VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: VVÚ Vitova chatrc
Kobra23 píše:
A na to jsi přišel jak? Protože pokud není celý systém samotíž, tak se ti to nesrovná.
To neřeš, i takhle se mi srovnávání žebříky v prádelce. Bez čerpadla. Ale jak říkám, ať si to udělá každej jak chce.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
NOPARasito píše:
Kobra23 píše:
Ano, výše jsem to psal. Bez čerpadla je to možné.
Bohužel koupelnový žebřík (spotřebič) se nedá srovnávat s akumulační nádrži (zdroj). Každý má jinou funkci a každý ke své funkci potřebuje jiné podmínky.
Ano, už to řešit nebudu.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Přátelé ještě se vrátím k topení, včera proběhl první test, zatopil jsem v kamnech trošku dřeva, při 60 stupních začala zavírat zpátečku termostatická vložka u kotle, a začalo topit topení. žádné bublinování typu zavzdušněno atp se nekonalo. z radiátorů jsem preventivně odpustil z každého kýbl vody co odvzdušnovák. vzduch navíc tam nějaký byl ale řekl bych že se vše odehrálo v prvním litru vody. vše při zaplém cirkulačním čerpadlu na plný výkon, vše v pořádku.
Směšovák na topení funguje tam mám 45 stupnu, a v baráku bylo zachvíli 29 stupnů… no tak sem se na to vyprdnul.
ted mě čeká připojit a pospojovat trubky které budou jednou napojeny do aku nádrží, a doufám že to nebude trvat další 3 roky.
Ted paralelně s těmi nádržemi zapojuju vytěžovač přebytků nový 200 litrový OKC je to klasický kombinák co se bude nahřívat za předpokladu teplejších aku nádrží z nich, resim ted chem kotvy atp... Na problematiku aku nádrží se ještě dostaneme.
mám tam připravený 3 barový přetlakáč.
Přátelé mějte se prozatím fajn.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Odvzdusnuje se vždy s vypnutým čerpadlem. Tlak vody je v systému větší než čerpadlo umí udělat naopak to může spíš dělat neplechu
Vitek
Reputace: 310
diablo007 píše:
udělal jsem obojí, nicméně někteří zdě psali napojit řád na trubku a odvzdušňovat a prohánět vzduch takže jsem stejně dělal obojí …
No nic to si chlapi vyřiďte spolu :-)
diablo007
Reputace: 239
Vzduch se díky tlaku vždy sám dopraví k otevřenému ventilu
Vitek
Reputace: 310
Přátelé
přistihl jsem ženu(ne moji) že má jisté prostoje mezi jednotlivými cykly pračky, myčky a dalších spotřebičů, a proto jsem se chtěl zeptat jak řešíte tyto záležitosti vy, je třeba ženu řádně zaměstnat a to minimálně jedním dalším spotřebičem resp žroutem jejího volného času.
žena totiž ( ne ta moje ) vymejšlí bejkárny když není dostatečně vytížená...
tento jev byl v minulosti již prozkoumán.
Provozujete u vás někdo současně 2 pračky, myčku, indukci, vysavač a klimatizaci?
Díky za odpovědi....
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Hlavně jsi nenapsal, jak se provozují dvě ženy? :o :lol:
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Vitek
Reputace: 310
Plazivec píše:
Bigamie neni muj konicek :)
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
2x pracka = 4000 W
mycka = 2000 W v uvodnej faze kedy zohrieva vodu (ja som nameral 2200W nasej Bosch SilencePlus neviemmodel)
indukcia = ajéje kolko sa vleze
vysavac = 2000 W pokial clovek nema pritrublé baterkové podlahové samoplaziče
klima = podla nastavenia a rozdielu teplot. v uvodnej faze viac, potom uz udrzuje niekde okolo 600-900 W podla velkosti miestnosti
Ked to zlahka zratam dohromady, mame takmer 10kW bez indukcie. Taketo bomby neutiahne zo solaru / z bateriek 99% tunajsieho osadenstva. Ale preco by to aj robilo ? Neda sa napriklad vysavat potom ked pracka doperie ? Musia prat dve pracky naraz ? Napriklad umyvat riady ked sa dovysava ?
Potiahnut 5-6kW je diametralne jednoduchsie nez tahat 12-14kW. Vidim ze teraz mas 14.9kWp a este si chcel dokupit dalsiu paletu 30x 310Wp kedze tam bola vyhodna cenovka pod 2.000 Kc za panel s danou... lenze taketo zostavy tu nema vela ludi.
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
JJ hlavne nezapomenout kde konci moje strecha - clovek se necha unest a je najednou na druhe strane ulice :-)
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Víteček nebude mít problém, když má 15kW v meničích.
Už jsem nestihl blekjsknout současné praní to je pak na PiPu kolem 2,5- 4,5 kW. Pračky mám 3 podle barvy + 1 sušička ta není s rasistickými sklony. Myslím, že jsem již prekonal přípojku Eonu.
Vitek
Reputace: 310
hurvayz píše:
Kolego a ja si myslel ze oslnim zdejsi borce. No a on vychodak mi to ukazal teda ve vsi parade. Budu muset nakoupit nejake pracky do foroty pockam az budou v penny ve vyprodeji. Hned koupim 3 kousky. Dva na provoz a jednu na nahradni dily.....
hurvayz
Reputace: 112
Ti dám vychodák!
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
Ty tri pracky, podle barvy pradla, mne uplne rozsekaly! :lol:
Reputace: 1043
Kámoš zase vymyslel, že v kuchyni zruší spodní skříňky, a dá tam jenom myčky. Na jedné je dycky značka, že tam se momentálně dává špinavý, a z dalších dvou se bere umytý nádobí přímo ke spotřebě. A že se některý nepoužije a umyje se znovu? Ale ušetřenej čas s vyskládáváním myčky ti nikdo nevrátí...
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Co lidi nevymyslí... To by mě fakt ani nenapadlo :)
Otázka je, kolik času ztratí optimalizaci spouštění mycich cyklů (já v tom našel zálibu - využívat myčku na max) a hledáním v které myčce je to co potřebuju/umýt...
Rozpracováno:
Plazivec
Reputace: 39
Solaritis vede k zajímavým úchylkám. :lol:
7,5 kWp
3x150ah Lion
Vitek
Reputace: 310
Chtěl jsem to tu samozřejmě odlehčit... je to moje vlákno tak at se každý zde vyzvrací, mě to je jedno ale rád se pobavím a rád někoho poštouchu nebo čekám kdy se kdo chytne a z totální blbosti se udělá bublina
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono to chce nie len 3 x myčku, ale aj 3 x USA chladničku.
Každá bude mať kolieska a AI, keď už tam je len 2x pizza,
alebo posledných 25 pív / čo je asi tak na 4 hod pitia, že /.
Tak sa odpojí od prívodu vody, zamieri si to do Lídla,
tam jej ujo gugel povie, čo mala v sebe posledný krát,
ona si to objedná, robot donesie pred Lidl.
Ďalšie 2 sú doma, jedna poloplná a 2. plná. :)
Ešte si pred Lídlom dobije baterky a pojde znova na svoje miesto.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
