Jakej používáte vytěžovač
Jaký používáte vytěžovač
Anketa končí za pát pro 11, 2020 10:10 pm
Vlastní (prosím v komentáři naznačit)
12
26%
Kybosův
10
21%
GreenBon0 (prosím v komentáři o jakou verzi se jedná)
11
23%
Wattrouter
3
6%
VALC
1
2%
Drama
1
2%
Solarcontrols
0
Žádná hlasování
Jinej
9
19%
Celkem hlasů: 47
ikovlabs
Reputace: 61
Re: Jakej používáte vytěžovač
Nový příspěvek od ikovlabs »
Jen jestli koroze nema neco spolecneho s kyslikem - kdyz tam nepronika pac uzavreny system tak co - no nekorroduje preci!!
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Jestli nebude problém v tom, že on je nějaký kyslík už ve vodě. Nezdá se mi, že by potopený Titanik nekorodoval.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Co vím já, tak v ČR je nejlepší voda z Želivky. Takže Praha a některé města a obce ve Středočeském kraji. Ideální vodivost (do 300 uS) a velmi měkká voda. Pro topení TOP. Samozřejmě asi existují i jiné zdroje, ale já se nejvíce setkávám právě s tou Želivkou.
Pozn. jen pro informaci, např. Rajec a jiné kojenecké vody ze supermarketů mají cca 800 uS).
ikovlabs
Reputace: 61
Ale docente v bojleru snad nemas komplet Atlantik ....to mnozstvi kysliku je prece nejak limitni - neco pobere odvzdusnovak a zbytek zreaguje a pak uz je klid.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Voda při napouštění obsahuje vzduch. Dříve byli systémy otevřené na to nezapomínat a nic jako Demi voda či změkčovače nebylo prostě se voda v kotle párkrát pověřila ona o vzduch přišla a dokonce ho už ani nepřijímala a kotle byli i s trubkama a radiátory i 60 let v provozu. Já doma řezal 40 let staré trubky a když sem rukou z vnitřku otřel ten černý mazlavý hnus byla na trubce struktura jako když vyjela z fabriky a o vodním kamenu ani zmínka. Takže to s tou korozi je trošku složitější.
Na druhou stranu mám 6 let nerezovy bojler a ten je děravý jak řešeto má mikro dírky které se tedy naštěstí zase samy zacelují. Vířivé proudy jsou svině
diablo007
Reputace: 239
ikovlabs píše:
Bojler má permanentní přístup k čerstvé vodě tam je vzduchu dost
Kobra23
Reputace: 143
ikovlabs píše:
Neexistuje uzavřený systém. Každý systém má pojistný ventil, odvzdušnění a dopouštění vody popř. ještě otevřenou expanzní nádobu. A přes tyto komponenty dochází k v určitých situacích k změnám množství vzduchu v systému. Množství vzduchu a určitá teplota média pak ze vzduchu vylučují kyslík. A kyslík způsobuje oxidaci.
Naposledy upravil(a) Kobra23 dne stř zář 02, 2020 11:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Kobra23
Reputace: 143
diablo007 píše:
To je elektrochemická koroze. 2 různé materiály, které se nemají rády v kombinaci s vodou.
youda
Reputace: 961
Jj, klasika. Proto se taky asi do těch věcí cpe "sacrifice anode", aby se koroze vyřádila na této tyčce a nikoliv na obalu.
Do bojleru jsem tuhle kupoval tyčku hořčíkovou.
Na kovovou jachtu se zase šroubují anody zinkové, pěkně přímo na trup.
Prostě jak je někde voda, vždycky tam bude i koroze. Molekula H2O má kyslík přímo v sobě, a pokud se ve vodě rozpustí nějaká "sůl", tak se z vody okamžitě stává slabá kyselina a ta opět žere a žere.
A to taky asi bude jeden z důvodů, proč se některé věci plní glykolem, olejem nebo jinými svinstvy, místo plnění vodou.
Naposledy upravil(a) youda dne stř zář 02, 2020 11:48 pm, celkem upraveno 2 x.
diablo007
Reputace: 239
Kobra23 píše:
diablo007 píše:
A jaké to jsou materiály pokud jde o tu elektrochemickou korozi.
Mne bylo řečeno že ty mikro dírky je od vyrivych proudů. Je to tak malé že se to samo zatáhne kamenem a neteče to s to je to darling takže tlak tam je
ikovlabs
Reputace: 61
diablo007 píše:
ikovlabs píše:
Prdn. sice jsem napsal bojler ale taky uzavreny system - melo tam byt AKU nadrz.. Lepsi ?
diablo007
Reputace: 239
Omlouvám se pánové já mám nerezovou nádobu darlingu ne bojler teď už chápu odpověď na elektrochemickou reakci
diablo007
Reputace: 239
ikovlabs píše:
diablo007 píše:
ikovlabs píše:
V poho já to pro změnu před chvílí prohodil taky
ikovlabs
Reputace: 61
Kobra23 píše:
ikovlabs píše:
No pripusme ze nic neni idealni ale kolik se tam toho kysliku dostane - radove mene nez do otevreneho systemu.Jen poznamenam ze pokud je v systemu otevrena expanzka - neni to uzavreny system.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Téma o vyťažovačoch sa znovu zvrtla zas ako u iných tém na diskusiu o úplne iných veciach...
K téme: Ja používam vlastný "vyťažovač":
Údaje z 3 regulátoroch logujem cez Scada systém v notebooku. Na základe viacerích údajov ako prúd, napätie, čas a ďalšie, Scada zas na základe splnenej podmienky vyťažovania 1 stupeň a vyťažovania 2 stupeň zapne na 2 regulátoroch svorky pre DC záťaž, týchto cca 24V z bateriek zas príslušné SSR relé a tieto zas 1. alebo aj druhú 500W špirálu v bojlery... viac detailov je v mojom vlákne
Kobra23
Reputace: 143
diablo007 píše:
Ty dírky jsou chybějící molekuly uhlíku, který je v malinkatém množství obsažen i v nerezi. Něco ho prostě sežere.
luky
Reputace: 97
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Pokusím se to uvést na pravou míru:
- Vodní kámen v okruhu topení není problém, protože sytém se jednou napustí, při prvním ohřátí vody se vodní kámen vyloučí a tím to skončí. Vodní kámen v topení je problém jen pro ty experty, co každé jaro systém vypustí a na podzim napouští novou vodu. A nebo jim to tak teče, že musí každou chvíli dopouštět.
- Kyslík ve vodě při kontaktu s železem způsobuje korozi. Ovšem prvním zahřátím se kyslík rozpuštěný ve vodě uvolní a odvzdušníme ho. Popř. se spotřebuje na korozi vnitřku systému a tím to zase skončí. Protože se dnes používají uzavřené systémy, nemá se kyslík kudy do topné vody dostat. To je mimochodem důvod, proč expanzka má vak, ALPEX potrubí má tu hliníkovou vrstvu apod. A taky je to důvod proč se topení nědělá z PPR.
- Protože mám "přes ulici" projektanta TZB, ptal jsem se ho, čím napustit topení a jak tu vodu upravit. Odpověď byla napusť to z vodovodu a na úpravu vody zapomeň.
- Obzvláště pozor na kombinaci ocelových prvků s mědí. Mezi nimi musí být kus mosazi. A do vody se nesmí dostat kyslík, jinak to tu ocel sežere k večeři.
Pozn.: provozuju asi 5 sezón bazarovou akumulační nádrž, výroba někdy v osmdesátkách. Uzavřený systém, kombinace měď (trubky), ocel (kotel, radiátory), alpex (část potrubí).
ikovlabs
Reputace: 61
No dyt to pisu o stranku drive...No a nerez nexistuje - je to ocel dotovana prvky jako nikl,chrom,titan ktera koroduje rizene a vytvari na povrchu oxidy chromu ktere zabrani dalsi korozi .Problem je v okamziku kdy se nejakym procesem narusi povrch a odcerpa neco z te smesi prvku - tedy i nerez ocel zacne hnit.... Typicky pri svareni shori chrom a uz to jede.
Kobra23
Reputace: 143
luky píše:
Za předpokladu, že teplota vody přesáhne 72°C.
Chtěl bych vidět systém tepelným čerpadlem s jedním kompresorem, který tuto teplotu přesáhne, aby došlo k dokonalému odplynění vody v topném systému.
NOPARasito
Reputace: 192
Kobra23 píše:
luky píše:
Ja dostanu vse z otopneho systemu k 60stC.
Jinak uvadi ze staci 50stC.
https://vytapeni.tzb-info.cz/provoz-a-u ... ch-soustav
Takze i tepelko by to mohlo dat, jelikoz dosahuje az 55stC.
https://www.google.com/search?q=tepelne ... e&ie=UTF-8
