studer XTM 4000-48-01
Studer XTM 4000-48-01 je oblíbený střídač s širokou škálou funkcí vhodný pro solární instalace. Uživatelé diskutují o jeho ceně, která je kolem 73 205 Kč s DPH, a řeší technické detaily jako nastavení komunikace přes USB-serial kabel a zálohování konfigurace. Na fóru se také objevují tipy na správné nastavení softwaru a doporučení, jak vyřešit problémy s kompatibilitou a resetem zařízení.
ferrys
- Reputace: 5
Re: studer XTM 4000-48-01
Zdravim, ano bylo to o Pnom... 30 sem dal jako priklad... pokud aktivuji 1462... ve vztahu k Xcom CAN a kuprikladu Pylontech packu - bude se pak respektovat max. nabijeci proud apod ? co si cte ted z BMS ? aby tam nepsolal kazdej xtm maximum... nebo bude lepsi chargery vypnout na dvou XTM anechat to jen an jednom a tam nastavit hodnoty na SOC u aux 1 ? me se ted libi, ze kdyz si nastavim kuprikladu - prifazuj se SOC 30 procent, odfazuj u SOC 40 procent... tak kdyz mezi to vlozim UPS minimum 35, tak mi krasne drzi tewch 35 a pokud sviti tak u 40 se odfazuje... tak nevim po aktivaci 1462, co se stane
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
- Reputace: 5
Tak z asi vim... udelam to pres RCM 10 a dalkovy ovladani... a relatka budou iniciovat prifazovani na sit... ten in dependet nepomuze... rozhodi se 3f system... ale kdyz se paralelne z aux1 relatek odvede vse na rcmko tak jakekoli relatko to prifazuje...
MareC3k
- Reputace: 56
Chalani, bojujem uz od vcera s pripojenim xtm-4000-48 cez prevodnik xcom-232i a moxa nport 5110.
xtm a xcom su zo secondsol, moxa nport z bazos.cz,
Spravil som prepojovaci kabel medzi 9 pinove konektory xcom a moxa a to tak, ze piny 2->3, 3->2, 5->5 (Rx-Tx, Tx-Rx, GND-GND) podla info na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... xa#p120427
potom som nastavil parametre v moxa nport prevodniku podla info od willicz:
Seriák:
- 115200, 8, 1, N
- žádné řízení toku, FIFO ano
LAN:
- režim: TCP Client
- TCP alive check: 1minuta
- vzdálený server: xcom.studer-innotec.com
- port: 83
- Delimiter 0x0D a 0x0A
Akurat som sa zasekol na polozke delimiter, kedze ja viem v prevodniku nastavit tuto polozku iba na 2 miesta a nie 4 ako je v popise seriovy port mam nastaveny nasledovne: Dalej som podla postupu v navode od studera vygeneroval config na sd kartu a tu som vlozil do xcom-232i prevodnika
https://www.studer-innotec.com/media/do ... 1.2_en.pdf
Na studer portali som sa zaregistroval a nahodil svoje vygenerovane GUID.
Stale je ale instalacia offline, takze predpokladam, ze je nejaky problem v nastaveni komunikacie v moxa 5110 prevodniku. Viete ma niekto nasmerovat? Dik.
Seriák:
- 115200, 8, 1, N
LAN:
- režim: TCP Client
- port: 83
DanoP
- Reputace: 216
Myslim ze nemas dobre parametre pre seriovu komunikaciu Cxom232i , toto je default
The default RS-232 configuration is defined as :
• A fixed baudrate of 38400 bps
• 1 start bit
• 8 bit of data, LSB first
• 1 parity bit
• even parity
• 1 stop bit
Pripojil by som PC na XCom232 a skusil by som najprv utiltou scom.exe ci ti bezi seriova komunikacia a toto nastavenie pouzit aj pre wifi "krabicku"
• 1 start bit
• 1 parity bit
• even parity
• 1 stop bit
MareC3k
- Reputace: 56
Skusil som to nastavit ako si mi poradil, ale nic sa nezmenilo...
mopadzi
- Reputace: 58
kabel je 2-2,3-3,5-5
kdo si hraje nezlobí
- rege
- Reputace: 21
delimiter pouzi iba 0D a 0A
MareC3k
- Reputace: 56
Ak ma byt naozaj kabel 2-2, 3-3, 5-5 tak potom mi to nemoze ist, kedze ho mam 2-3, 3-2. Skusim ho prehodit ked pridem domov
- LukasK
- Reputace: 17
Máš v nastavení sítě DHCP?
MareC3k
- Reputace: 56
Mam staticku adresu, ale je v rozsahu ktory pouzivam v tom problem nevidim. V zalozke monitor/line vidim, ze je pripojeny na studer portal
- Reputace: 266
Podľa mňa treba počkať nejaký deň kým Ta zaregistrujú na portály. Studer nieje najrýchlejší v týchto veciach....
pkougl
- Reputace: 38
Ahoj, dej sem obrázek jak máš nastavené network setting,MareC3k píše:Mam staticku adresu, ale je v rozsahu ktory pouzivam v tom problem nevidim. V zalozke monitor/line vidim, ze je pripojeny na studer portal
mě to taky nejelo a něměl jsem nastevene DHCP
Pavel
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
Např. tímto: https://shop.mypower.cz/victron-smartsol ... e-can-3514
Myslíte , že taková komunikace je vůbec možná ?
MareC3k
- Reputace: 56
Siet mam nastavenu takto:
Ale ako som hovoril, v tomto problem nebude, moxa sa pripoji na studer portal, ale vyzera to tak, ze neprenesie tam ziadne data.
Skusim este zachvilu prerobit prepojovaci kabel na 2-2, 3-3, 5-5 a uvidime ci to pomoze.
Lebo to naozaj vyzera tak, ze to nekomunikuje po seriovom rozhrani, aspon podla statusu, to vyzera, ze na Rx strane neprijima ziadne pakety
DanoP
- Reputace: 216
Bez medziclanku nie.bol-St píše:Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
pkougl
- Reputace: 38
Ahoj,
kabel určitě vyrob jak píšeš (rovný), s tímto mi to chodí
"Skusim este zachvilu prerobit prepojovaci kabel na 2-2, 3-3, 5-5 a uvidime ci to pomoze"
MareC3k
- Reputace: 56
Tak spravna odpoved je kabel 2-2, 3-3, 5-5
Uz to funguje okamzite ako som to prepojil
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Jestli myslíš mezičlánkem Xcom-can, tak s tím jsem samo, že počítal.DanoP píše:Bez medziclanku nie.bol-St píše:Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
DanoP
- Reputace: 216
NIe, nemysles. Zjednodusene CAN je len definicia komunikacneho protokolu (fyzicke signaly, struktura komunikacneho ramca) ale nedefinuje strukturu prenasanych dat. Tu moze mat kazdy clen komunikacie vlastnu a tak to je aj medzi studerom a victronom. Navyse musi byt niekto kto bude komunikaciu inicializovat (master). Pretoze ten komunikacny interface (+riadenie) bude treba napisat (alebo najst riesenie 3 strany) tak je jednoduchsie pouzit VE.Direct pokial tam bude len zopar MPPT regulatorov (kazdy potrebuje vlastny seriovy port).bol-St píše:Jestli myslíš mezičlánkem Xcom-can, tak s tím jsem samo, že počítal.DanoP píše:Bez medziclanku nie.bol-St píše:Neprovozuje někdo XTM s regulátorem Victron po CAN sběrnici ?
Dex88
- Reputace: 24
Používáte někdo 3x měnič do 3f zapojení? Je možné někde nastavit přepínání jednotlivých měničů na DS?
Přiklad L1 a L2 zustane ze slunička a L3(boiler) přepnu na DS?
Díky
Díky
