Ako merať prietoky do siete?
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
Nema niekto neaky typ monitorovacieho rele, elektromeru s analogovym vystupom alebo RS485 ktory by posielal aj + a - prud pripadne aktualny vykon?
youda
Reputace: 961
Re: Ako merať prietoky do siete?
Nový příspěvek od youda »
To co hledáš, se jmenuje "analyzátor sítě".
A fakt to není levný.
Pokud ti to stačí nahrubo, tak vyhoví jakýkoliv "modbus elektroměr":
https://www.elektromery.com/category/el ... -modbus/12
Mezi výrobci střídačů, kteří mají nativní intergraci s přídavným modbus elměrem, jsou populární tyhle:
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- ET112
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Testoval jsme MFM384-R-C , MFM383A a komunikace modbus je funkční. Elektroměry mají tu nevýhodu, že převod měřících transformátorů jde většinou nastavit jen jednou. Analyzátory zase potřebují měřící trafa proudu, ale zase se dají umístit dále o měřeného obvodu.
https://www.ergate.cz/merici-pristroje/ ... 28741.html
LukasK
Reputace: 17
Nový příspěvek od LukasK »
Aby to bylo levné, tak třeba Acrel ACR10R
umí měřit výkon a směr... komunikace přes RS485
najdi si návod zde: https://www.acrel-electric.com/download/
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
idealne by bolo z toho brať analogovy vystup ako +,- prud
youda píše:
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- ET112
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
a na priamo bez MTP? nevieš ktory je typ?
Dik
LukasK píše:
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
S tymto nema skusenosti niekto či to tiež dokaže? EM24DIN-AV93X-ISX
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Mám tenhle elektroměr https://www.elektromery.com/product/ele ... -modbus/78 a dle všeho jde naprogramovat tak, aby se choval jako elektroměr, který osazují provozovatelé DS.
Na přání lze elektroměr před odesláním naprogramovat pro měření:
- pouze odběr
- pouze dodávka
- odběr + dodávka
- dodávka - odběr
- odběr – dodávka
Kromě toho má dva S0 výstupy, jeden pro odběr a jeden pro dodávku, takže pokud by se tenhle elektroměr správně naprogramoval, tak by pak šel využít S0 výstup pro rychlou detekci dodávky.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Tento měří spotřebu i výrobu:
https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1x_z24767/
Igy
Reputace: 14
Nový příspěvek od Igy »
Mam doma Shelly 3EM a robi to celkom pekne statistiky oboma smermi.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
my co máme hluboko do kapsy, a 1F měnič
tak
https://www.elektromery.com/product/ele ... us-cz-c/76
a připojeno k SDS které dělá webové rozhraní
výhodou u SDS je možnost naprogramování reakce, např. kdyby byl přetok tak... nebo řízení vytěžování
tohle píšu protože to mám odzkoušené a nasazené
pro 3F jsou už elektroměry to drazší, tam to moc výhra není, ale za 3.5tis jsem viděl kusové ceny (3F+modbus co umí měřit odběr a dodávku)
ostrovní FVE
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
rokytna píše:
tak
To se mi líbí..... možná bych jeden zakoupil a v mojí laboratiři jej vyzkoušel... co vy na to? stejně by mě zajímalo množství energie tekoucí do měniče v různých módech... V.
xmasin
Reputace: 102
Vitek píše:
Spíš bych vzal tenhle https://www.elektromery.com/product/ele ... us-mid/226
Má dva S0 výstupy, jeden pro dodávku a jeden pro spotřebu, takže pro rychlejší reakci bych využil S0 výstupy a pro monitoring Modbus.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ja pouzivam na jednofazove meranie Carlo Gavazzi EM111, alebo ak ti staci verzia bez displeja tak ET112. Citat data cez RS485 nieje problem. EM111 zabera iba jednu poziciu v rozvadzaci a ma podsvieteny "dotykovy" displej.
https://sk.farnell.com/carlo-gavazzi/em ... dp/2672854
Ak chces merat aj kratke prietoky, ako to dokaze merat distributor, tak najpresnejsi je asi elektromer LZQJ-XC, ten dokonca dokaze merat aj kvalitu siete.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
