FVE Monitor - idea k diskusi
Jedex
Reputace: 20
Nový příspěvek od Jedex »
Vážené fórum,
Nedávno jsem zde publikoval moje FVE řešení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=6294
Dostal jsem několik SZ na téma monitoringu.
Napadlo mě, že by mohl být obecně zájem o malý modul, který by umožnil „realtime“ monitoring různých druhů invertorů a BMS.
Realtime = zpoždění v jednotkách sekund.
Chtěl bych toto téma nadhodit a zjistit, jaký by případně byl o tento modul mezi fotovoltaiky zájem, jestli dává smysl do toho investovat peníze a enrgii.
Udělal jsem první prototyp, který budu brzo instalovat jednomu ze zájemců, který se mi ozval. Viz fotografie níže.
Vlastnosti FVE Monitoru
- Realitime komunikace se Inverem/BMS a zasílání informací přes WIFI a MQTT protokol
- Další zpracování dat z MQTT je už na každém uživateli
- Montáž na DIN lištu
- Napájení 5V (např. https://www.tme.eu/cz/details/dr-15-5/z ... mean-well/)
- Interface RS485 a RS232
V současné době je podporován Invertor Goodwe GW 08K-ET a BMS Pylontech SC0500A-.
Z invertoru a BMS získávám snad všechno co lze: nastavení, proudy, napětí, výkony, teploty, úrovně nabití, režimy atd.
Postupně bych doplňoval podporu dalších zařízení podle zájmu.
Instalaci a konfiguraci by měl lehce zvládnout každý sám přes WIFI a web stránku v konfiguračním režimu.
Budu rád za Váš názor.
Jedexova fototovárna na elektrony: viewtopic.php?t=6294
mobilik
Reputace: 266
Re: FVE Monitor - idea k diskusi
Nový příspěvek od mobilik »
Rovno ti píšem.
Mam 100% záujem.
Dáta potrebujem vyčítať zo Studerovej komunikácie. Je to na Lan, alebo kľudne z canu si to vyčítas ako ti je lepšie.
Taktiez aj čítanie dat z Pylontechu.
Viem ti poskytnúť prístup aby si si vyskúšal niečo od chytiť. Keď tak kľudne napíš správu.
Budem len rad.
No a potom u kamaráta treba vyčíta at údaje z dvoch axpertov.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, tak já bych měl taky zájem. Mám 2x PIP MK. Jen mám dotaz k tom MQTT. Dnes provozuju zařízení LK3, které hlásí MQTT data na https://mqtt.ats.pl. Jestli jsem to ale pochopil správně, ta to napojení je možné pouze pro "jejich" krabičky. Nebo by se tam dala posílat i data z tohoto zařízení?
EDIT - ještě bych chtěl v budoucnu číst data z BMS. Zatím jsem ale ve fázi hledání vhodného typu (v systému mám 3 separátní baterie, každá 15S, zapojené na společnou sběrnici).
Reputace: 1020
Pro mě by to bylo zajímavý, ale moje BMS má výstup TTL UART, přijde mi zbytečný z toho dělat RS232... Umělo by to třeba i Modbus z Midnite přes RS232? Pak by to asi chtělo nějakou "kuchařku" kterak dopsat to vyčítání z kdejakýho UART zařízení.
Jedex
Reputace: 20
Docela mě překvapilo, že o FVE Monitor v zásadě není zájem.
Přemýšlím, čím to je
a) na trhu jsou dostupné jiné monitorovací moduly a FVE Monotor je redundantní
b) není potřeba monitoring specificky řešit, dodavatelé invertorů a BMS mají dostatečná řešení
c) každý si to naimplementuje nějak sám
d) není třeba FVE monitorovat a s daty pracovat, nějak to jede samo
Nebo jsou ještě nějaké jiné důvody?
mobilik
Reputace: 266
A čo je u teba záujem 200ludi? Véd zopár nás je? Ci?
Jedex
Reputace: 20
Tak pro začátek řekněme 30? To by mi signalizovalo jakousi potřebu. Pro 10 lidí a ještě pro každého s jinou technologií se tím nemá moc smysl zabývat.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jedex píše:
Jsi na fóru kde každý pes jiná ves to tak je. Kdyby jsi byl na fóru sruderu voltroniku atd budou tam uživatele co budou poptávat monitoring dané značky tady to hold máš různorodé. Jinak já za sebe říkám to že jsou večer plné baterie je dostatečná odezva že systém dělá svoji práci vědět o každém mráčku přes den je mi k ničemu tak jako tak bych to nestudoval ty grafy
Jedex
Reputace: 20
diablo007 píše:
Jedex píše:
Díky za názor. Já hlavní využití nevidím ani tak v těch přesných realtime obrázcích, jako spíš ve spolehlivých datech, se kterými už se dá něco relativně realtime řídit.
diablo007
Reputace: 239
Jedex píše:
diablo007 píše:
Jedex píše:
Ano pokud k tomu je nějaké řízení je to bonus ale pokud máš vytěžování jen podle napětí baterií popřípadě greenbono tak tyto data nevyužiješ nebo lépe řečeno určitě to stávající vytěžování moc nezefektivni
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
To, co Jedex vyvíjí, vypadá velmi rozumně a použitelně, "Problém" je pouze v tom, že to vyvíjí pro Goodwe řady ET (protože ho má), který není prozatím mezi lidem bastlířským příliš rozšířený. Na druhou stranu se jich prodává celkem dost a pokud se k tomu přidá nějaké řešení s OpenSource automatizací (Home Assistant, Domoticz, OpenHab ...), případně s GBO, tak je to podle mne i komerčně velmi dobře využitelné. Todle je ale jenom část "sosání" dat, druhá část je očuchávání Pylonů (prozatím pokud vím VN), a to už je využitelné pro širší okruh uživatelů.
Ad diablem007 zmíněné vytěžování GBO - tam právě ta data mužeš krásně využít, protože máš k dispozici SOC, proudy a napětí a teplotu z BMS a už nemusíš na bateriích napětí měřit (na VN LiFePo stejně trochu problem), kvůli rychlosti stačí měřit proud (vybíjím, nabíjím, motám se kolem nuly) a jen GBO na základě SOC sdělíš, že máš nabito tolik, kolik potřebuješ (třeba 75%, nebo 95%, jak je libo) a že GBO muže vytěžovat, mužeš to samozřejmě přizpůsobit předpovědi počasí (třeba OpenWhetherMap jsou zdarma), atd.
Další data jsou bonus a daj se v delšim časovym horizontu použít k optimalizaci elektrárny a odhalování problémů a slabejch míst. Za mne to nemá chybu.
diablo007
Reputace: 239
Soc je dobré pro lifepo pro Liion je napětí na baterii pro greenbono plně dostačující. Jak jsi sám říkal ti co to doma bastli prostě nemaji důvod něco vyčítat jelikož to v daném systému není většinou přínos
matyskovo
Nový příspěvek od matyskovo »
Jedex píše:
Dobrý den,
měl bych pro Vás zajímavou nabídku, můžete se mně prosím ozvat do SZ, fórum mně je neumožňuje psát neb jsem čerstvě registrovaný, díky.
