Prasárny na občany
Fórum se věnuje kritice plánovaných podvodů na odběratele elektřiny, které mohou negativně dopadnout na všechny občany. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a obavy ohledně nových energetických zákonů a bezpečnostních rizik v praxi. Diskuze také obsahuje příběhy z energetického sektoru a komentáře k byrokratickým překážkám.
- JonasPP
- Reputace: 150
Re: Prasárny na občany
To by ma zaujimalo,čo by sa stalo,ak by som DS zatažil papierovym maximom,lebo mam na papieri 3x60A. To je najmenej 68kW. Ale inak tiež by som bral antonik,alebo meradlo nie na svojom baraku,ale pred barakom a tam iba zasuvku,do ktorej napojim barak len ak je to treba. To po tom ani reviziu nemôžu riešiť bo cele sa to konči na zasuvke pri meradle.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 239
To mi selská logika nebere jak ti může distributor zakázat tepelné čerpadlo když máš zaplacený rezervovaný výkon
- Reputace: 265
A co tomu brání? co se deje za elměrem po tom je enegretice houby - tim nemyslim nepovolenou dodavku.JonasPP píše:To by ma zaujimalo,čo by sa stalo,ak by som DS zatažil papierovym maximom,lebo mam na papieri 3x60A. To je najmenej 68kW. Ale inak tiež by som bral antonik,alebo meradlo nie na svojom baraku,ale pred barakom a tam iba zasuvku,do ktorej napojim barak len ak je to treba. To po tom ani reviziu nemôžu riešiť bo cele sa to konči na zasuvke pri meradle.
Ja o víkendu přestěhoval elektroměr z vnitřku baráku ven. Budu dělat fasádu tak ať je vše pořešeno. Stačí jen revize elektroměráku.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Věcný břemeno je v LV???packet píše:to jsou ale chaty kam se jezdi jen obcas. logicky nechci hrotit sousedsky vztahy takze dotoho se mi nechce. to rovnou mohu rict pres muj barak to nepovede, smik.
Pokud ne a neni najemni smlouva tak oznamit termin a jednat. Nebo?????
Vitek
- Reputace: 310
Přistěhoval jsem se do baráku a první co se dělalo byla přípojka vody, kanaldy a přehození elměru na hranici pozemku. následovala revize elektroměrovýho rozvaděče a montáž příslušného HDO.PavelR píše:A co tomu brání? co se deje za elměrem po tom je enegretice houby - tim nemyslim nepovolenou dodavku.JonasPP píše:To by ma zaujimalo,čo by sa stalo,ak by som DS zatažil papierovym maximom,lebo mam na papieri 3x60A. To je najmenej 68kW. Ale inak tiež by som bral antonik,alebo meradlo nie na svojom baraku,ale pred barakom a tam iba zasuvku,do ktorej napojim barak len ak je to treba. To po tom ani reviziu nemôžu riešiť bo cele sa to konči na zasuvke pri meradle.
ani nevim co to stálo ale vim že tam mám kus kabelu a vim že to je nové... myslím že neexistuje snadnější varianta pokud teda k baráku vede kabel v zemi vedle hranice pozemku. pokud je to ovšem vzduchem a pojistky jsou v plechový krabicive fasádě, čez to ani nemusí povolit a nebo ti naceněj přeložku kabelu za 60 litrů a hodně rychle si to rozmyslíš.
Ahoj V.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
ono je to docela komplikované... on totiž distributor chce znát rozběhový proud a jak často to bude startovat.diablo007 píše:To mi selská logika nebere jak ti může distributor zakázat tepelné čerpadlo když máš zaplacený rezervovaný výkon
Rozběhový proud je prostě 60A po dobu pár ms (na to jsou jističe kategorie B stavěné, takže nic neobvyklého), ale distribuci se to prostě nezamlouvá. Řešením bylo pořídit silnější čerpadlo, které mám pocit že mělo lépe řešený rozběh (s tím rozběhem si ale nejsem jistý) a současně se u něj čekalo méně časté zapínání (tohle byla alfa/omega).
dumi
- Reputace: 157
60A? Kup.si neco modernejsiho s frekvencnim menicem a mas rozbehb6A
Fixspeed je uz.dost.minulost. co to.bylo za cerpadlo?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
nějaký švýcar... prodává to regulus a měří si to sám a nelže s parametry jako mnozí jiní... takže ono je to opravdu běžné, jen to ostatní prodejci udávají hodně zkresleně.
edit: možná jsem to s tím proudem trochu přestřelil, ale šlo o pointu
https://m.regulus.cz/download/tech-list ... _ea415.pdf
rozběhový 30A, ustálený 5,5A
josse
- Reputace: 160
I víc! Kdyby to bylo 60 už bych do toho šelVitek píše:Přistěhoval jsem se do baráku a první co se dělalo byla přípojka vody, kanaldy a přehození elměru na hranici pozemku. následovala revize elektroměrovýho rozvaděče a montáž příslušného HDO.PavelR píše:A co tomu brání? co se deje za elměrem po tom je enegretice houby - tim nemyslim nepovolenou dodavku.JonasPP píše:To by ma zaujimalo,čo by sa stalo,ak by som DS zatažil papierovym maximom,lebo mam na papieri 3x60A. To je najmenej 68kW. Ale inak tiež by som bral antonik,alebo meradlo nie na svojom baraku,ale pred barakom a tam iba zasuvku,do ktorej napojim barak len ak je to treba. To po tom ani reviziu nemôžu riešiť bo cele sa to konči na zasuvke pri meradle.
Ahoj V.
- Kobra23
- Reputace: 143
Prasárny na občany
Je to švédské TČ.Matess píše:nějaký švýcar... prodává to regulus
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tak zas nejaké to polienko pod naše nohy.
https://www.mojandroid.sk/nakupy-z-ciny ... oka-novla/
dano
- Reputace: 55
Uz sa tu o tom pisalo, to je len dalsia vyhoda clenstva v EU. Vzdy sa najde sposob ako ludi znechutit a vytiahnut od nich peniaze. Na poste su z toho uplne mimo, lebo zatial ani nevedia ako to vyriesit personalne, to znamena, ze par tyzdnov potrva kym zasielka dojde na Slovensko a potom par tyzdnov bude trvat kym sa im podari ju preclit. Vraj posta dvihla poplatok za preclenie z 3.6€ na 9€, teda je jasne ze pri lacnom tovare to bude navysenie nie 20%, ale kludne aj stovky %. Pochopil by som, keby takyto krok viedol k tomu, aby sa kupoval tovar vyprodukovany na Slovensku, alebo v EU, ale okrem kompletovania aut sa u nas nevyraba ani holy prd. Samozrejme azia si poradi, ked bude predavat z europskych skladov aj ked za vyssiu cenu, ale urcite tam nebude cely sortiment.
StefanK
- Reputace: 3
treba sa pri colnom konani spolahnut na seba a potom kupovat lacne veci z ciny za par E, colnici sa poseru
- tomas
- Reputace: 243
Pěkně popsáno co se ve stínu Covidu zase chystá na občany:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kome ... ost-126587
StefanK
- Reputace: 3
Bezny obcan ,ktory ma dlh je jednoducho ekonomickym otrokomtomas píše:Pěkně popsáno co se ve stínu Covidu zase chystá na občany:
- Reputace: 235
Ano je to tak,ale ten dluh si povětšinou ,mimo nějaké vyjímky opatřil sám a něktrerým ani neodojde,že tím se tím otrokem stane dobrovolně....StefanK píše:Bezny obcan ,ktory ma dlh je jednoducho ekonomickym otrokomtomas píše:Pěkně popsáno co se ve stínu Covidu zase chystá na občany:
- Reputace: 924
Už aby se ty další jaderky začaly stavět. Neboť pokud nebude Nord stream 2 do Německa, tak moc alternativ, jak omezit spalování uhlí nemáme.
- Reputace: 239
Nemáme? Nejsi na tomhle fóru omylem?rva píše:Už aby se ty další jaderky začaly stavět. Neboť pokud nebude Nord stream 2 do Německa, tak moc alternativ, jak omezit spalování uhlí nemáme.
lubomirz
- Reputace: 26
kolko trva postavenie atomky ? Ked zajtra pride rozhodnutie "postavime!", kedy odidu prve elektrony z atomky von ? V roku 2040 ?
Kolko to bude stat penazi ? Kolkonasobne sa to predrazi oproti predpokladom ? Kolko stoji vypnutie / rozobratie atomky co NIKDY NIE JE zaratane v nakladoch ? Co s atomovym palivom, kolko to stoji, aky je to technicky a monetarny pruser do buducnosti ?
Netvrdim ze solar je zachrana vsetkeho, neda sa rozumne regulovat v masovom meritku respektive nie bez ukrutnych nakladov, absolutne nie som proti atomkam lebo bez nich by svet proste nebol ako ho dnes pozname - ale naplanovat 10 miliard dolarov za 2200MW vykonu v Bielorusku (https://en.wikipedia.org/wiki/Astravets ... ower_Plant) a potom prekrocit aspon dvojnasobne ako je standard za poslednych 20 rokov, tak to je silna kava.
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m ... e_Mochovce
"Celkové náklady na stavbu sa v lete 2013 odhadovali už na 3,7 miliardy €, o 700 miliónov viac než pôvodné plány."
joooooj to by sme boli radi... mam dojem ze dnes sme uz preskocili 9 miliard.
Nevediet co spravit s atomovym odpadom je tiez uplne zadarmo pre buduce generacie.
Bielorusko ma prazdneho neobyvaneho uzemia viac nez dost, rychly vypocet 3000 MW solarov :
3000 MW = 3.000.000 kW = 3.000.000.000 W. Pri pouziti 450Wp panelov treba 6.67 miliona kusov, zaokruhlime na 7 milionov. Myslim si ze pri takom odbere sa da dostat na cenu 60 eur za kus pretoze dnes su za 85 eur za kus maloobchod, cize to mame 420 milionov eur
Za 420 milionov eur dokazeme kupit panely ktore vytlacia 3150MW peak.
V zime je to naprd takze znasobime pocet panelov 5x cize sme na 16.000 MW peak v lete = dve miliardy eur.
Dalsiu miliardu zhltnu konzultanti, uplatky, konstrukcie na panely, "meniče", monitoring, plot
atd, neratam cenu pozemkov pretoze štát ich ma kolko chce a pozemky nie su zaratane ani v cene atomky. V cene atomovky nebola zaratana ani VN infrastruktura ktora samozrejme v mieste budovania atomky neexistuje a je treba vybudovat, podobne naklady budu aj pre solarne panely.
Namiesto garantovanych desiatich miliard - v realite skor "dvacky" - mame tri miliardy, mnohonasobny spickovy vykon (ano, solarne panely nevedia vyrabat v noci a maju problem v zime, nocnu spotrebu treba potiahnut z existujucich zdrojov napriklad z existujucich atomiek ktore ajtak nemozeme zajtra zavret a rozobrat), ziadne problemy s atomovym odpadom a bezpecnostou. Milion veci som zanedbal, dolezite vsak je ze navysit produkciu o 2.2MW ta krajina nutne nepotrebuje - nema blackouty, uz to stavaju od OSEMDESIATYCH rokov (ano, zabrzdil ich Cernobyl) atd, atd, ale...
1) vsetky atomky sa ukrutne predrazia. Len to predrazenie bude nabeton daleko vacsie nez by bola celkova cena solaru
2) ziadnu atomku nevypnes a nerozoberes za mesiac ani za milion. To su desiatky [!!] rokov a ukrutne MILIARDY eur [!! realita Francuzsko, Amerika, Rusi]
3) nevieme co s atomovym palivom
4) ziadnu atomku nepostavis za tri roky.
5) JEDINY problem s bezpecnostou je aby ti niekto nečmajzol panely - skusme to porovnat s variabilnymi nakladmi na atomove palivo, dodavkou, spracovanim, bezpecnostou vsade, odnesenim z atomky atd.
6) najmensi "stavebny blok" atomky je reaktor a vsetko okolo neho ; solarne panely mozem pridavat a pripajat kazdy tyzden po megawatte ako chcem. Solar sa splaca uz pocas stavania, moze dodavat energiu cele dva-tri roky pokial pomalicky pristavujem do finalnej 16.000 MW zostavy. Nemusim to mat nahodene nakompletku vsetko naraz v prvom momente, ani prachy nepotrebujem 15 rokov predtym nez uvidim prvy korunu prijmu - a to ma oooooobrovsku hodnotu. V pripade Bieloruska mu Putin velkodusne pozical len za 5.2% rocne, cize chalan uz zaplatil dalsie dve az tri miliardy na urokoch [!!!!!!!] a este nevidel ani korunu prijmu od obcanov.
A to este nehovorime ake prusery sa Bielorusom stali, drbol im jeden z tych dvoch reaktorov z par metrov na zem, samozrejme utajovali [!!!!] a nechceli ho vymenit, az na obrovsky tlak nejakej medzinarodnej atomovej organizacie ho proste zahodili a spravili uplne taky isty novy (to v nakladoch nie je zaratane). Aj s tym druhym boli nejake prusery, neviem ake, nesledoval som presne, no proste cirkus nad cirkus.
Atomka ma vyhodu v regulovatelnosti (za zanedbatelnych 400 milionov eur zbuchame 1.600 MWh "baterku" pre solar v maloobchodnych cenach), zimnej produkcii (to sa da vykompenzovat v prudkom predimenzovani panelov) a v rovnomernosti produkcie den-noc.
Na druhu stranu, v noci tej energie zdaleka nie je treba tolko ako cez den preto tak aj vyzeraju jej ceny na spotovych trhoch.
Inak v Bielorusku ktore dnes generuje viac nez 50% energie zo zemneho plynu [!!!] stavat atomku je... no jak keby bol jeden precceda moc velky kamoš s druhym preccedom.
https://cdni0.trtworld.com/w960/h540/q7 ... 777090.JPG
