Poloostrov v Boleráze
Uživatel sdílí svůj projekt fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě v Boleráze, který zahrnuje instalaci 30 solárních panelů a lithium-iontové baterie o kapacitě 21 kWh. Popisuje současný stav domu, spotřebu energie a plánované technické řešení včetně střešní orientace a zapojení panelů. Cílem je výrazné snížení spotřeby elektrické energie z distribuční sítě a efektivní využití obnovitelných zdrojů.
- Tibor889
- Reputace: 41
Re: Poloostrov v Boleráze
Pod strechou mám 3 combiner boxy a odtiaľ 16mm2 vodičmi až do rozvádzača. Z garáže sú len 2 stringy, tie idú rovno do rozvádzača.
- Tibor889
- Reputace: 41
Porovnanie výroby a výkonu panelov:
Dnešná výroba na 1 panel pri celodennej oblačnosti a daždi.
Amerisolar 285Wp: 215Wh/panel
LDK 235 repas: 163Wh/panel
Graf je len z polky dňa z odporného logu z Watchpoweru
PS: RasPi 4B je už doma, už len ten zbytok dorobiť ...
- Tibor889
- Reputace: 41
Len prikladám dnešnú oblačnosť.
salwator
- Reputace: 9
super taketo statistiky ma zaujimaju.
aj preto ze chcem robit solar vedla v Selpiciach...
- Tibor889
- Reputace: 41
Prvé výsledky zo ZSE sú tu
Zálohy som znížil v 4tom mesiaci o 35€.
- Tibor889
- Reputace: 41
Práve som mal prvý výpadok elektriny od apríla. Paradoxne pri chode na sieť. Manželka prala, zehlila a klíma kúrila. Náhodou som išiel fajčiť a kukám ze meniče blikaju o dušu. Nemali napájanie z vonka a išli na baterky. Baterky teda išli pod nastavené ale stále bezpečné napätie. Každú chvíľu hrozil výpadok. Tak som hľadal a fázy od elektrární, všetko OK. Našiel som uvoľnený vodič nulaku pod isticom zle vložený do diery. V momente ako som našiel chybu mi to skapalo
. Ale aj tak by som to pri oprave musel vypnúť, takže pri baterke som poriadne zasroboval a ideme ďalej. Doteraz som na to neprišiel, lebo som na sieť išiel veľmi málo resp. malou zatazou. Ja som to totiž celé zapájal pod napätím za behu a do svorky nebolo dobre vidno. Je navrchu rozvádzača a ešte prekryta zbernou.
Takže dotahujte vodiče!
- Tibor889
- Reputace: 41
Aktuálne aj s októbrom
- Tibor889
- Reputace: 41
Aktualizované s chudobným novembrom
Skoro celý mesiac hmla
- Tibor889
- Reputace: 41
Keď už je to temné obdobie, uložil som sa v garáži a urobil som si radosť testovacím panelom. Rozoberám baterky a testujem články od Luiho. Na obdobie temná dobrá zábavka na oddych od celoročného zhonu.
- Reputace: 1043
Pěkná herna... Já uvažuju, že půjdu do dílny uklidit, ale dnes ráno jsem naložil udírnu, tak se věnuju tomu.
- Reputace: 266
Fuuuu, krásne stredisko profesionálneho charakteru. Pecka
- Tibor889
- Reputace: 41
Tak som po troch týždňoch strávených v garáži konečne na chvíľu vypol všetky nabíjačky, vybíjačky. Výsledok je:
- rozobratých 520 batérií z NB a medical
- článkov použiteľných (nad 1,5 Ah, bez zahrievania) je 2080ks, priemerná kapacita 2-2,1 Ah, ešte počítam že časť pôjde preč kvôli samovybíjaniu.
- článkov vadných a s menšou kapacitou 1538 ks
Takže rukami prešlo 3618 článkov, ktoré som musel vydolovať z obalov a cca 3200 prešlo testovaním. Testovalo sa 24 hodín denne 23 dní.
- Tibor889
- Reputace: 41
Ešte graf za minulý rok:
- Tibor889
- Reputace: 41
Zaujímavý poznatok. Panely s ošetrenými hotspotmi majú výhodu. Pri porovnaní dvoch polí nové vs. ošetrené sú nové ešte pod snehom a ošetrené vďaka hotspotom už sú bez snehu a dávajú niečo viac ako dvojnásobný výkon.
- Reputace: 530
A jak hustě ti ty články topí na panelu?
vaclavvacek
- Reputace: 2
Jak je máš ošetřený?Tibor889 píše:Panely s ošetrenými hotspotmi majú výhodu.
- Tibor889
- Reputace: 41
Testované len v lete počas max. osvitu do skratu, čiže pre panel najhoršia možná situácia. Pred úpravou 50 až 60 stupňov plus od okolia max. v bodoch , po oprave 20-25 stupňov od okolia hore. Mám aj foto z kamery, ale takto narýchlo to sem neviem dať. Pozri tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=123013#p123013
- Tibor889
- Reputace: 41
Tak som to išiel odfotiť. Napravo je pole s novými panelmi.
- Tibor889
- Reputace: 41
Prikladám aktualizáciu.
- Tibor889
- Reputace: 41
Aktualizácia výroby a spotreby:
Zabudol som poznamenať, že od januára beží ťažba cca 750W nonstop. Zatiaľ zaplatila seba a polovicu elektrárne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 6 hostů
