Novinka MPP Solar PIP-MAX
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 157
Ahoj,
zda se mi to nebo mpp solar prisel s novinkou PIP-MAX a to konkretne v techto konfiguracich:
- 3.6kW/24V
- 7.2kW/48V
da se tam dat i paralel, akorat to ma vysokonapetovy PV, max 500V optima 120V takze 3S.
ma s tim nekdo zkusenost?
https://www.mppsolar.com/v3/pip-max/
manual: http://www.mppsolar.com/manual/PIP-MAX/ ... 200715.pdf
- 3.6kW/24V
- 7.2kW/48V
- Reputace: 309
Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX
Cus koukal sem na to letmo. Asi to bude ted horka novinka. Ma to 18A mppt vstup. Nevypada to uplne na 3s kdy to je 120 az 500V mppt .dumi píše:Ahoj,
- 3.6kW/24V
- 7.2kW/48V
Youda to popisoval jinde... kazdopadne zajimavy menic ostatne mit 2 studery bez niceho se 34W do stejnehi trvaleho vykonu jako jedna all in one bedna od pip.. no asi bych se rozmyslel....
- Reputace: 157
jojo max 18A na PV znamena mit na stringu tak 300-400V aby si z toho dostal ty 4000W. Coz to v mem pripade trosku degraduje, holt bych ten PV vstup nevyuzil a nebo ho dal na zapadni stenu, kde budou dlouhy kabely, takze jeden dlouhej string (stiny nejsou), akorat tach 300VDC uz je mazec, nejak to doma asi nechci
Ale zase je tam moznost 3600W + paralel, podle popisu spotreba naprazedno <50W to taky ujde.
Jak jsi to myslel s temi studery? ja primarne shanim invertor na 24V, o jakych studerech konkretne mluvis? dik
- Reputace: 309
Ahoj pozor verze 7200 W má spotřebu naprázdno cca 70W. je to v datasheetu, 24V nelze dát paralelně.dumi píše:jojo max 18A na PV znamena mit na stringu tak 300-400V aby si z toho dostal ty 4000W. Coz to v mem pripade trosku degraduje, holt bych ten PV vstup nevyuzil a nebo ho dal na zapadni stenu, kde budou dlouhy kabely, takze jeden dlouhej string (stiny nejsou), akorat tach 300VDC uz je mazec, nejak to doma asi nechci
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3.6K-7.2K
a z tvýho psaní před sem nepoznal že sháníš 24V, Už to konečně předělej na normální napětí 48V
Naposledy upravil(a) Vitek dne čtv srp 27, 2020 2:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 157
Koukam ze uz i p. Kolarik ma podobnou masinku:
https://ostrovni-elektrarny.cz/?kombi-m ... 0w-p570100
mas s tim nekdo zkusenosti? pretoky? spolehlivost, realna spotreba na prazdno? na webu pisou <50W, ale v manualu nic neni
Vitku:
verze 24V jde dat paralelne, podle vyrobce, ale musi se jiz tak objednat, nelze to doplnit pozdeji. spotreba verze 48V me nezajima, jde mi o tu 24V
Vitku:
- Reputace: 309
Je potřeba číst přímo u výrobce.dumi píše:Koukam ze uz i p. Kolarik ma podobnou masinku:
Vitku:
- Reputace: 43
Viac sa mi podoba, ze vychadza z koncepcie GK menicov, takze nebude mat dvojitu konverziu ani zefektivnenie chodu na prazdno tam urcite nebude.
Uz len pockat na prveho pioniera ktory to kupi a riadne otestuje
- macherko
- Reputace: 3
Ahoj : Ja mam doma 2XGK a absolutna spokojnost , dumi netreba sa nejako bať high stringov, mne bežia 10xFP do serie napetie naprazdno aj 420VDC a pri zataži cca 320VDC 2,5 roka zatial v poho...
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
- Reputace: 157
takze ten max asi jeste nikdo nemel, ja prave premyslim jestli chci 3024MSE nebo ten max, max je fajn ze ma o 600W vic a jde do paralelu, pokud na tu spotrebu pod 50W tak to by celkem slo
oproti tomu za cenu jednoho maxe jsou dve 3024MSE, ktere budou jen 3000W, bez paralelu, ale zase jsou overeny
, proc mi to tak komplikujou?
- Reputace: 39
dumi, moh bys to napsat normálně? 15 minut hledám co to je 3024MSE a ani psí pšouk?
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 266
- Reputace: 157
3024MSE je oznacni modelu kombinovaneho menice od MPP solar. jak vic presne to mam napsat?Plazivec píše:dumi, moh bys to napsat normálně? 15 minut hledám co to je 3024MSE a ani psí pšouk?
- Reputace: 39
Sorry, už jsem to konečně našel, nechápu, proč mě to prvně všemocný gugl ne a ne vyplivnout před frňák. Chtělo to ještě Mpp solar napsat před 3024MSE a to já nevěděl, holt jsem ješte malej, až vyrostu, budu moudřejší.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 39
Když už jsme u toho, proč sis vyhlédl tenhleten a ne nějakého axperta v těch parametrech?
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 64
dumi píše:takze ten max asi jeste nikdo nemel, ja prave premyslim jestli chci 3024MSE nebo ten max, max je fajn ze ma o 600W vic a jde do paralelu, pokud na tu spotrebu pod 50W tak to by celkem slo
oproti tomu za cenu jednoho maxe jsou dve 3024MSE, ktere budou jen 3000W, bez paralelu, ale zase jsou overeny, proc mi to tak komplikujou?
24V max je za 16000,-
Takže oproti tvému mse to rozdíl není velikej. Jen u tý 48V verze je to dvojnásobek.
Jinak mám doma starý pip 2424GE, taky vysokonapetovy mppt a jede pekně. Výhoda je těch 80A regl, docela to baterkam pomůže rychle dodat šťávu. Až mi odejde nejakej z axpertů, šel bych do 24V Maxe. 3600 mi už udrží mikrovlnku i pračku zároveň. A pokud není problém paralel, tak je to výhra pro nás 24V malosolárníky.
- Reputace: 157
MSE je na ebay od maximum solar z EU skladu (dodani 4dny) za 8500Kc. Takze je to cca 1/2 oproti maxu.
- Reputace: 64
Nekoukal jsem jinde, za 8500,- už bych o tom taky uvažoval. Ale zatím mám jeden 3kw PWM a druhej 2.4kw GE, tak neřeším. On by možná šel i ten MSE udělat do paralelu, ale to zatím na CZ fórech asi nenajdes.dumi píše:MSE je na ebay od maximum solar z EU skladu (dodani 4dny) za 8500Kc. Takze je to cca 1/2 oproti maxu.
Kup Maxe, budeš testovací pilot.
- Reputace: 961
Ale to JE AxpertPlazivec píše:Když už jsme u toho, proč sis vyhlédl tenhleten a ne nějakého axperta v těch parametrech?
"Axpert" a "PIP" je totiž to samé, jen se to prodává pod různými názvy. Vyrábí to všecko jedna a ta samá fabrika v Číně a designuje to jedna firma na Taiwanu. Liší se jen nálepkou, občas barvou krabice.
- Reputace: 39
@youdo dík, zase jsem moudřejší, hele, ješte tak 100-200 let a přechčiju vás tady všecky
A co takovej EASUN Power, ještě řekni, že je to taky to samý, pač to teď vedle ve vlákně dražím a bouchám sektem.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 39
Moh bys pastnout link?dumi píše:MSE je na ebay od maximum solar z EU skladu (dodani 4dny) za 8500Kc. Takze je to cca 1/2 oproti maxu.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
