705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Příspěvek popisuje zkušenosti s instalací a provozem ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 705Wp a 630Wp pod Tatrami. Autor sdílí detaily o použitých panelech, bateriích a měničích, řešení problémů s elektronikou i postupné rozšiřování systému. Inspirativní příběh ukazuje, jak lze efektivně využít solární energii v domácích podmínkách i v náročnějším horském prostředí.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Podľa tabuľky by som mal mať stratový výkon do 2% oproti cca10% teraz
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Ahojte dnes je pekne tak som chcel deťom ohrievať bazén cez špirálu ako aj minule. Asi po hodine som začul ranu. Z meniča išiel smrat ale ku podivu stále vrčal no neviem či bol funkčný aj na Ac strane. Explodoval v ňom kondenzátor na vstupnej vetve 2200uF 35V a druhý bol asi na najlepšej ceste za ním. Myslíte že mohol so sebou vziať aj niečo iné ,alebo len narobil bordel a stači ho vymeniť za nový, prípadne aj navyše napätie?
josse
- Reputace: 158
Ještě nezažil, že by sebou vzal něco dalšího, ale takových oprav jsem dělal teprve tak 10-20...Joskob píše:Ahojte dnes je pekne tak som chcel deťom ohrievať bazén cez špirálu ako aj minule. Asi po hodine som začul ranu. Z meniča išiel smrat ale ku podivu stále vrčal no neviem či bol funkčný aj na Ac strane. Explodoval v ňom kondenzátor na vstupnej vetve 2200uF 35V a druhý bol asi na najlepšej ceste za ním. Myslíte že mohol so sebou vziať aj niečo iné ,alebo len narobil bordel a stači ho vymeniť za nový, prípadne aj navyše napätie?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
[quote="josse"Ještě nezažil, že by sebou vzal něco dalšího, ale takových oprav jsem dělal teprve tak 10-20...[/quote]
Myslíš že musia ísť presne ten istý typ alebo môžu byť aj napríklad na 50V. Keďže pri špičkách dosahuje vstupné napätie aj 30V a pôvodný bol na 35V
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
josse
- Reputace: 158
Většina na vyšší napětí má taky vyšší vnitřní odpor = vydrží ještě kratší dobu... Jsou totiž více namáhané. Buď úplně identický, nebo vybrat lepší pro daný účel, to se na dálku dělá dost blbě:-)
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak účelu je myslím jasný ,filtrácia vstupného napätia 24V pred IGBT. Ale aspoň na overenie funkčnosti môžem použiť 1000uF 50V? Tie mám doma k dispozícii najbližšie.josse píše:Většina na vyšší napětí má taky vyšší vnitřní odpor = vydrží ještě kratší dobu... Jsou totiž více namáhané. Buď úplně identický, nebo vybrat lepší pro daný účel, to se na dálku dělá dost blbě:-)
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak po dlhšej dobe som znovu trocha pokročil so svojím systémom. Pribudli ďalšie tri kusy bazárových Trinasolar-TSM-235 na streche garáže smer Z cca 30° . Zapojené 3P na PWM regulátor
Konečne som sa dokopal k realizácii poriadneho prepoja DC vetvy medzi balkónom a garážou pomocou AYKY 4x35 (2x+ ; 2x-) , k nemu CYKY 5x6 (2x+ ; 2x- ; 1rez) z oboch strán ukončené
4P stupačkovými svorkovnicami ktoré slúžia ako hlavná zbernica.
Pribudnú aj ďalšie 2 tehličky 7s20p z 18650tiek ktoré sú v štádiu merania kapacity. ostáva mi posledných pár kúskov môžem sa pustiť do nabíjania a skladania.
A mppt epsolar ,ktorý plánujem napojiť na amorfy. Dúfam že si budú rozumieť a dostane z nich niečo viac.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Tak prvý z dvoch balíčkov 7S20P (43Ah) je vo fáze vyrovnávania druhý ešte čaká na letovanie. Musím poznamenať ,že nie je cin ako cin . Mám dva rôzne kotučiky ale s rovnakým pomeron 60/40 a s jednym sa mi len robili guličky a skĺzavali a druhý sa pekne rozlieval.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Už zarezávajú
- Reputace: 528
Tak nech to dlho vydržia !!!!
Vieš uviesť, v akom napäťovom rozsahu Ti to denne funguje ( večer / ráno ) ? Aby si ich zbytočne neuštval na 4,05 V......
Môžeš si aktualizovať podpis, máš tam aj tak chybičku, 7S72P....
Dagus
- Reputace: 226
Ach ten zelenožlutej. Ten tam nemá co dělat, zbytečně to kazí dojem solidnosti. Jinak se mi to líbí.
- Reputace: 1023
Ty baterky jsou propojený jenom jedním tenkým drátkem, a jenom na jednom konci? 72P by mohlo dávat i 100A, pokud by to bylo slušně propojený...
- Reputace: 528
Bude to len paralelne prepojenie, otazka je ci je to prakticke ? Bolo to 2x24V, teraz je to 7S140P.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Idú v rozsahu 3,3V - 4,05V ráno sú na cca 3,7-3,8V ešte to asi znížim na 4,0V . Ale chcem ešte prerobiť prvotné dva balíčky a doplniť do nich valčeky ktoré mi zvýšili.vlkazajac píše:Tak nech to dlho vydržia !!!!
Áno podpis aktualizujem ale až keď bude všetko, nechápem prečo je chybička 7S 72P ?
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Bohužiaľ čierny nečakane došiel,pracujem s tým čo mám aby som nevytváral zbytočné náklady.Dagus píše:Ach ten zelenožlutej. Ten tam nemá co dělat, zbytečně to kazí dojem solidnosti. Jinak se mi to líbí.
Nesmieš byť taký rasista nevieš že na farbe pleti nezáleží.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Zbernicový drôt jednotlivých P je 6mm² . Tie prepoje ktoré idú do Waga sú 1,5mm² slúžia len pre BMS. Momentálne bude týchto tehličiek šesť , čiže 120P.kodl69 píše:Ty baterky jsou propojený jenom jedním tenkým drátkem, a jenom na jednom konci? 72P by mohlo dávat i 100A, pokud by to bylo slušně propojený...
100A z nich neťahám ani v blízkej dobre ťahať nebudem . Pohybujem sa tak 20A z a 40A do batérií max.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Áno bloky budú paralelne prepojené vo finále to bude 7S120P.vlkazajac píše:Bude to len paralelne prepojenie, otazka je ci je to prakticke ? Bolo to 2x24V, teraz je to 7S140P.
- Reputace: 528
Chcel som Ta povzbudit aby si sa nebal ist s napatim nizsie, rano moze stacit aj 3,60 V.Joskob píše:......
Tie "P" som spocital skoro rano a zle, este som asi spal, zabudni na to .......
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
určite pôjdem ale doteraz som potreboval vykryť spotrebu.vlkazajac píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
