Louhove baterie
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- Reputace: 157
Louhove baterie
bohuzel jsem nenasel, zadnou uspokojivou odpoved tak se obracim na mistni profiky.
Kamarad si koupil stary vyrazeny drazni vozik (takovej ten placatej co vozi na nadrazi balicky). Jsou v nem louhove baterie, jednoducha otazka zni, jak je spravne nabijet?
Diky.
Diky.
- Reputace: 514
Re: Louhove baterie
Louhových baterií je mnoho.
Není štítek?
Nejspíš budou NiCd, nabíjet do 1,5V /čl. Vyvíjet do 0,9.
Proud minimálně 0,1C.
Není štítek?
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
stitek bohuzel nemame, jedine co vim, ze na voziku je naky indikator stavu baterie a ten udajne se da nastavit pro plnou baterii v rozsahu 1,8V-2,2V, je mozne, ze je nejaka technologie louhovek, ktera je napetove vejs?
- Reputace: 514
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
To me taky napadlo, ja je bohuzel nevidel, ale tvrdi ze je to louh. Jeste to zkusim proverit
- Reputace: 514
Re: Louhove baterie
Použij lakmusový papírek. Poli nemáš tak hardcore test je: Vem trochu elektrolytu mezi 2 prsty a promni.
Pokud bude hned pálit je to kyselina. Pokud při promnuti bude kůže klouzat jako mýdlo, je to louh.
Nezapomenout ruku hned oplachnout.
- Reputace: 73
Re: Louhove baterie
hoď sem foto článků,ale určitě tam budou louhovky olovo na dráze moc nebylo
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
Tak jsem to byl omrknout a koukal do manualu, ktery se i dostal do ruky, je to 100% olovo. je tam 40 clanku s jmenovitym napetim 2V.
Ted jeste sehnat nabijecku
nevali se nekomu doma neco co by se dalo vyuzit jako nabijecka?
- Reputace: 73
Re: Louhove baterie
tak to bude chtít nabíječku co má 100V anějakou tu ampéru odhadem alespoň dvacetdumi píše:Tak jsem to byl omrknout a koukal do manualu, ktery se i dostal do ruky, je to 100% olovo. je tam 40 clanku s jmenovitym napetim 2V.
Ted jeste sehnat nabijeckunevali se nekomu doma neco co by se dalo vyuzit jako nabijecka?
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
presne tak, kapacita baterek je bud 160Ah nebo 240Ah. podle manualu.
- Reputace: 73
Re: Louhove baterie
a jak dlouho to nikdo nenabíjel??
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
hele to netusim, celej vozik i s bateriema stal asi 5000 Kc
takze jen v tech baterkach se zaplatil
prej jezdi dobre,
prej jezdi dobre,
- Reputace: 18
Re: Louhove baterie
tam bejva olovo , nabijecku mam je to takova ta velka bedna 3 x 380V samozderme jeste s trafem , ja mam na strese panel vzhledem k najezdu neni nabijec potreba
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Louhove baterie
Veď to je balkankar. Tam su 160Ah OpZS. Parametre nabijania maš v skoršich komentoch,teda 100v 20-30A max. Jednu mam v robote,tak viem o nej podrobnosti,ak treba. Nabijačku si stači aj doma zostrojiť,ak nebude vadiť,že nabijanie bude trvať večnosť. Ale teraz by som odporučil doliať vodu,bo istotne budu članky suche a napojiť priamo na panele,ak niet nabijačky. Ale je tu možnosť zohnať 50v nabijačku,lebo bateria je na 100% delena na polovicu,len to bude chcieť konektory,ktore sa už vraj nevyrabaju.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
Jj balkankar
tp vypada jako vono. Takze 100V 20-30 A ok.
Nad panelama.sme taky premysleli, ale.bude.to.jezdit tak by panel asi nestihal a mohlo by to sulfatovat.
Ta nabijecka je na prodej?
- Reputace: 18
Re: Louhove baterie
nabijec 2000kc bez kabelu
- Reputace: 26
Re: Louhove baterie
to mi pride ako vcelku OK cena ale nemal by som do toho kecať
panel rozhodne na vozik daj, samozrejme ze na plne nabitie to nebude, ale uzasne ti predlzi zivotnost baterii tym, ze zabrani hlbokemu vybitiu ked budes dlhsie stat. Mam dvoch kamosov ktori vraveli ze im baterky na VZV zvykli skapat do troch rokov ; odkedy pichli solarne panely, ani jedina bateria neumrela v takom case.
Podla toho ako dlho toto tvoje stalo moze byt zasulfatovane az hroza ; pozri bazos.cz, najdes zopar ludi ktori v Cechach robia desulfataciu, ceny si nepamatam ale vcelku rozumne (urcite lepsie nez vyhodit baterky cele).
- Reputace: 157
Re: Louhove baterie
Diky za tioy. Je ti kamaradovo, az olovo odejde dame.lifepo4
cenu nabijecky predam a pal.se ozvu.
