Pitná voda z dešťové vody
Diskuze se zaměřuje na možnosti úpravy dešťové vody na pitnou pomocí reverzní osmózy s mineralizací a dalších filtrů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s filtry na mikroplasty, bakterie a viry, včetně keramických a UV lamp. Důraz je kladen na správnou dezinfekci, remineralizaci a praktické rady pro bezpečné používání dešťové vody v domácnostech v ČR.
- Reputace:1101
Re: Pitná voda z dešťové vody
Předfiltraci mám už dlouho... Zkoušel jsem ji dát před čerpadlo a bylo to špatně, pokud se trochu ucpal filtr, tak se přetrhával sloupec a čerpadlo vydávalo divnej zvuk. Umístění filtru za tlakovou nádobu je taky špatně, protože zase, přicpání filtru - pomalej průtok, takže sprcha nepoužitelná. Finální verze je filtr mezi čerpadlem a tlakovou nádobou, filtr s proplachovacím kohoutem dole - potom stačí s plnou tlakovou nádobou vypnout čepadlo a tímhle kohoutem provést zpětný proplach filtru, bez demontáže. Voda z proplachu se samozřejmě užije na zahrádce a pod, ne do kanálu... filtr používám tenhle: https://www.helisek.cz/filtry/filtr-1-- ... roplachem/ a kecal jsem, vložka je 60mikronů, ne 50. Jemnější vložky jsou už vinutý, tj nejdou vyčistit, tohle jo, dokud se neprotrhne, tak funguje. Jednou za dva roky to celý vymáchám v roztoku kyseliny citonové, protože máme vodu vhodnou pro zocelení obyvatelstva (hodně manganu a železa).
- josse
- Reputace:160
Ten filtr mezi čerpadlo a exp nádrž potvrzuju!kodl69 píše:Předfiltraci mám už dlouho... Zkoušel jsem ji dát před čerpadlo a bylo to špatně, pokud se trochu ucpal filtr, tak se přetrhával sloupec a čerpadlo vydávalo divnej zvuk. Umístění filtru za tlakovou nádobu je taky špatně, protože zase, přicpání filtru - pomalej průtok, takže sprcha nepoužitelná. Finální verze je filtr mezi čerpadlem a tlakovou nádobou, filtr s proplachovacím kohoutem dole - potom stačí s plnou tlakovou nádobou vypnout čepadlo a tímhle kohoutem provést zpětný proplach filtru, bez demontáže. Voda z proplachu se samozřejmě užije na zahrádce a pod, ne do kanálu... filtr používám tenhle: https://www.helisek.cz/filtry/filtr-1-- ... roplachem/ a kecal jsem, vložka je 60mikronů, ne 50. Jemnější vložky jsou už vinutý, tj nejdou vyčistit, tohle jo, dokud se neprotrhne, tak funguje. Jednou za dva roky to celý vymáchám v roztoku kyseliny citonové, protože máme vodu vhodnou pro zocelení obyvatelstva (hodně manganu a železa).
A v obrázku mě zaráží zpětná klapka před čerpadlem nikoli součástí sacího filtru. (Sací filtr myslím na hrubé nečistoty, jemný až za čerpadlem)
Určitá vzdálenost mezi exp a zpětnou klapkou s plastovými trubkami... U sebe vidím pozitivní vliv na filtr. Když se sníží otáčky čerpadla v mém případě díky VFD asi 2 sekundy ramp down, jak cvakne zpětná klapka, lehce se pohne voda směrem z exp a tím dojde k opadání bordelu z filtračního plechu na dno nádoby filtru. Ale mám studnu a tudíž skoro 20m mezi čerpadlem a sacím filtrem s klapkou...
Z řadu mám daleko více bordelu ve filtru než že studny...
Jak máte udělaný ten plovák na -20cm pod hladinu. Něco koupeného nebo DIY?
Ty komponenty v ČR na first flush by mě taky zajímaly zkušenosti...
- ikovlabs
- Reputace:61
PET flaska + plastovy motouz.
- Frenki
Bydlím v chatě a mám pasivní filtraci deštové vody. Vodu tedy i rosu zachytávám do plachty kde v prostřed je svod, ten ustí do 300L nádrže která je ustalovací, přepadem jde do druhé nádrže kde je tak v prostřed odtoková trubka tato nádrž je osvětlena uv_lampou z této nádrže to pokračuje do pasivního filtru běžný v přírodě akorád upravené pořadí. A čistá voda jde do nádrže kde je 9°C žádný přistup světla 2x do měsíce tam frknu trochu vzduchu a CO2 někdy jenom provzdušním. Voda prošla testováním v laboratoři. Lepčí než pro kojence , žádné stopy po chemiji ani radiaci atd. Naopak je to pořád měká voda bez chemie rychle se vaří a káva je lahodnější. Používáno už 12 let bez následků. Pamatuji na dobu soc.vojenské služby kde jsme měly tablety ,voda se nabrala z kaluže v lese hodila se tam šumící tableta a vodu si mohl vypít.
- eman
- Reputace:340
Takže jste nechal dělat rozbor za cca 10tis po každém dešti? Hustý.
Ty tablety na vojně byly chlorové a jediné co udělali byla dezinfekce vody. Zbytek hnoje vní zůstal a tablety ještě přidali rezidua chloru, které jsou karcinogenní.
- Hyp
- Reputace:-18
Co jeden nevymysli nez si vyvrtat vrt. I hlubinne cerpadlo by slo pohanet solarne myslim.
- Reputace:1101
Vrt... to musí být povolení, a leckde je ani nedostaneš. I příliš měká voda není dobrá, ostatně kvůli tomu se za RO zařazuje mineralizátor. Prostě každej extrém je špatně. Na druhou stranu onehdy jsem se potloukal po lesích a pil vodu z kdejaké studánky, a neměl jsem z toho žádný následky, a to je leckdy skoro povrchová voda. Tj. dešťovka, v které nehnije nějaký listí, protažená přes pískovej filtr je podle mě v pohodě. I když nejlepší úpravna vody je pivovar
- Hyp
- Reputace:-18
No musis… vis jak to dělají polaci. Youtube plny navodu jak si vyvrtat svepomoci
dokonce k tomu i v cr prodavaji sady, ale to asi jen do piskoveho podlozi,
Ale kdyz uz, povoleni pruzkumnyho vrtu je zadarmo, stavebni povoleni studny je za 300,- samozrejme k tomu musis mit lejstra co ten urad vyzaduje a to uz je teosku byznys. Driv to lidi delali tak ze si nechali udelat pruzkumnej vrt a na furt, tak to v 2019 tusim zprisnili.
Jde voto ze delat si nejake podzemni nadrze a filtrace a riskovat destovou vodu, zdravi, no tak to uz je lepsi zvazit hloubkovy vrt. Ono je to fyzicky hotovy za pulden vetsinou.
Co se tyka toho lesa, tuhle jsem slysel jak taky pili ze studanky a pak proti proudu vyse nasli mrtvolu zvirete v potoku
Ono jedna vec je se nekde napit, druha vec to konzumovat trvale…
- jahodovák
- Reputace:235
Ono v té studánce v lese je toho daleko méně i v když se náhodou stane,co se píše výše,než co je ve vodě z některých vrtů a to je ta voda pod kontrolou,jen se občas nekontroluje co se má.Jinak tady někde padlo že měká voda může mít destruktivní účinky,mohu prohlásit že daleko menší než pití alkoholu,dá se zjistit docela jednoduše,...ale kdo chce,vše potřebná si zjistí,jen nesmí hledat u někoho,kdo je finančně zůčastněn na nějakém průzkumu,nebo je placen vodárnama,asi tak nějak,jako že lékaři jsou placeni za zdraví...a ne za body,které zdravej člověk negeneruje.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Osobne som par dni prihliadal rucnemu vrtaniu do normalnej ilovitej zeme. Nechapal som. Po par dnoch bol vrt cca 12m hotovy.
- Reputace:1065
Jíl je pohoda ...
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ovšem jen dokud si nepozveš vrtaře. Pro vrtačku je jíl to nejhorší, co může být. Mám díru 50m, z toho 33m přes jíl je zpevněné ocelovou rourou.
Nebudu vás napínat, jsem v tom skoro za 200. Ale mám vodu
- Reputace:1065
Ja myslel to rucni vrtani.
To mi rikal taky, ze musi dat ocelovou trubku, ze to ta plastova v jilu neda. Take mi to napocital na hodne, takze to zatim neni na poradu dne. Nekolik desitek metru se predpokladalo.
- tomas
- Reputace:243
V dnešní době kdy se na mnoha místech nekontrolovatelně vsakem likviduje kde co a i například mikroplasty jsou už i stovky metrů pod zemíHyp píše: pon pro 18, 2023 6:10 pmCo jeden nevymysli nez si vyvrtat vrt. I hlubinne cerpadlo by slo pohanet solarne myslim.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mi ... 112331_cen
mi přijde ta přírodně destilovaná - dešťová voda nejčistější co můžu z okolí získat.
- skybor
Studny jsou věda a hlavně loterie. My se sousedem domlouvali jestli vrtaná nebo kopaná. Rozhodli jsme se pro vrtanou. Že začnou u souseda. Prý voda ma být max 25m hluboko a cena max 100kKč. No skončili na 40m a cena přiměřeně vyšší. Tak jsme u nás kopali (myslím spec, bagrem) a studna 10m do půlky plná vody (za 50kKč) a na pohled lepší kvalita. Ale jsme mimo hlavní zástavbu a mimo průmysl a zemědělce.
BTW: Na ty malé ruční vrty jsou specialisti Poláci, tam je skoro všude písek. Zatlučou trubku, nechaji tam chvíli čerpat vodu, udělají kapsu a je studna za pár zlotých (nebo Euro)
- Dagus
- Reputace:242
No četl jsem o mikroplastech už i v dešti, tak nevím co bude vyhra, snad jen slušná filtrace může vyčistit skoro vše, i ty mikroplasty.tomas píše: úte pro 19, 2023 5:25 pmV dnešní době kdy se na mnoha místech nekontrolovatelně vsakem likviduje kde co a i například mikroplasty jsou už i stovky metrů pod zemíHyp píše: pon pro 18, 2023 6:10 pmCo jeden nevymysli nez si vyvrtat vrt. I hlubinne cerpadlo by slo pohanet solarne myslim.
- tomas
- Reputace:243
To ano mikroplasty už jsou všude, ale znečistění spodní vody nelze vyloučit ani jinými látkami.Dagus píše: úte pro 19, 2023 7:28 pmNo četl jsem o mikroplastech už i v dešti, tak nevím co bude vyhra, snad jen slušná filtrace může vyčistit skoro vše, i ty mikroplasty.tomas píše: úte pro 19, 2023 5:25 pmV dnešní době kdy se na mnoha místech nekontrolovatelně vsakem likviduje kde co a i například mikroplasty jsou už i stovky metrů pod zemíHyp píše: pon pro 18, 2023 6:10 pmCo jeden nevymysli nez si vyvrtat vrt. I hlubinne cerpadlo by slo pohanet solarne myslim.
- skybor
Tak, pak už jedině těch pár litrů na pití denně od místního pivovaru a jeho nápoje s 93% vody (ne v PETce).
- jahodovák
- Reputace:235
Když občas zajdu do té hospody a koukám co ta podle tebe voda dělá s osazenstvem,tak mám pocit,že je to snad ještě horší než co je ve vodě....většinou iq houpacího koně....
- Dagus
- Reputace:242
Všeho moc škodí a asi i moc téhle vody škodí
