudy potom TDN 3-4810WI (3,3V 700mA), TDN 3-4811WI (5V/600mA), naprazdno vsak beru 13mA/48V.
Nez sa s tym toto, tak radsej hotove overene riesenie.
Jan Novák
Reputace: 16
Nový příspěvek od Jan Novák »
@padre: Krásná práce! Já (viz. mé vlákno) jsem se bohužel nedostal dál než k nakřečkování materiálu dokud jsme stavěli RD a peníze lítaly v takových částkách, že se matroš na FVE ztratil mezi jiná řemesla. Teď před zimou tlačím terénní úpravy a ještě nás čeká lepidlo a podbití, takže se obávám, že se k dokončení elektrárny dostanu až někdy přes Vánoce :D
To MQTT mám vyzkoušené, kdo ten protokol trochu zná, tak to je s RPi na jeden večer. Používal jsem na to Grafanu s influxDB a Telegramem pro krmení databáze z MQTT topiců. Kdybys potřeboval konzultaci, tak mi klidně napiš.
Kdo by měl zájem o desky na diybms nebo mi pomoc brigádou, tak mi mrkněte sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 26#p133426. Nechci to tady plevelit.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
padre
Reputace: 43
Nový příspěvek od padre »
Jan Novák píše:
Ahoj,
MQTT už jsem zkoušel v Raspberry a Mosquitto, Zkoušel jsem přes SolPipLog přepínat režim PIP5048MK mezi SBU a SOL zatím jen z mobilu na vlastní síti a fungovalo to. Jen by mě zajímalo jestli se MQTT dá zfunkčnit i přes internet.
Prozatím pro ruční přepnutí režimu používám VNC vzdálenou plochu na Raspberry kde běží SolPipLog.
Tom
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
DanoP píše:
Ako zaujimavost uvadzam blokujuci oscilator a zapojenia zdrojov s nim. Ked este neboli integrovane obvody tak som pomocou neho robil celkom uspesne spinane zdroje znizujuce, zvysujuce, s galvanickym oddelenim, s opacnou polaritou... Ako indukcnosti posluzili hrncekove jadra z Prametu Sumperk. Vo vysledku to nebolo horsie ako tie zo zapadackych IO.
Dnes takym reprezentantom zdroja s blokujucim oscilatorom je napr. modul
https://www.aliexpress.com/item/4000480 ... 4c4dvoGEHL
Samozrejme nema celkom popisane parametre ale v niektorych pripadoch za tu cenu posluzi vynikajuco.
Reputace: 1022
To josef51 - to z číny je sice blokující měnič, ale s řízením výstupního napětí snímáním napětí na primáru integrovaným obvodem - dík za tip, na zkoušku jsem si jeden objednal.
Jan Novák
Reputace: 16
padre píše:
Jan Novák píše:
Ahoj,
Tom
Vzhledem k povaze MQTT jako stavovému protokolu bych se tomu snažil spíš vyhnout a otevření do Internetu bych se bránil. Nebo když už, tak se schovat alespoň do VPN. Ale dovedu si představit třeba webové klikátko v PHP, které by to přes MQTT ovládalo. Nebo třeba: https://github.com/hivemq/hivemq-mqtt-web-client
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
DanoP píše:
Hotové DC-DC moduly mají nejhorší účinnost, jo je to jednoduché, pouze jedna součástka, ale výkonější jsou velké a drahé.
josse
Reputace: 157
kodl69 píše:
To by me zajímalo, kam by tu ztrátu dal, když je to tak malé pouzdro :-) 80mA na vstupu asi nebude nikdy, to je víc než 5V,500mA. Já jsem tím napájel i ten display, pravda ne WiFi a žádná relátka.
Když je potřeba takhle obrovská spotřeba na 5/3.3V, je lepší v prvním kroku to jen bezpečně sundat 12-15V... Aby šli použít další step-Down regulátory...
Reputace: 1022
Píšu spotřebu, tj příkon, ne proud, nepřekrucovat. Stačí nahlídnout do datasheetu uvedenýho obvodu. Hned na prvnéí straně, pro napájení 65V je účinnost 30% při 200mA a dál už to raděj ani nemalují, protože pak už je lepší lineární stabilizátor... Ne všechny jednoduchý řešení jsou dobrý.
3.3V*0.08A=0.26W. pokud bych uvažoval účinnost toho LTC3630 30% při vin 50V, tak se na něm spálí cca 2.3 tolik energie než vyjde z výstupu, tj 0.6W, to jsem ještě optimista. Tenhle výkon není problém ani pro fakt malý smd, nehledě na to, že tohle má thermalpad, takže nejsou problémem ani jednotky watt ztráty. Možná někdo namítne, watt sem, watt tam. Ale proč, když za rok je to zbytečnejch 8.7kW a to těch modulů budu mít asi víc, možná tři nebo 4, a to už jsou vytopený desítky kilowat ročně. Proč. Ale je pravda, že 1 stupňový buck už je na tohle hraniční, budu se nad tím muset zamyslet, nebo to naopak úplně pustit k vodě :)
Jozef51
Reputace: 92
kodl69 píše:
Karle, mam dosku pred sebou. Jedine polovodice - usmernovaci mostik, optoclen, zennerova dioda, zopar dalsich diod asi Schottkyho usmernovacich a npn vykonovy tranzistor (ta moja doska je trochu ina ako ta co je teras na Aliexpresse. Asi sa inovovalo). Spatna vazba z vystupu cez zennerovu diodu na optoclen a ten riadi budiaci prud npn tranzistora. Klasicky blokujuci oscilator, vystup cez galvanicky oddelene vinutie. Ziadny dalsi IO ani zo spodu.
Mam to male veci a hlavne kvoli galvanicky oddelenemu vystupu. To galvanicke oddelenie som skusal na 100V a drzalo.
Dosku z terajsieho obrazku na Ali nemam takze neviem posudit. Snad sa Ti za tu cenu oplati. Ja uz nejake aplikacie mam.
Reputace: 1022
našel jsem asi to správný, koupitelný a jednoduchý řešení: https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X20059.pdf v PFM modu , při 10mA/5V účinnost 80%, co víc si přát. Zkusím z bujnosti jich pár objednat.
josse
Reputace: 157
Nespletl se kodl v jednotkách mezi 3630 a tím zázrakem z Ti?
Mě přijdou ty obrázky skoro stejné při řekněme 80mA mají oba zhruba 80%
Oni mají to dva výrobci právě rozdíl jeden uvádí graf dle mA druhý dle A...
Oni to asi lépe prostě nepůjde, z 48na 5 je prostě dost...
A ty propočty na kWh ročně: není lepší místo WiFi natáhnout drát a LCD podsvítit pouze když na to koukám? To je to patřičný ušetření...[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202009 ... 63ec14.jpg[/img][img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202009 ... b595f8.jpg[/img]
Reputace: 1022
Jo to podobný i u TI ono to najednou vypadá jinak pro 65/12V oproti 65/5V, tam je logicky ta účinnost horší až špatná... Ten MAX20059 v PFM režimu by měl být jinde, protože dokáže vynechávat pulzy při malejch odběrech, a má emulaci diody, tj není tam proud cívkou opačným směrem, což taky zhoršuje účinnost u synchronních stepdown, který tohle neumí.
josse
Reputace: 157
kodl69 píše:
Burst mode to souhlasím, to už je standard hodně dlouho... , Emulace diody už asi moc nepřinese... To nevím ...
padre
Reputace: 43
Ahoj,
BMV700 od fangpusunu zapojeno a datově připojeno k Raspberry.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=6447
SolPipLog ho našel a začal načítat data, logování na emoncms.
Kdo SolPipLog nezná, tak se jedná o free sw pro logování dat z voltronic měničů (Axpert, PIP,...), umí přepínat režimy nabíjení podle času nebo SoC, MQTT , umí logovat monitory stavu baterie BMV a jiné věci.
https://github.com/njfaria/SolPipLog
Duke
Reputace: 32
Nový příspěvek od Duke »
Zdravím,
mohu se zeptat kde se dají sehnat ty izolátory pod ty Cu pásoviny a co je ta pásovina za rozměr?
Děkuji.
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
padre
Reputace: 43
Duke píše:
Zdravím,
Děkuji.
DP
Ahoj,
Je to vlastní návrh a tisk na 3D tiskárně. Pásovina je 30x5mm. Kresleno v Autodesk 123D design.
držák sběrny 30x5.zip
(438.65 KiB) Staženo 270 x
Tom
Reputace: 1022
to je hračičkování... tohle se dá za pár korun koupit, a je to hned, ale teda ne tak krásný: https://www.sonepar.cz/izolacni-pouzdro
padre
Reputace: 43
Tak včera namontováno dalších 12ks 300Wp panelů na SZ stranu střechy. Docela mi vadilo, že přes léto už po 16h jel větší spotřebič jako myčka nebo bazénové TČ z baterek. Dneska jsem odsledoval, že i ráno kdy jsou panely ve stínu dávají příjemných 350-400W.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
