Youdova ostrovní laboratoř
Youdova ostrovní laboratoř je soukromé výzkumné zařízení zaměřené na solární energii bez připojení k síti. Laboratoř využívá 36 polykrystalických panelů, hybridní měniče InfiniSolar a bateriový box 48V 200Ah pro zálohování energie. Systém je doplněn o UPS, generátor a pokročilý monitoring přes domácí automatizaci, což umožňuje efektivní správu a sledování spotřeby i výroby energie v reálném čase.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Natupo bych to nevařil. Určitě by to chtělo trochu spočítat a vědět co na tom bude viset. Spojit buď U do U nebo přes nějaké příložky. Zkus hodit foto a více info.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Tady je řeč o U profilu a je úplně normální, že se profily na délku navařují pomocí zámku.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Pro představu musí stačit. U profil jde vhodne otocit do sebe, svrtat a převařit dokola, použít příložky jak říkal kolega. Na tohle Ti dám i razítko.
hurvayz
Reputace: 112
Ale setkávám se i s tímhle. Na tomhle bude patro.
Takhle prosím ne.
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Můžu tedy na to stávající UPE160 položit v celé délce UPE100 a pak to přivařit z obou stran?
Do sebe bych ta U vkládat nechtěl, ani je přikládat zádama k sobě.
Že se to celé zvedne, mi vůbec nevadí, naopak.
Ještě jsem si říkal, jestli to na konci neprovrtat a nespojit preventivně nějakým megalomanským šroubem:
hurvayz
Reputace: 112
Ano, tak je to ok. Dá se říct, když to sešroubuješ na 4 mistech po cele delce, sroubem M15-20 nemusís ani varit.
Jen si puc magnetku na vrtani. Normalni aukšou by jsi to delal do vánoc :D
Práve vlozenim, vytvoris zamek ale neni to nutné.
Jeste pokud seknes 20cm kapsu do zdi a zasunes to do ní jak do maminy tak to dopadne jak v to bejrůtu. Enom tohle ostane.
youda
Reputace: 961
Ten zámek chápu, ale jak sem psal dřív - mám problém přivařit pant na vrata. Takže mám obavu, že když ta dvě Učka vložím navzájem do sebe, tak už to nedokážu svařit.
Samozřejmě, úplně nahouby je, že už teď je každé to Učko plus mínus centimetr jinak výškově. Takže až to navařím, tak konce budou plus mínus 5cm.
Tvl to je dilema. Nejlepší by bylo tu barabiznu celou zbourat a koupit si chatku z Hornbachu :(
hurvayz
Reputace: 112
Postaf na kafe, ja ti heftnu a do rovinky.
youda
Reputace: 961
To né, vždyť je to sem přes půl světa.
- objednám ty nosníky
- hodím přes okna nějakej hadr ať mi tam nelítají jiskry
- pak to obrousím flexou
- no a nakonec to zkusím dát do váhy a nějak přilepit elektrickou svářečkou
Dycky sem dám fotku jak to prasím, abych se to naučil :)
PS: Když sem před mnoha lety boural ten původní betonovej balkon, tak jsem zábradlí řezal flexou. Šlo to moc krásně. Akorát, že mi ty rozžhavený kousky kovu nalítaly do tabulí všech oken a zalily se do skla. Nejdřív tam byly jen takový černý tečky, ale po několika dešťích to začalo rezivět, takže mám teď rezavý okna. Krása!
Naposledy upravil(a) youda dne stř zář 09, 2020 12:08 am, celkem upraveno 1 x.
hurvayz
Reputace: 112
Tak nechť se dílo daří.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
To neni problem - zadny I profil se nenapojuje - snad jen C neboli U dle uhlu pohledu.
Ja bych ty profily vykopal ze zdi - je to celkem brutalni tepelny most se vsemi dusledky....
A kdyz uz - bych na to zavolal nekoho kdo ma se svarovanim praxi - prece jen to bude nosny prvek.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
youda píše:
Tak nějak si říkám , co to je za mánii , se v těch pastouškách pořád vrtat. Co jsem viděl na foto , tak máš baráček a okolí celkem dodělaný , a teď čtu , že by bylo nejlépe vybourat ty účka ( půlku baráku ) a začít znova .
Pokud jsou ty účka na severní stěně - tak protáhnout rovnou nové skrz barák až na přední jižní, ne? Tam potom to zastínění z amorfů bude mít ten správný efekt - rozšíření laboratorních testů. A na podlahu dlaždice z perovskitu..
A s tím tepelným mostem maj chlapi pravdu - ten jsem taky kdysi řešil.
Proč se vyjadřuji - vrtám se v jedný barabizně ( už vypadá lépe ) průběžně již 18let - tak vím vo co go.. Letos dodělávám venkovní úpravy okolo půlky baráku . Na druhou půlku již moje paní prohlásila : a na to si pozveme firmu , jinak to nebude ! Ono to je zčásti tím , že já bych odmítal vytvořit tu betonovou plochu , co chce - to bych snad radši začal kamarádit s tou prachstarou sekačkou.
Reputace: 1022
Největší strach bych měl z toho, že se to ze zdi vypáčí. U profil není problém svařit "natupo" ale musí to dělat někdo, kdo ví co dělá, a další věc je to, že pásnice se přeplátuje, a tím se vynese největší zatížení mimo sváru. Spíš přemejšlím, k čemu je balkon, já jsem loni jeden zrušil (teda vlastně to byla lodžie, ale v principu je to jedno) , protože je to místo, který se nedá pořádně využít, jenom do toho zatíká, rezaví nebo hnije zábradlí, je to tepelnej most v konstrukci, no prostě problém, kterej je lepší si nepřivodit.
Pokud si to nerozmyslíš, tak to stejně chce posouzení statika, třeba už jenom proto, že ty U profily minimálně na konci musí být nějak spojený dohromady, čímž to jako celek získá nějakou pevnost.
jo a ukázka z https://www.fce.vutbr.cz/kdk/horacek.m1 ... viceni.pdf
U tupých svarů s plným provařením je návrhová únosnost rovna návrhové únosnosti slabšího spojovaného prvku, pokud byl svar proveden přídavným materiálem alespoň s takovou mezí kluzu jako u připojovaných prvků.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
youda píše:
U Youdy je povoleno svařovat pouze elektrikou.
Svařovací invertor mám, jsem vybaven. Minulý rok jsem přivařil panty na původní vjezdové bráně. Pak ale šla kolem kočka, drcla do toho ocasem a ta branka se urvala a kočku rozplácla. Musel sem ji chuderu dorazil lopatou, ten řev se nedal poslouchat.
Tak bych právě nerad opakoval stejnou chybu i u balkónku...
Tohle Jsi myslel vážně ?
Chibi v textu vyhrazeny :D
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
jasnacka. Ja som tu kočku videl.
A teraz si predstav ze bude mat velky ocas a ze sa ošmachne o ten balkon co ideme zvarat. Tak ako zaznelo od statika, to bude pecka ! Len kto chudak koťátko vyhrabe spod sutin...
hurvayz
Reputace: 112
Ano, pokud to zavaří kvalifikovaný svářeč, připadně se provedou i patřičné zkoušky svárz nemám s tím problém. V domacích podmínkách bych použil moji variantu.Furt to není zapojení zásuvky kde se to dá opravdu zapojit podle gůglu, pokud dotyčný není barvoslepý.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
lubomirz píše:
Ta kočka to stihla na slovensko než ji youda plácnul ?? nerozumím, leda že by ji tam někdo svezl, není to za kopcem :D
lubomirz
Reputace: 26
neeeee, ja som nahodou isiel okolo vtedy ked sa to u pana docenta stalo. Jak vravim, tu kočku som u neho videl.
Branu som pocul padať ale bol som zrovna otoceny riťou takze z tejto akcie nemam vizualny vnem. Chudak kočička, muselo to byt hrozne... jak na nu hapala ledabolo privarena konstrukcia, rozplaclo ju jak keby mala dva vocasky, osem labiek a dva frňáky ... a este ju nepravom oznacili ze "racoon".
Akademicku obec by zaujimalo jak velka ma byt privarena konstrukcia a kolko bude hmotnost. Ma to byt fakt balkon alebo len nosna konstrukcia na fotovoltaicke zabradlie ?
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Na možnost prodloužení balkónových nosníků bych se raději zeptal stavaře, nebo statika. Ono jde totiž o to, že zdvojnásobením délky prvku se pokud si to dobře pamatuji síly v konstrukci u stropu zvýší 4x a u konzole (balkón) 8x. Tudíž se dá čekat, že síla vyvracející nosníky ze zdi vzroste zrovna tak.
Co se týká vlastního spojení nosníků považuji za vhodné dát přes spoj příložky. Je možné je dát nejen přes stojinu, ale i přes horní a spodní pásnice nosniku (tak jsem to viděl na nýtovaném mostě - jen použiji šrouby).
Ještě mne napadlo konce balkónových nosníků podepřít šikmou vzpěrou, případně udělat sloupky.
Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
petrd
Reputace: 10
Nový příspěvek od petrd »
asi bych se přikláněl primárně k sešroubování megalomanskými šrouby, resp že by jen šrouby měly výpočetně balkon unést.
dá se to jednodušeji spočítat a nezávisí to na kvalitě práce svařeče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
