Ako merať prietoky do siete?
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
Nový příspěvek od netko »
Nema niekto neaky typ monitorovacieho rele, elektromeru s analogovym vystupom alebo RS485 ktory by posielal aj + a - prud pripadne aktualny vykon?
youda
Reputace: 910
Re: Ako merať prietoky do siete?
Nový příspěvek od youda »
To co hledáš, se jmenuje "analyzátor sítě".
A fakt to není levný.
Pokud ti to stačí nahrubo, tak vyhoví jakýkoliv "modbus elektroměr":
https://www.elektromery.com/category/el ... -modbus/12
Mezi výrobci střídačů, kteří mají nativní intergraci s přídavným modbus elměrem, jsou populární tyhle:
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- ET112
tomas
Reputace: 242
Nový příspěvek od tomas »
Testoval jsme MFM384-R-C , MFM383A a komunikace modbus je funkční. Elektroměry mají tu nevýhodu, že převod měřících transformátorů jde většinou nastavit jen jednou. Analyzátory zase potřebují měřící trafa proudu, ale zase se dají umístit dále o měřeného obvodu.
https://www.ergate.cz/merici-pristroje/ ... 28741.html
LukasK
Reputace: 17
Nový příspěvek od LukasK »
Aby to bylo levné, tak třeba Acrel ACR10R
umí měřit výkon a směr... komunikace přes RS485
najdi si návod zde: https://www.acrel-electric.com/download/
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
idealne by bolo z toho brať analogovy vystup ako +,- prud
youda píše:
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- ET112
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
a na priamo bez MTP? nevieš ktory je typ?
Dik
LukasK píše:
netko
Reputace: 10
Lokalita: Orava
S tymto nema skusenosti niekto či to tiež dokaže? EM24DIN-AV93X-ISX
xmasin
Reputace: 101
Nový příspěvek od xmasin »
Mám tenhle elektroměr https://www.elektromery.com/product/ele ... -modbus/78 a dle všeho jde naprogramovat tak, aby se choval jako elektroměr, který osazují provozovatelé DS.
Na přání lze elektroměr před odesláním naprogramovat pro měření:
- pouze odběr
- pouze dodávka
- odběr + dodávka
- dodávka - odběr
- odběr – dodávka
Kromě toho má dva S0 výstupy, jeden pro odběr a jeden pro dodávku, takže pokud by se tenhle elektroměr správně naprogramoval, tak by pak šel využít S0 výstup pro rychlou detekci dodávky.
Kobra23
Reputace: 137
Nový příspěvek od Kobra23 »
Tento měří spotřebu i výrobu:
https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1x_z24767/
Igy
Reputace: 14
Nový příspěvek od Igy »
Mam doma Shelly 3EM a robi to celkom pekne statistiky oboma smermi.
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
rokytna
Reputace: 33
Nový příspěvek od rokytna »
my co máme hluboko do kapsy, a 1F měnič
tak
https://www.elektromery.com/product/ele ... us-cz-c/76
a připojeno k SDS které dělá webové rozhraní
výhodou u SDS je možnost naprogramování reakce, např. kdyby byl přetok tak... nebo řízení vytěžování
tohle píšu protože to mám odzkoušené a nasazené
pro 3F jsou už elektroměry to drazší, tam to moc výhra není, ale za 3.5tis jsem viděl kusové ceny (3F+modbus co umí měřit odběr a dodávku)
ostrovní FVE
Vitek
Reputace: 300
Nový příspěvek od Vitek »
rokytna píše:
tak
To se mi líbí..... možná bych jeden zakoupil a v mojí laboratiři jej vyzkoušel... co vy na to? stejně by mě zajímalo množství energie tekoucí do měniče v různých módech... V.
xmasin
Reputace: 101
Vitek píše:
Spíš bych vzal tenhle https://www.elektromery.com/product/ele ... us-mid/226
Má dva S0 výstupy, jeden pro dodávku a jeden pro spotřebu, takže pro rychlejší reakci bych využil S0 výstupy a pro monitoring Modbus.
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Ja pouzivam na jednofazove meranie Carlo Gavazzi EM111, alebo ak ti staci verzia bez displeja tak ET112. Citat data cez RS485 nieje problem. EM111 zabera iba jednu poziciu v rozvadzaci a ma podsvieteny "dotykovy" displej.
https://sk.farnell.com/carlo-gavazzi/em ... dp/2672854
Ak chces merat aj kratke prietoky, ako to dokaze merat distributor, tak najpresnejsi je asi elektromer LZQJ-XC, ten dokonca dokaze merat aj kvalitu siete.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], John Major a 0 hostů
